[Łańcuch] Bardzo szybkie zużywanie się łańcucha w trekkingu
jano0244
Nabywając w maju br. Krossa Trans Alp 2016 od początku chciałem używać go intensywnie, ale jednocześnie dbając o niego. Nabyłem miarkę do łańcucha Super-B TB-3326. O ile doczytałem się w necie, wskazuje ona zużycie 0,75%. Miarka zaczęło opadać na łańcuch po ~650km przebiegu. Pomyślałem sobie że trafił mi się jakiś felerny, wymieniłem na Kross S8. Niestety, po kolejnych 500km przebiegu znowu miarka "tonie". Przeleciałem miarką całą długość łańcucha, miarka wpada na 10 pozycjach, w pozostałych jest jeszcze różnej wielkości zapas. Koronki korby i kasety nie wyglądają na zużyte, zresztą zarówno przed wymianą, jak i po łańcuch chodzi płynnie i cicho.
Jeżdzę turystycznie, nie staję na pedały, przełożenia zmieniam z wyprzedzeniem i bez wysiłku, kręcę w miarę płynnie. Łańcuch jest czyszczony z kurzu i regularnie smarowany olejami do tego dedykowanymi. Rowerzysta ze mnie od wieków, ale po zakupie Krossa nałykałem się wiedzy rowerowej, jak żaba błota.
I nie rozumiem, dlaczego tak szybko łańcuch się rozciąga, mimo delikatnej jazdy.
Zapewne jakiś wpływ ma moja waga (prawie 100kg) i mazurskie mniej czy bardziej pogórkowate krajobrazy.
Ale żeby aż tak?
No i teraz nie wiem, co robić dalej.
Czy mam:
1. Kolejny raz wymienić łańcuch w niedalekiej przyszłości.
2. Dać sobie spokój z pomiarami i wymianami i jeździć, aż łańcuch zacznie skakać po napędzie a wtedy wymienić całość.
3. Wymienić miarkę na jakąś bardziej optymistyczną (mniej dokładną).
Zainwestuj w porządny łańcuch to będziesz miał spokój. Kup coś pokroju KMC X8 albo coś takiego , to na kilka K km powinien wystarczyć. Możesz też kupić trzy dobre łańcuchy i zmieniać co np. 250 lub 500 km co też przedłuży żywotność napędu. Jak przy nowym łańcuchu będzie skakać to wymiana kasety / wolnobiegu albo jeździsz aż na starym będzie skakać i wymiana kompletu.
500Km i łańcuch zużyty? Ostatnio po przejechaniu na nowym łancuchu ok 450 km zrobiłem podmiankę na nowy.Stary względem nowego nie wykazywał prawie wcale rozciągnięcia.Waże ponad 100 kg.Kup coś porządnego. KMC jak najbardziej polecany
Dlatego zawsze powtarzam, że szajsowaty łańcuch nadaje się dla dzieci. Ja zarżnąłem HG40 w 700km i to nie jazdy siłowej a kadencyjnej bo kręcę 90-110 przy 30km/h.
Nie wiem jaki masz tam napęd. Na ósemkę dobre jest HG71, X8, na dziewiątkę C9...
Wow, dzięki za błysk odzew !
Pytacie, jaki mam napęd. Wg specyfikacji nic specjalnego:
korba Shimano Altus FC-M311
kaseta Shimano Altus CS-HG31
oryginalny łańcuch był YBN S9
Całość wg Allegro warta  ~150 PLN, ale na razie korby i kaseta wolałbym nie ruszać.
Polecacie łańcuch KMC X8, ale widzę dwa: X8.93 i X8.99.
Czym to się różni, bo różnica w cenie widoczna ?
Myśmy ( ja i mrmorty) zjedli jego łańcuch w 200km, więc się da ;) z tym że po górach ale jednak.
No to zamówiłem KMC X8.93.
Pożyjemy, zobaczymy, ile tym razem łańcuszek pociągnie.
A co do łańcucha w rowerku żony, to on straszniście rozciągnięty jest. Sprawdzałem, ale nic jej nie mówiłem.
No ale ona jeździ już 10 lat na ulubionej przerzutce Nexus7, więc póki korba i zębatka nie wyszlifuje się na gładko, będzie ciągnąć do przodu.
Łańcuch zmieniony. Miałem czas tylko na krótki kilkuset metrowy test. To co się dało zauważyć i czego jestem pewien, to zmiana jakości pracy łańcucha przy zmianie przełożeń. Jest wyraźnie precyzyjniej i ciszej, zwłaszcza z przodu. Test KMC X8.93 rozpoczynam od 1200km przebiegu roweru.
Taka mała uwaga jeszcze. Miarka 0,7 jest przeznaczona do użycia jak masz kasetę z trybami tytanowymi lub aluminiowymi. Jeśli masz stalowe to kup miarkę 1,00. W zależności od miarki (przymiaru), przy nie wyciągniętym łańcuchu powinien jej koniec albo opierać się o ogniwo albo nie wpadać do końca w nie (przy takim wygiętym w łuk końcu przymiaru). Ja ważę 96kg i po zrobieniu około 1500km mam łańcuch praktycznie w ogóle nie wyciągnięty (Shimano HG-53), a jeżdżę po dość zróżnicowanym terenie, w tym dość wysokie podjazdy, piachy, spore wertepy (rower crossowy) z wyładowaną do pełna jedna sakwą 30l. W twoim przypadku, to albo coś źle mierzysz albo też musisz mieć naprawdę badziewne te łańcuchy, bo nawet przy bardzo agresywnej jeździe bez poszanowania napędu nie powinien się łańcuch aż tak wyciągać.
ps łańcuch możesz zmierzyć także suwmiarką i nie warto czekać aż łańcuch zacznie przeskakiwać jeśli zależy ci na tym aby cały napęd wytrzymał jak najdłużej.
Podepnę się pod temat, czy przy każdej wymianie łańcuch jest konieczna wymiana kasety ? tak twierdzą w większości serwisów a mój rower ma dopiero 3,7 tys kilometrów przebiegu.
Kaseta: SHIMANO DEORE HG62-10 / 11-34T
Łańcuch: SHIMANO HG54
Mechanizm korbowy: SHIMANO DEORE T611 / 48X36X26T / ZINTEGROWANA OŚ BB51
Wymiana kompletu to trochę droga sprawa...., na razie wszystko działa.
  • 5 miesięcy temu...
Powrócę do tematu raz jeszcze, by rozwiać moje wątpliwości.
Przejechałem na łańcuchu KMC X8 ponad 900 km, tak z ciekawości co ~100-150km zarzucając wyrywkowo na niego posiadaną miarkę SuperB
https://zapodaj.net/29297340a0458.jpg.html (brak opisu, ile %wyciągnięcia ona wskazuje) i wyszło, że w dwóch różnych miejscach miarka może nie wpadła, ale jednak wsunęła się głęboko do oparcia na łańcuchu.
Przy okazji jakichś zakupów dorzuciłem jeszcze inną miarkę
https://zapodaj.net/ba366002b42f5.png.html  ,która to nawet w pozycji 0,7% zużycia nie wskazuje.
No i stąd moje kolejne pytania:
1. Wiedząc, że łańcuch nie rozciąga się równomiernie, wpadanie miarki w jednym, dwóch miejscach, jest wskazaniem do wymiany, czy czekać, aż będzie wpadać w (prawie) każdej pozycji?
2. Jeśli dwie miarki, które podałem, dają zupełnie różne wyniki, to której wierzyć ?
Dodam, że dwa poprzednie łańcuchy wymieniłem po wskazaniach zużycia tą "wrażliwą" miarką.
Dodam też, że obejrzawszy skwapliwie kasetę i zębatki układu korbowego trudno się tam doszukać "zjechania", wyglądają całkiem przyzwoicie.
ja mam tą drugą miarkę,
1 - i jeśli wpada na 0,75 a nie wpada na 1,0 to jest ok , ale lepiej już rozejrzyj się za nowym  łańcuchem.
2 -jeśli wpada do połowy na 1,0. - to lepiej wymień łańcuch bo już ci tryby zjada,
3- jeśli juz wpada do końca na 1,0, - będzie problem z kasetą, tryby mogą nie przyjąć nowego łańcucha.
pozdro
Dzięki dovectra za odpowiedź.
Moje wnioski są takie:
Patrząc na materiał, z którego wykonana jest miarka SuperB, ma się wrażenie, że to jakaś wysokogatunkowa stal chirurgiczna. I pewnie tak jest.
Niestety ani na miarce ani w opisach sprzedawców, nie ma info, ile ona tych faktycznych % mierzy.
Jeśli wierzyć tej drugiej, bądź, co bądź znacznie tańszej, wykonanej z gorszej stali miarce, to trzeba chyba przyjąć, że SuperB wskazuje nie więcej, niż 0,5% i powinien być używany od łańcuchów współpracujących z osprzętem wykonanym z materiałów bardziej szlachetnych niż zwykła stal.
Wygląda na to, że używanie tej droższej miarki jest w przypadku kontroli łańcucha w moim rowerze (o osprzęcie niskich lotów) przerostem formy nad treścią.
Tak więc, przechodzę od teraz na miarkę tańszą i dam się łańcuchowi spokojnie wyciągnąć do 0,7%.
Ja proponuję najpierw wykonać pomiar NOWEGO łańcucha. Można się mocno zdziwić, a potem wyrzucić tę miarkę do śmieci.
Gocu, sorki, ale nie kumam...
Tą droższą miarką mierzyłem po założeniu swój nowy łańcuch KMC X8, jak i nowy jednorzędowy łańcuch KMC do roweru żonki.
W obydwu przypadkach miarka była daleka od wpadnięcia w ogniwa.
Ja te przymiary to o kant kuli bym rozbil. Najdokladniejszy pomiar to na 100 ogniwach musi byc 1270mm.
Michał, zgadzam się z Tobą, ale do każdego takiego pomiaru trzeba łańcuch zdjąć.
W przypadku trekkinga z osłoną łańcucha jest to jednak trochę kłopotliwe, bo zatrzaski osłony raczej nie wytrzymają częstego demontażu.
A że zdarza się mi podjeżdżać (np. do pobliskich sklepów) w wyjściowych spodniach z szerszymi nogawkami, osłona jest jednak bardzo przydatna.
W takim przypadku używanie miarki nawet jako półśrodka wydaje się celowe, pod warunkiem, że ich dokładność jest wiarygodna.
A tutaj mogą pojawiać się wątpliwości...
