ACTIVIA
[amortyzator] kolekcja Suntour 2016/2017/2018/2019
ACTIVIA
Dobrze rozumiesz. Durolux będzie z rurami goleniowymi 38mm, oś  20mm lecz juz z gwintem jak ma RS a nie QLC,  system powietrzny Dual Air. Waga będzie coś  ok 2,5kg lecz najlepiej to trzeba by było  zwarzyc lecz za wcześnie  żeby o tym rozmawiać
Edytowane przez sznib
Nie cytujemy posta poprzedzającego w całości.
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
akkwlsk
Nowy Maniek Mezzer ma 37mm. Wydaje mi się, że to trend wymuszony przez mocne zmiany geometrii rowerów do cięższej jazdy w ostatnich latach (główki z kątami ~64 stopnie to w enduro już raczej standard). Fizyki nie oszukasz, przy takim kącie robi się niezła dźwignia.
Odnośnik do posta
ACTIVIA
Suntour bardzo skupiony jest na E-Bike, a taki rowerek waży ponad 30 kilosów
Odnośnik do posta
ACTIVIA
Prowadzimy nowe wyprzedaże Duroluxów oraz Epixonów z rocznika 2019
f344.jpg?0.9283545395710409
f345.jpg?0.14303645417636401
  • +1 pomógł 1
Odnośnik do posta
cyganos
Znajdę coś ze stajni Suntoura do mojego Marina, (120mm, boost, taper) co będzie lepsze od recona w cenie do 1,5K?
Odnośnik do posta
Dokumosa
A co to za recon? Silver/Gold? I czego oczekujesz po zmianie widelca?
Odnośnik do posta
cyganos
Recon RL.  Oczekiwałbym lepszej pracy na mniejszych przeszkodach (wybieranie drobnych nierówności) i niższej wagi.
Myślałem jeszcze nad rock shoxem sektorem Klik który jest w tym pułapie cenowym.
Odnośnik do posta
Dokumosa
Ani sektor ani tym bardziej wskazany wyżej aion nie będą lżejsze. Trzeba by celować w rebę. Odnośnie wybierania mniejszych nierówności to również nic z tego. W rebie dałoby się coś pokombinować (uszczelki o mniejszym tarciu, smar teflonowy do sprężyny powietrznej, odpowiednia progresja i ciśnienie do tego olej 2,5WT do tłumika). W reconie można zmienić uszczelki i dać mniej lepki olej do tłumika ale będzie i tak kwestia niezmiennej progresji więc za dużo się nie wyczaruje.
Odnośnik do posta
cyganos
Czyli rozumiem; że w tym przedziale cenowym nic sensownego nie znajde co spełniałoby moje założenia?
Odnośnik do posta
Dokumosa
Możesz zaczaić się na nową rebę. Ale jej tuning będzie jeszcze trochę kosztował (uszczelki 150zł, ze 2 tokeny 30zł, smar RS dynamic seal + olej RS 2,5WT oraz 15WT jakieś 50-60zł).
Edytowane przez Dokumosa
  • +1 pomógł 1
Odnośnik do posta
ACTIVIA
No i koszty przerastają
  • +1 pomógł 1
Odnośnik do posta
Sabarolus
Zmiana oleju w Rebie (miedzy 2,5WT I 5WT roznica w gestosci jest niewielka) nie da jakis realnie odczuwalnych zmian. Bedzie troche szybszy powrot I mniejsze tlumienie kompresji, ale czulosci to nie da. Tokeny pozwola zejsc z cisnieniem minimalnie, ale stracimy wsparcie w srodku skoku. Zamienil stryjek siekierke na kijek. Lepszy bedzie ktorys Suntour z najbardziej zaawansowanym tlumikiem albo szukac Foxow lub Pike z demontazu. Te widelce dadza odczuwalna od razu zmiane w pracy.
  • +1 pomógł 1
Odnośnik do posta
Dokumosa
Razem z pozostałymi zabiegami daje ogromną poprawę. Zrobiłem już ich kilka w ten sposób. Uzyskuje się aksamitną pracę znaną z dobrych FOXów i najnowszych Pikeów, Lyryków i SIDów (właśnie tych fabrycznie wyposażonych w uszczelki SKF i smar dynamic seal).
Pike będzie cięższy (0,5kg w stosunku do reby i ze 300g do recona). Bardziej SIDa ale nowy SID z DBA (innego nie warto) to co najmniej 2,4k.
W suntourach uszczelki kurzowe są tak wyszukane że samo to powoduje utratę czułości na starcie.
I odnośnie stosowania tokenów - trzeba to robić z głową i nie tak, żeby SAG wyszedł 50%. Da się ogarnąć, że będzie stryjek z siekierką i kijkiem ;) chyba że ktoś waży <60 i więcej niż 120kg wtedy nie ma opcji.
  • +1 pomógł 1
Odnośnik do posta
Sabarolus
Wierze, ze smar daje roznice bo tego nie sprawdzilem osobiscie. Reszte sprawdzilem i efekty pomijalne, nie ma co roboty dokladac bo perskiego dywanu nie uzyskamy. Robote robia dwie rzeczy: tlumik z prawdziwego zdarzenia i dobra sprezyna.
Obecnie wszystkie uszczelki w RSach I Foxach to SKF.
  • +1 pomógł 1
Odnośnik do posta
Dokumosa
Nie. SKFy (te o obniżonym tarciu( są tylko w tych signature, ultimate i select. Tym samym nie ma co ich szukać w rebach itp.
  • +1 pomógł 1
Odnośnik do posta
Sabarolus
Mowisz o tych czarodziejskich niebieskich low friction?
  • +1 pomógł 1
Odnośnik do posta
cyganos
Dzięki Panowie za rady, w takim razie zostaję z reconem, bo do mojej amatorskiej jazdy wydawanie ponad 2k na amorek to była by sztuka dla sztuki.
btw. fajnie że można tu zawsze uzyskać sensowną pomoc.
Odnośnik do posta
Sabarolus
I madra decyzja. Jak zmieniac to tak, aby poczuc realna roznice bez rozkmin od wejscia.
Odnośnik do posta
MikeSkywalker
Raidon XC RL-R 27,5 pomieści oponę 27,5x2.8?
Szukam jak najtańszej, lżejszej i trwalszej alternatywy dla XCM 32 120mm (Trek Roscoe)
Odnośnik do posta
HESHER
Edytowane przez HESHER
Odnośnik do posta
ACTIVIA
@MikeSkywalker niestety nie. Byś musiał wziąć Raidon 29"
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
