[Kompatybilność napędów] Temat do dyskusji, zadawania pytań, etc.
Puklus
Może mało kto o tym wie ale sram ma napę 2x11. Nie mam pojęcia czy oni sami o tym wiedzą, ale skoro zamontowali to w rowerze to znaczy że działa. Nie pamiętam tylko czy to był GX czy inny ale wózki chyba sa takie same.
Edit
O, a jednak wiedzą :Dhttps://www.sram.com/sram/mountain/family/gx-2x11#sm.00000njv6y6eg4fqntfkezzoerlvg
Z tym że przerzutka wygląda na inną.
Chodzi o ramę/rower z linków poniżej KTM Myroon Master 27,5 - konkretnie osprzęt do niej ( przerzutki +manetki)
https://katalog.bikeworld.pl/2016/web/produkt/rowery/mtb_650b_hardtail/ktm/49605/myroon_27_master
https://www.youtube.com/watch?v=xXMFB_LBwaE
W rowerze z linku wszystko  jest na 11 rzędowej Deore XT M8000 ,a czy jakby zmontować napęd 10 rzędowy powiedzmy taki zestaw:
-Korba 38-24 np .http://allegro.pl/shimano-fc-m785-korba-deore-xt-10s-38x24-175-sr-i6948753880.html
- przerzutka przód  https://www.rowertour.com/p/65387/shimano-fd-m612-deore-przerzutka-przednia-3x10-side-swing-direct-mount
-przerzutka tył XT RD M780 http://allegro.pl/przerzutka-tylna-shimano-deore-xt-10rz-rd-m780-sgs-i6778130774.html
-kaseta 11-40 jak tu https://rowerplus.pl/kasety-10-rzedowe/4152-sunrace-csms3-kaseta.html?s=1
-manetki np. XT m780  http://allegro.pl/manetki-xt-sl-m780-2-3-x-10-biegowa-nowe-i6977573710.html
( w opisie przerzutki tylnej napisane że max 36 zębów ale jak czytam to sobie z 40 radzi, teraz na tyle Sram x9 ( 10 rz) i też problemów z tym nie ma .)
będzie to działać??
Niepokoi mnie przednia przerzutka - e czy d system - moim zdaniem w opisach są błędy albo sprzedawcy źle oznaczają .Teoretycznie powinna pasować M 8020 Side e-type jak w opisie tu a przecież na rysunku widać że to nie jest takie mocowanie http://allegro.pl/shimano-przerz-xt-fd-m8020-e-side-swing-2rz-e-type-i6947436127.html
Trochę ostatnimi czasy  pozmieniało się  w kwestii osprzętu ( grupy 11, 12 ) w opisie przerzutek są podawane informacje o jakiejś ,,Lini Łańcucha'' - nie wiem czy się tym przejmować przy 10 rz? czy może dotyczy to tylko napędów 11/12 rzędowych. Zawsze miałem przerzutkę przednią na obejmę , nie wiem  może są jakieś ograniczenia przy montowaniu jak w tym KTM. A  może w ogóle ta rama jest specjalnie pod 11 ?
Dlaczego nie pociąga mnie 11 ?
- cena bo  11 jednak trochę droższa
- korby z M8000  czy M7000 mają jakiś dziwny układ zębów. 38-28 26-26 34 24 . Na 26 przyzwyczaiłem się do 39-26 ( kaseta 11-40) a i tak uważam że przy moim zastosowaniu ( gory, asfalt 70% teren 30%) przydałby się cięższy bieg ,  czasem jak chce się dokręcić z górki powyżej 50 km/h to jest jakiś tam problem- ale  to i tak  jest w miarę ok .
Ale już korba 36 jakie są w 11 rz, no jednak nawet przy kołach 27 będzie jeszcze lżej. Wkurzające że lekko z górki trzeba kręcić jak szalony żeby mieć jakąś prędkość.
Z drugiej strony kaseta 38-28 to na tym 28 może brakować lekkiego przełożenia. Tak ostatnio jechałem pod ostrą 30% ściankę ( asfalt) i jakby było jeszcze lżejsze przełożenie od 26/40 to wcale bym się  nie pogniewał .A tutaj w M8000 ma być 28-40 czyli z kalkulatora wynika 0,72 , jednak ciężej.
Edytowane przez soraapex
Nie wiem czy w odpowiednim temacie ale nie znalazłem podobnego a w sumie dotyczy kompatybilności napędów :)
Mam chęć na zakup Stages-a lub inny konkurencyjny produkt ale chciałbym używać ramienia zarówno w MTB jak i szosie.
Plus obecnej sytuacji jest taki ze akurat w MTB jestem przed wymiana korby a szose dopiero składam Wiec niekoniecznie muszę się skazany na konkretne ramie.
Czy któryś system korb ma podobny bądź identyczny q-factor w szosie jak i w MTB???
Może to być shimano, sram czy fsa. Dla mnie obojętne. Wstępnie chciałem do MTB zalorzyc M8000 a szose zkladać na 105 lub ultegrze ale już widzę ze chyba nie dopasuje się ramieniem.
Jest ktoś na forum co przerabiał różne systemy korb???
cześć,
muszę w bardzo budżetowy wariancie wymienić napęd. Czy taki zestaw zadzaiła ze sobą?:
- przerzutka tylna Tourney RD-TY300D
- korba Shimano FC-TY301 48x38x28
- kaseta Acera HG41 11-30
- łańcuch Shimano CN-HG 40
- spinka KMC CL-573
Prosze o poradę czy to będzie działać :)
Edytowane przez lukkasz89
Witam wszystkich
W rowerze mtb (Giant Rincon) mojej żony  po sprawdzeniu łańcucha przymiarem okazało się że trzeba go wymienić (choć pracował bez zastrzeżeń).
Stary łańcuch to:
KMC Z-72 8 speed wymieniłem na: Shimano CN-HG71 8s
przy okazji też wymieniłem kasetę: Shimano CS-HG51 11-30 na taką samą.
Po złożeniu wszystkiego okazało się,że jest problem gdy korzystam ze środkowego blatu i z tyłu z zębatki 11 lub 13, łańcuch pracuje z trzaskami, które biorą się ze złej współparacy łańcucha
z korbą:  Truvativ ISOflow 42-32-22 mianowicie dwa zęby środkowgo blatu znajdujące się dokładnie co 180 stopni nie trafiają w środek łańcucha tylko w boczną płytkę łańcucha od strony najmniejszej zębatki dopiero potem wpada w swoje miejsce stąd te trzaski. Ponieważ tryby do tej korby są praktycznie nie do dostania postanowiłem wymienić na całą nową korbę:
Shimano Acera FC-M361 42-32-22T  i oczywiście wkład suportu
Power Pro BB-7420 68E oś 113mm na; Shimano Alivio BB-UN26 E-typ oś. 113mm
i teraz pytam czy w ten sposób pozbędę się tych trzasków i wszystko będzie dobrze współpracować?
Edytowane przez sztorm
