[sztyca] Zapieczona sztyca - jak wyjąć?
MikeSkywalker
Mam mały problem. Kupiłem rower z ramą Cr-Mo i aluminiową sztycą. Nie była ruszana dłuższy okres czasu więc się zwyczajnie "zespawały".
Teraz muszę jakoś tą sztycę wyciągnąć żeby siodełko podnieść albo zmienić sztycę jak jest krótka.
Macie jakieś pomysły? Wujek G podpowiada żeby ją ściąć a potem piłować sztycę w ramie, jak pęknie z jednej strony to można ją wgiąć i wyciągnąć.
Dodam że WD-40 pakowałem, zamiast siodełka przykręciłem metrową rurę ale tylko "głowica" sztycy się kręci a rurka dalej siedzi w ramie.
Może są jakieś lepsze sposoby?
Po "zalaniu" rury podsiodłowej "rozluźniaczem" podgrzewasz ją równomiernie na długości kilkunastu cm. Po zestudzeniu spróbuj ruszyć sztycę. Można spróbować "odkleić" wbijając sztycę młotkiem.
Przewierć sztycę na wylot, wsadź kawałek śruby np M10 wtedy będzie jak ją złapać kluczem francuskim albo żabą i spróbuj rozruszać sztycę, podgrzewanie podsiodłówki też powinno pomóc
Zapomniałem dodać że sztyca wystaje może na milimetr. Reszta to ta góra która się w niej obraca. Także opcje z kluczem itp odpadają. Podgrzewanie nie zniszczy lakieru?
Jeśli nie będziesz "palił" punktowo to nic się nie stanie.
Jarzmo siodła siedzi w sztycy, będę strzelał, pewnie koło 2 cm. W rurze podsiodłowej masz nacięcie po to aby zacisk podsiodłowy ją zacisnął wokół sztycy. Ja na twoim miejscu wywierciłbym w sztycy otworek (wiertłem 2-3mm) tak, aby można było w ten otwór wbić jakiś metalowy bolec i unieruchomić jarzmo w sztycy. Wtedy możesz, jak pisali koledzy podgrzać i próbować ruszyć bo jarzmo nie będzie się już obracać względem rury.
Cienki brzeszczot i jedziesz. Tniesz nad rurą ramy, a następnie tniesz sztycę w środku rury. Przerabiałem temat jakiś czas temu i zostało tylko cięcie. Fakt, trochę czasu zejdzie, ale sposób sprawdzony, jeśli nie zależy Ci na sztycy.
