[rower] Canyon Exceed CF SL 6.0 vs Trek X-Caliber 9
PawelW84
Jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny to chyba Gate 90 za 4800   nie prezentuje się źle na tle konkurencji , ustępuje niewiele w szczegółach XC 500 , ale ma za to lepsze hamulce co jest istotne na dzień dobry masz gotowy do jazdy rower z nowoczesnymi standardami ,   no i  z dostępnością rozmiaru nie ma problemu
8 godzin temu, PawelW84 napisał:
Sprzętowo i cenowo jest super.
Jednak jeśli waży tyle co Gate 70 ( znalazłem gdzieś, że 13,5 kg), czyli tyle co jeżdżony przeze mnie X-caliber 9.0 ( XL 13,7kg) to niestety w porównaniu z XC 500 to kloc :(
Ma cięższy amortyzator od rockridera i opony mają spory wpływ na nadwagę 790 gram jedna , więc możesz te nadwagę zrzucić zmieniając oponę na zwijaną, Gate 90 ma też chyba lżejsze koła od 70 , dodatkowo jest jeszcze wiele drobnych elementów na których można zrzucić tę nadwagę nie wydając poważnych sum , ktoś tu pisał że rockrider waży realnie ponad 12 kg ,więc po kilku drobnych korektach różnica może się zatrzeć , najlepiej przymierz bo to tylko teoria
  • +1 pomógł 1
  • 7 miesięcy temu...
Chciałem wszystkim podziękować za pomoc
Dzięki wam stałem się posiadaczem Rockridera XC 500 w rozmiarze XL.
Rower kupiłem na wyprzedaży za 4500 zł
Żeby rozwiać wszelkie dyskusje odnośnie jego wagi od razu po zakupie zważyłem go w oryginalnej specyfikacji z pedałami
Dla ramy XL wyszło 12,62 kg
Według specyfikacji dla ramy w rozmiarze L i bez pedałów powinno być 12 kg.
Po zmianie opon na Vittoria Barzo 29x2,1 TLR waga spadła do 12,23kg
W wolnej chwili planuję je jeszcze zalać mlekiem, zobaczymy ile da pozbycie się dętek.
Edytowane przez PawelW84
Trochę to ciężko wygląda ... dętki powinny dac z 200-250g jeżeli są ciężkie, 100g mogłoby zejść ze sztycy, nie wiem ile waży siodło. Chwyty tez nie wyglądają na lekkie. Ale z napędem 1x  myślałem, że będzie koło 11.
Ciekawe, ile ważą koła.
Edytowane przez wkg
Przyznaję, że mnie również zaskoczył ten wynik. Obstawiałem coś bliżej 12,3 kg.
Jak uporam się z kilkoma tematami i będę miał więcej czasu na jazdę, zaleję mleko i napisze o efekcie.
W większe odchudzanie nie zamierzam się juz bawić, bo uzyskane efekty będą raczej nie adekwatne do poniesionych nakładów, nie jeżdżę wyczynowo.
Teraz, some1 napisał:
Gratulacje i dzięki za ważenie :)
Coś tej XL'ce się przytyło, ale cóż, taki urok dużego rozmiaru. Poza tym widzę ważony z pedałami a sklepy przeważnie podają bez.
Dokładnie, dec podaje dla rozmiaru L bez pedałów, ale 600 gr "nadwagi" z powodu rozmiaru i pedałów to jednak sporo
Czy ja wiem... pedały moga dac 300 i wiekszy rozmiar drugie 300. To jest bardzo dobra waga. Jeżeli chodzi o aluminium to wyraźnie lżejsza jest tylko rama Specialized Chisel. Trek jest znacznie cieższy, Scott Scale waży chyba podobnie co Rockrider. Krossy i Kellys też są cięższe.
Ten RR jest całkiem OK. Rama i amor - to podstawa. Reszta osprzętu - dolne  strefy stanów średnich ale to sie wymienia w miarę zużycia. Koła jak koła - przynajmniej mocne. Solidny rower w niezłej cenie i tyle.
To co mnie martwi to kąt podsiodłowy jak w starym Gate 72 stopnie.
Teraz, Sabarolus napisał:
Najlżejszą z tych łatwo dostępnych jest Chisel - 1.450 z osią przelotową. Podobno jest dość wiotki.
1600 w rozmiarze XL jeśli wierzyć internetom.
Nie ma co czarować, okolice 12 kg bez pedałów za rower XL z aluminiową ramą prosto ze sklepu to i tak bardzo dobry wynik. Mój Scott Scale ważył podobnie.
  • +1 pomógł 1
Dla XL to 73 stopnie
