mostek Napisano 28 Marca 2015 Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Udało mi się zalogować na sigma. Teraz mam jeszcze pytanie. Czy ten program bedzie na jakiejś płycie i w jaki sposób będzie dostarczony iw jakim czasie i ile bedzie wynosił kosz cakowity? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hsw Napisano 28 Marca 2015 Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Program pobierasz ze strony --> http://dcupdate.sigmasport.de/en/ Po wykupieniu licencji dostajesz kod aktywacyjny. Koszt 9,95Euro - 50% (kupon) = 4,98 Euro * 4,0993 = 20,39PLN. Płatność kartą (nie musi być kredytowa). Ktoś wyżej pisał, że można bez kodu uruchomić program i połączyć się z urządzeniem. Można sprawdzić, dodatkowo będziesz wiedział co kupujesz.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mostek Napisano 29 Marca 2015 Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Witam ponownie. Po przejściu wszystkich procedur udało mi się kupić SDC 4. Oprogramowanie jest na komputerze parę kilka razy go otwierałem no i się skończyło, okazało się że trzeba wprowadzić klucz licencyjny Zeby to aktywować. Rozomiem że to jakiś kod dostępu ale jaki i gdzie on jest? Mam nadzieje żę niczego nie spartoliłem??????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
evildick Napisano 29 Marca 2015 Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 W e-mailu ze strony Sigmy szukaj w treści takiego zdania "Your DATA CENTER license:........" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mostek Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Witam! Wreszcie udało mi się z wielką pomocą Użytkowników Forum Rowerowgo pomyślnie kupić i zainstalować oprogramowanie SDC 4. Zaco jestem BARDZO WDZIĘCZNY i SERDECZNIE DZIĘKUJĘ. Jeszcze tylko jedno pytanie. Czy po wejsciu na SDC 4 i podłączeniu licznika wszystkie dane,(powiecmy z wycieczki) automatycznie przejdą na SDC 4 czy trzeba gdzieś kliknąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kenzie Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Po podłączeniu licznika pokaze Ci się w panelu po lewej stronie że wykrylo licznik, klikasz LOAD, i powinien Ci się pokazać 'trening' (ja to sobie tak nazywam) z danej przejazdzki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darowie Napisano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 Witam, mam jedno pytanie - czy nie będzie problemu z zamontowaniem "magnesu na szprychę" na szprychę płaską? pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 Do ROX`ów jest dodawany magnes uniwersalny który można założyć również na płaska szprychę ... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafalSC Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Mam taką (do zimówki), ale kadencja jest tylko bezprzewodowo niestety. Na opakowaniu mam napisane Universalhalterung 2450, i że pasuje do BC 1909 HR, BC 2209 MHR, BC 2209 TARGA, nie ma nic o Sigmie Rox 6.0, ale działa. A ROX 6.0 przełącza ci się wtedy na Bike 2? reklamacja złożona wczoraj, z tego co wiem licznik został wysłany do serwisu więc tym razem, nie uda się tego ogarnąć. Zareklamuje te zaczepy w późniejszym terminie. Nie mam zamiaru płacić za wymianę tylnej części obudowy tylko dlatego, że jest zrobiona z badziewnego materiału. Nie widzę tutaj mojej winy. Jeśli Sigma odmowi to będzie to ostatni licznik tej firmy. Swoją drogą dziwie się Wam, że nikt nie ma podobnego problemu. Mam w ręku stary licznik 1009 i te ząbki na tyle są na maksa zjechane, licznik ledwo trzyma się w podstawce. Zacząłem się zastanawiać, czy aby na pewno umiem korzystać z liczników Sigmy:-) ale chyba nie da się wkładać w podstawkę na różne sposoby. Potwierdzam, te zaczepy w liczniku się wyrabiają i potem bardzo łatwo może wypaść, albo po prostu nie ma styku z podstawką. U mnie w dwoch 1609 mam to samo. Chyba za male te zaczepy albo tandetny plastik ...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bazzz Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Pozytywne rozwiązanie moich przygód z wypasionym licznikiem. W zeszłym tygodniu w ramach reklamacji sprzedawca przysłał mi nowy Rox 6.0. I po zamontowaniu wszystko działa prawidłowo. Rama ALU. Synchronizacja licznika z czujnikami jest zgodna z tym co w instrukcji. Licznik chodzi prawidłowo na wolnej przestrzeni. W poprzednim przypadku podejrzewam , że w liczniku był nieprawidłowo skalibrowany nadajnik-odbiornik cyfrowego sygnału. Był za mało czuły i dlatego chodził w pomieszczeniach zamkniętych(sumowanie siły sygnału w ramach odbicia od ścian), a nie łączył się na otwartej przestrzeni. W nowym egzemplarzu licznik zachowuje się poprawnie. Pulsometr synchronizuje się z odległości 1,5 metra. Poprzednio nie było to tak sprawne. Dla tych co mają pierwszy raz ten licznik w rękach może przyda się info jak zamontowałem zestaw. Może oszczędzić wiele czasu i irytacji. Licznik na kierownicy jest po tej samej stronie co oba czujniki (czyli po lewej). Odległość licznika od czujnika prędkości to 60 cm. Czujnik kadencji(środek podstawy) jest w odległości 92 cm od środka podstawy licznika. Na dolnych widłach jest tak zamontowany, że magnes na ramieniu korby jest w odległości 6 cm od osi obrotu korby. Jest lekko odchylony od pionu w stronę magnesu. Odległość magnesu od sensora w czujniku kadencji to 5 mm. Jak się patrzy z góry od licznika w stronę czujnika kadencji to nic nie zasłania widoku (żaden fragment bidonu czy pompki). Nie ma żadnej fizycznej przeszkody. ps. Dystrybutor wymienił mi cały zestaw w ciągu 20 dni, ale zapomniał dołączyć paragonu i karty gwarancyjnej. Ale to pewnie tylko przeoczenie i w najbliższym tygodniu będzie wszystko uzupełnione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrewwojownik Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 A ROX 6.0 przełącza ci się wtedy na Bike 2? Zgodnie z instrukcją ustawiasz odpowiednio kabelki w podstawce (lewy jak pamiętam) i zależnie od tego wykrywa bike 1 albo bike 2 - testowałem i to tak działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Braaawo, braaawo ... Czyty widzisz jakiego licznika dotyczy temat ? Bike 1/2 ustawia się na nadajniku prędkości ... w jednym przypadku diode mruga na zielono w drugim na czerwono ... Kabelki w podstawce to se możesz przestawiać ale w wersjach przewodowych a nie STS ... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asked Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Odniosę się do wycierających się zaczepów w Sigmach... Mam 2 szt. ROX 10.0 oraz 1609. ROXa używam od 1 sezonu, codziennie wyjmuję go z uchwytu i nie mam najmniejszych oznak zużycia. W przypadku 1609 rownież brak wytarc a ten licznik ma juz 4 lata za soba i zaczyna 5 sezon... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafalSC Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Braaawo, braaawo ... Czyty widzisz jakiego licznika dotyczy temat ? Bike 1/2 ustawia się na nadajniku prędkości ... w jednym przypadku diode mruga na zielono w drugim na czerwono ... Kabelki w podstawce to se możesz przestawiać ale w wersjach przewodowych a nie STS ... Pozdro A ty też czytaj ze zrozumieniem.... Chodzi mi o podstawkę z kabelkami a nie bezprzewodową do ROX'a. To w kabelkach to ty se możesz diodami pomrugać W bezprzewodowym, wiadomo przełącznikiem w nadajniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 W takim razie mocno zastanawiające jest to że ROX 6.0 w ogóle współpracuje ze zwykłym czujnikiem przewodowym kontaktronowym. 9,1 nie reaguje pomiarem prędkości po pobudzaniu jego styków. Jak dla mnie drugi styk w 6,0 jest do rozpoznania rodzaju podstawki i po włożeniu do opaski na rękę ogranicza funkcje rowerowe do biegowo-wędrówkowych... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrewwojownik Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Mam w zimówce roxa 6.0 z spd po kablu... Kadencja tylko przez sts. Pin od tego na rękę chyba też służy do transmisji danych przez podstawkę do kompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bazzz Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 W instrukcji PDF ze strony SIGMY jest zdjęcie podstawki kablowej z jaką ROX 6.0 współpracuje. Nr kodowy produktu 00433 - Działa z wcześniej wskazanymi licznikami. Zdjęcie w załączniku. Ciekawe, ile obrotów koła potrzeba do pierwszego pomiaru ? Czy też 5 jak w wersji bezprzewodowej? Kadencji nie można tak podłączyć z ROX 6.0 , tylko przewodowy czujnik prędkości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Ile Rox 6.0 ma styków na spodzie obudowy ? Aż dziw bierze że Sigma stosuje tak wiele różnych rozwiązań w jednej serii liczników ... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denis44 Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Rox 9,1 ma 6 styków ... z czego 2 do rozpoznania wpięcia w podstawkę roweru i 4 do transmisji na kablu z komputerem ... I jak już pisałem styki z podstawki nie reaguje na pobudzenie od czujnika przewodowego. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrewwojownik Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Rox 6.0 ma 4. @bazzz mam dokladnie coś takiego. Łapie po 2-3 (tzn pokazuje prędkość, bo nie miga jak się wpina licznik, bo nic się nie musi wybudzać jak w przypadku bezprzewodowego). 9.1 ma inna stacje dokująca, gdzie na dole są 4 piny i jeden po lewe i prawej. Prawdopodobnie poprawia to szybkość transferu, bo z roxa 6.0 strasznie wolno zgrywa, a on ma logowanie tylko co 10 sekund. 9.1 ma konfigurowalne 1,2,5 sek i do tego może trzymać kilka wycieczek, więc prawdopodobnie by wieki zgrywało dane na czyms takim co jest w starszych roxach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lll Napisano 5 Maja 2015 Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Waham się na chwilę obecną między 16.12, a rox 6.0. Co przemawia za roxem to wszystko widoczne na jednym wyświetlaczu i wysokościomierz. Tylko czy jest sens dopłacać ponad 200 zł? Posiadam już pulsometr ale denerwuje mnie odrywanie ręki od kierownicy, żeby spojrzeć na zegarek. Miał ktoś podobny dylemat pomiędzy 16.12 i rox? Jeszcze pytanie dotyczące logów. Kasując dystans dzienny, kasuje się też log? Na wyświetlaczu wykres wysokości dostępny jest tylko dla 3km. Czy w logu zapisywane są wysokości dla całej wycieczki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrewwojownik Napisano 5 Maja 2015 Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Tak, kasujesz całe dane wycieczki. Na logu masz to tak pokazane: http://scr.hu/6p9/8t6dt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lll Napisano 5 Maja 2015 Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Trochę szkoda, że mimo wszystko nie trzyma w pamięci tych ostatnich 19h treningu i trzeba zgrywać dane przed każdym wyjazdem. Dwa pola przy distance i training time to czas i długość zjazdów i podjazdów? Profil wysokości na niebiesko? Porównywał ktoś może ten profil z profilem gps? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 5 Maja 2015 Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Nie ma co porównywać altimetru do GPS ... Z samej zasady działania GPS jest ułomny w wyznaczaniu wysokości ... Sigma ma czujnik ciśnieniowy ... dobrze skalibrowany pokazuje o niebo dokładniej ... Mi ROX na trasie z i do pracy między dniami "myli się" o kilka metrów w sumie podjazdów i zjazdów ... GPS potrafi rozjechać się nawet o ponad 100 m. Przy sumie podjazdów na poziomie 330 m to niemal 1/3 . GPS to loteria jeżeli chodzi o wysokość. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
