[amortyzator] Rock Shox Tora 318 Solo Air
Lukaszeczek
sprawuje sie tak ze jezdzisz po roznych nierownosciach i myslisz sobie "szkoda ze z tylu tez nie mam tory"
innymi slowy zaawansowane tlumienie ktore tym lepiej dziala im teren jest mniej sztuczny - przynajmniej ja mam takie odczucia - po korzeniach plynie bez opamietania ale np jazda po duzych plytach juz nie jest taka fajna
Jestem przed zakupem tego amora ale nie wiem którą wersję brać. Jeżdżę raczej lekkie XC
Opłaca się dopłacać do wersji powietrznej czy brać sprężynową? Zależy mi na możliwości regulacji wielkości skoku (85-130mm) a tego chyba powietrzna nie ma
krash: absolutnie NIE POLECAM pompek meridy. Miałem niższy model i po pewnym czasie przestał pompować w obie strony (przy ciągnięciu i wpychaniu :)) i nie nadawał się do użytku. Potem wymieniłem go u gostka którego kupowałem na inny egzemplarz - ten sam problem. Ogólnie mówiąc szajs.
  • 3 miesiące temu...
Wiem że to offtopic ale pociągnę dalej wątek...
Kupuje swój pierwszy amortyzator REBA SL i nie wiem czy też będę skazany na tą specjalną pompkę. Mam na stanie taką pompkę:
http://www.cyklotur.com/x_C_I__P_53015319-...01__PZTA_0.html
bez problemu ją dobijam do 8 bar (dla opon szosowych). Ważę 70 kg więc nie będę musiał pakować dużo więcej do amortyzatora. Czy to wystarczy ?
  • 5 miesięcy temu...
mam pytanko o działanie Tory w warunkach dość trudnych takich jak błoto, dużo wody. czy w takich warunkach słabnie kultura pracy tego amorka? na razie jeżdżę na badziewnym RSt a wcześniej jeździłem na sr XCM i w takich warunkach amorki nie dawały rady i wcale się nie dziwie bo to prawie najniższa póła :/
  • 4 tygodnie później...
Od trzech dni posiadam w swoim rowerze TORĘ 318 SOLO AIR. I muszę powiedzieć, że nie jestem zadowolony z pracy tego amora. Ważę 63kg, rama 18" Merida 6061. Zamontowałem nowy widelec i zadowolony ruszyłem w drogę. Uśmiech jednak szybko zniknął z facjaty gdy wszelkie nierówności na drodze były zupełnie ignorowane. Pompowałem go na różne opcje, zmieniałem zakres tłumienia, nawet nieco obniżyłem powietrza w oponie wraz z zaleceniami pewnego bikera na forum. Niestety komfort jazdy na TORZE jest mizerny. Krawężniki i korzenie wyłapuje poprawnie (choć w pewnym stopniu są wyczuwalne). Nie przeczę, mój wybór na RS padł po przeczytaniu wielu pozytywnych opinii. Mocny, solidny amor z bardzo dobrym tłumieniem, dostosowany pod każdą wagę, wyłapujący wszystko co wejdzie pod koło. Dla mnie jednak pracuje dość topornie, jest ciężki i przy tej cenie nie oferuje niczego szczególnego. Wobec tego chciałbym zadać kilka pytań:
1) Czy płynność ruchu goleni poprawi się wraz z pracą amortyzatora? Może to kwestia dotarcia...
2) Do konserwacji używam Brunoxa Deo, rekomendowany przez RS. Czy ten preparat jest w stanie nadać nieco czułości?
3) Amortyzator pracuje nieco lepiej gdy spuszczę z niego sporo powietrza do około 70-80psi. Niestety SAG wtedy rośnie do ponad 30%. Wedle zaleceń RS amor powinien być napompowany na około 100psi, ale jak słowo daję jest twardo i nieprzyjemnie. Jednak SAG wtedy trzyma swoje 20%. Czy tak ma być?
4) Gdyby nic nie dało się zrobić z TORĄ aby wyczulić jej działanie, bardzo prosiłbym o jakieś propozycje innych widelców pod moją wagę i komfort jazdy.
Za duzo pompujesz jak na swoja wage. To ja mam 110 psi przy 10 kg wiecej i smigam tak w maratonach. Jeszcze nigdy go nie dobilem :)
Mozesz spokojnie potestowac tak z 80-90 psi, SAGiem sie nie przejmuj.
A jak chcesz super czułego amora to trzeba bylo doplacic do systemu Dual Air :P
No i właśnie też tak myślę. Ja sobie jestem człowiek lekki, rozważny w miarę, rower służy mi do jazdy dla jazdy, nie zaś do skoków i pobijania rekordów :wub: Trochę się pośpieszyłem z zakupem Tory, ale myślę że taki po 3 dniach pracy znajdzie szybko nabywcę. Rurka jest w miarę długa ok 22cm. Chyba trzeba się przyczaić na tego Manitou. Nie twierdzę, że Tora to samo zło i kloc egipski. Amor raczej dedykowany dla osób 75kg+, którzy lubią sobie wypaść na trudny teren.
