[gabki olejowe] diy
Bruno824
Witam, czy próbował ktoś z was robic sam gąbki lub filce olejowe do amortyzatora? Jeśli tak to jak to działa i jak to zrobiliście. Słyszałem gdzieś ze gościu kupował dwie rurki o średnicy Np 32mm i 36 mm. Najpierw gąbkę równo przecinał, żeby była płaska a następnie rozgrzewał te rurki i robił kółko 36mm i wycinał druga rurka 32mm i tak oto powstawały mu te gąbeczki.  Co o tym myślicie ?
Hm... Gąbki są zrobione z tworzywa. Nagrzana rurka tworzywo topi. Może i "wytniesz" w ten sposób ładne kółko, ale w miejscach styku z nagrzaną rurką gąbka zrobi się twarda; jak nie trudno się domyślić, nie będzie wtedy spełniała swojego zadania. Ba! Może nawet rysować golenie!
Ale to tylko moja opinia. Szkoda byłoby mi amortyzatora i tych "ku*ew" rzucanych pod nosem, gdy gąbki można kupić za 10-20 zł (nie mówiąc o zamawianiu większej ilości).
Edytowane przez TheJW
22 minuty temu, Bruno824 napisał:
Jeśli byłby fajny patent to czemu by nie zrobić tego samemu?
Jestem zwolennikiem DIY (szczególnie jeśli chodzi o narzędzia, bo wszelkie "doróbki" lub "przeróbki" części do mnie nie przemawiają). Natomiast w przypadkach takich, jak ten, gra raczej nie jest warta świeczki, o ile nie zamierzasz produkować tych gąbek hurtowo. Musiałbyś mieć odpowiednie narzędzia do wykrajania, materiał o odpowiedniej porowatości itd...
Raz na rok (ewentualnie rzadziej - dla ryzykantów) kupienie zestawu za 20 zł to nie majątek, a ma się święty spokój. Ale to tylko moje zdanie.
activia.sgl.pl w kategorii gąbki
Zresztą czy te gąbki to naprawdę taki koszt żeby kombinować? Gąbki wymienia się raz na rok, pewnie jak je porządnie wymyć to i z dwa sezony. Jak kupisz jakąś gąbkę to nie masz pewności że będzie tak dobrze chłoneła i oddawała olej.
