[hydrauliczne] SLX 2012 BR-M666
tomke1
Kłaniam,
Z moimi preferencjami zazębia sie wypas hamowania a na jakim nośniku bedzie medium hamujace to juz mnie gila.
Z drugiej strony to naprawdę trzeba być sfisiowanym na punkcie wagi aby szukać oszczędności w takich miejscach jak tylne płytki klocków hamulcowych :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Szacunek...
I.
A ja się zastanawiam: w wyniku pewnych operacji własnościowych stałem się właścicielem dwóch zacisków hamulcowych XT BR-775, i trza by do nich zakupić klamki. Myślałem o tychże SLX (lub modelu BL-M665), bo a) ładniejszy B) tańszy. Wiem, że "hydraulicznie" da radę, a czy są może jakieś inne przeciwwskazania?
Przeciwskazaniem są te zaciski :)
Jeśli masz mało szczęścia to trafisz na sztuki wybitnie podatne na skoki temperatury i spuchną ci jak moje, w plus 10 stopniach :)
Zapnij je - jeśli się zdecydujesz - w przewody bh90 co zredukuje miękkość klamek.
MIałem 486 w zeszłym i 445 w tym roku w zimówce. Oba niskie modele jednak 486 praktycznie nie reagował na niskie temperatury, w których obecne 445 są mocno upierdliwe. Mimo kompletnie suchych i bezśnieżnych warunków wyją naj nawiedzone, gdybam że to wina sztywnych uszczelek i innego tłoczka niż w 486. Do tego przedni 445 po spuchnięciu przy temperaturze minus 9 nie wrócił do normalnego zachowania w temperaturze pokojowej. Skok klamki zrobił się odrobinę większy ale tak czy inaczej hamulec działa kiepsko. Zamieniłem w nim uszczelki i tłoczki wyjęte z innego zacisku 486.
Mam nadzieję że nowe shimano z rodziny slx/xt/xtr mają lepszy materiał poszczególnych części.
przy takiejj jeździe zimą, powiedzmy przy - 7, to może się coś nieodwracalnego stać z hamulcami shimano? w sensie uszczelek i płynu
Może, taki problem mam. Tył 445 na plusie działa znowu normalnie, klamka ma normalny skok, natomiast nawet w temperaturze pokojowej przedni już się nie obudził. Zacisk rozebrałem, uszczelki oglądałem i wydają się wizualnie i w dotyku takie same. Po zamianie tłoczków i uszczelek na takie, które były w zacisku 486 hamulec działa tak jak działał. Wychodzę więc z założenia że niska temperatura uszkodziła uszczelki.
NIe działają bo są w chinolu, którym nie jeżdżę. :)
Ogolnie to wiele jest informacji o puchnących shimano ale taki problem jak u mnie to raczej się nie pojawia. Poza tym to problem z modelem 445 a nie te z nowych serii. O nich opinie są pozytywne.
Kiedyś rzuciło mi się w oczy takie stwierdzenie, chyba nie nie na tym forum że jak w slx masz zaślepiony otwór free stroke, czyli regulacje tzw wolnego tłoka to ponoć można tam wkręcić pasującą śrubkę i będzie to działało tak jak w xt, prawda to ?
Dzisiaj dopiero znalazłem w pudle od hamulców takie 4 jakby pierścienie, plastikowe, czarne , w 1 miejscu rozdzielone z takimi ząbkami w środku, w instrukcji przeczytałem że to są takie blokadki żeby się śruby w adapterach nie odkręcały
Trzeba z tym jeździć ?
