[łańcuch] który wybrać
bavorik21
Cześć
Poszukuję nowego łańcucha do nowej 8 rzędowej kasety (CS-HG51 alivio).
Może ktoś miał styczność z tymi dwoma łańcuchami:
WIPPERMANN CONNEX 808 oraz KMC X8.99.
Wippermana już miałem - wydaje się w porządku. Dość trwały, ale mam wrażenie, że pogarsza odrobinę jakość zmieniania biegów, oraz sama kultura na niektórych biegach wydaje się gorsza w porównaniu z moim starym łańcuchem (jakiś niski model KMC). na niektórych biegach miałem wyczuwalne wibracje na pedałach.
Jak się sprawuje ten KMC x8.99? Ktoś używał ? Czy może jednak kupić znów tego wippermana ? Cenowo jest podobnie.
KMC z serii X są ogólnie chwalone. Ja nawet wczoraj założyłem nowy KMC X9 i nie można się w żaden sposób przyczepić do jakości zmiany biegów.
Możesz chyba z czystym sumieniem próbować KMC i będziesz miał osobiste porównanie.
Ja już przerobiłem kilka Connexów 808 i jeden 800 (nawiasem mówiąc nie odczuwam, żeby 800 gorzej pracował niż 808). U mnie nie ma żadnych negatywnych objawów. Biegi zmieniają się płynnie, nie ma żadnych wibracji (może odwrotnie spinkę założyłeś, da się tak zrobić). Raz się połaszczyłem na hg40, bo był tani. Po 300 km z ciekawości zmierzyłem zużycie i wskaźnik już się zapadł. Kultura pracy też była słaba. Odtąd trzymam się Connexów.
2 minuty temu, bavorik21 napisał:
A propo spinki, to czy ta z connexa 808 podejdzie do łańcucha KMC ?
Jeżeli szerokość będzie ta sama, to podejdzie.
1 minutę temu, dorota57 napisał:
mam spinkę SRAM do łańcucha 10rz i jest OK
W jaki sposób jakość spinki ma wyznaczać jakość łańcucha? To nie jest ten sam materiał.
Nie wiem jak 870, ale miałem 850 i to jest zwyczajnie średni łańcuch - raz pode mną pękł 15 km od domu bez skuwacza:(
Jeżeli Łańcuch KMC X10.93 spinałem spinką KMC i po 6 spięciach i rozpięciach można było te czynności zrobić rękoma. Zakupiłem spinkę SRAM i spinana i rozpinana 50razy nadal używam szczypiec płaskich, to jest jakość?
No to mamy zgoła odmienne doświadczenia, bo ja do spinek KMC od łańcuchów X10-EL i X11L po wielokrotnym spinaniu i rozpinaniu nadal muszę używać szczypiec. A pamiętam że wcześniej używając łańcuchów 9-rzędowych, spinki SRAM spinałem i rozpinałem palcami od nowości (co zresztą uważam za zaletę) :)
P.S. Ja także polecam łańcuch KMC  z serii X.
Przymierzam się do zakupu łańcuchów 3szt SRAM -1051 i kasety PG - 1050. Czytałem opinie, całkiem pozytywne. Czy posiadasz jakąś wiedzę co do jakości tego zestawu.
szerokość ogniwa ? jeśli spinkę mam od conexa 808 (czyli kompatybilna pod 8 rzędów) to chyba powinna też podejść pod kmc 8 rzędów ? Czy mogą być jakieś różnice w budowie ?
Na ósemce są dwie szerokości, 7,1 i 7,3 zdaje się. Np Sram jest wąski a KMC robi i takie i takie, Shimano szerokie. I spinka Sram nie zadziała na łańcuchu Shimano, będzie blokowało się ogniwo, a w drugą strone - na wąskim łancuchu zapięcie spinki 7,3 grozi jej luźną pracą i rozpięciem.
Popieram,  ładnie pracuje,  trwałość zadowalająca.
W dniu 27.08.2018 o 21:18, dorota57 napisał:
Ja bym kupił łańcuch SRAM.
Ja się na nich rozczarowałem ( mod 970,950), bardzo słabe i się rozciągają strasznie szybko.
 Najlepsza kultura jednak jest na shimano. (ale trzeba brać wyższe grupy, gdyż niskie są z plasteliny)
No u mnie akurat już kilka razy spinki Sram same się rozpięły ( rozleciały), tak, że zostały porzucone na rzecz Connexów ... jak widać każdy ma swoje doświadczenia
Czyli chyba jednak mogą byc problemy z tymi spinkami.
Z informacji jakie udało mi się znaleźć:
connex 808: Pin length: 7,20 mm
KMC X8 99: Pin length 7,30MM
Już nie mam ósemki więc nie sprawdzę i nie zmierzę, ale KMC na ten przykład oferowało spinki pod różne szerokości łańcucha i różniły się one symbolami, z pamięci piszę. 571 i 573 były zdaje się oznaczane. Dlatego kupując z jakiegokolwiek sklepu "spinka 8sp kmc" bez jasnej informacji który to model możesz kupić nie ten, który potrzebujesz.
Skoro kupujesz nowy łańcuch to po prostu kup KMC bo mają spinkę w zestawie i nie musisz nic kombinować. A czy X8.93 czy 99 to kwestia portfela. Różnica między nimi to tylko nikolowanie wewnętrznych ogniw. 93 ma ogniwa czarno srebrne a 99 wszystkie srebrne.
Tak jak @cervandes napisał.
Nie ma problemu - po prostu kupujesz spinkę do swojego łańcucha ( kmc i connex najczęściej ma już w zestawie ) - dla kmc x8.93 / x8.99 będzie to spinka  cl 573
https://allegro.pl/spinka-zapinka-lancucha-kmc-cl-573r-7-i-8rz-za17-i7394845900.html
lub dla connexa dedykowany :
https://allegro.pl/wippermann-connex-link-spinka-do-lancuchow-6-7-8-r-i7091037893.html
( niektóre łańcuchy kmc np. z8  czy shimano ig51 mają pin 7.1 mm więc do nich spinka kmc cl 571, ale Ciebie to nie dotyczy ;) )
Panowie wiem, że spinka jest w zestawie i że będzie pasowała. Jednak tej spinki od KMC nie ma co porównywać do tej od wippermana. Tą drugą rozpinam i zapinam w zasadzie jedną ręką - a często to robię do szejkowania łańcucha.
taką spinkę właśnie posiadam i chciał bym ją wykorzystać do KMC. Pytanie czy da się ją jakoś zmierzyć aby stwierdzić na 100%, że nie podejdzie do łańcucha KMC X8 99: Pin length 7,30MM ?
