Strona korzysta z plików cookie. Zobacz jak.   Rozumiem i akceptuję pliki cookies
Zdjęcie
[stojak serwisowy] Własnego wykonania - 20zł
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
70 odpowiedzi w tym temacie
#1 Freud
Freud
    Pro
  • Nowy użytkownik GZ
  • 120 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Paweł
Napisano 15 lipiec 2011 - 00:50
Cześć,
szukałem różnych stojaków, ale stwierdziłem, że wykonanie własnego zajmie max 4h. Mój stojak pochłonął 20zł (nie wliczam gumy pod stojakiem, rurki gumowej, wiertła).
Gdyby komuś się spodobał pomysł to poniżej zdjęcia. Jeśli macie zdolności, chęci i radość z takiego gadżetu to polecam ;)
Fotki stojaka, który wykonałem dziś:
Dołączona grafika - stojak
Dołączona grafika - rower na nim
Reszta fotek po kliknięciu...
Dodam tylko, że jest zrobiony ma "motylkach" na dole, dzięki czemu mogę go złożyć w pionowe rurki, co zajmie minimalną ilość miejsca.
  • 1
Reklama
Reklama
#2 sznib
sznib
    Stary wyjadacz
  • Użytkownik
  • 4519 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Krzysiek
Garaż Rower
Napisano 15 lipiec 2011 - 05:52
Może napisz jakich elementów użyłeś do budowy, jak dokładnie jest zrobiony, ceny poszczególnych części. Na pewno może się to przydać wielu osobom :).
  • 1
#3 zeflo
zeflo
    Maniak
  • Użytkownik
  • 604 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 15 lipiec 2011 - 07:06
Stojak jest wystarczająco stabilny ? Czy podczas serwisu gdy przekręci się kierownica rower nie wywali się ?
  • 0
#4 nieborak
nieborak
    Master
  • Użytkownik
  • 1691 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Kuba
Napisano 15 lipiec 2011 - 07:17
Ładnie i ciekawie zrobiony.
  • 0
#5 marekw
marekw
    Maniak
  • Użytkownik
  • 718 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 15 lipiec 2011 - 07:25
można prosić o rysunek techniczny ??
  • 0
... dopóki rdza nas nie rozłączy ...
#6 Freud
Freud
    Pro
  • Autor tematu
  • 120 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Paweł
Napisano 15 lipiec 2011 - 13:21
Części:
- 3 rurki duraluminiowe, które kupiłem w Castoramie (więc pewnie cena pokaźniejsza).
Pierwsza rura: 1m, okrągła 20x1 - 11.02zł
Druga rura: 1m, okrągła 12x1 - 4.66
Trzecia rura: 1m, okrągła 10x1 - 3,81
Razem rury: 19.49zł
- 2 śruby 5mm, 2 śruby 4mm, 2 śruby 5mm bez główek (przycinane z pręta gwintowanego) + nakrętki lub motylki zależnie od predyspozycji.
Koszt samych śrubek to około złotówka. Motylki w Castoramie są drogie (około 40-50 gr. jedna) - ja wykorzystałem moje domowe, które kiedyś kupowałem na inne okazje.
Pręt gwintowany miałem w domu. Pewnie kosztuje więcej.
Tutaj jeśli kupicie śrubki i nakrętki / motylki w dobrym miejscu to myślę, że w 2zł powinniście się zmieścić.
- W podanej wyżej cenie nie wliczyłem gum:
Posiadam gumę pod główną rurę - rurka nie rysuje podłogi w domu i nie ślizga się. Cena nieznana.
Rurkę gumową na rurkę 12x1 (nogi stojaka) - spowoduje, że nie będzie się ślizgał.
Alternatywnie proponuję nawinąć taśmę izolacyjną (np. czarną) i będziemy mieli podobny efekt - na pewno taniej.
Koszt całościowy ~20zł
Tylko tyle jest potrzebne. Jak się postaracie to 20zł wystarczy - ja kupowałem rurki w Castoramie więc drogo.
Kątowniki brałem pod uwagę, ale kosztowały więcej.
Wywali się gdy przekręci się kierownica. Można by wprowadzić dodatkową nogę i grubsze rurki.
Na pewno wpłynęłoby to na stabilność konstrukcji. Mi zależało na tym, aby było to możliwie tanie.
Bardzo lekki, można go złożyć i do zastosowań dowmowych wystarczy w zupełności.
Z racji swojej wagi pchniesz ręką i poleci. Można by zwiększyć kąt nachylenia roweru i być może stałby się stabilniejszy.
Przyszło mi to na myśl jak już złożyłem całość, ale teraz też jest super. Trzeba chcieć żeby poleciał.
Na pewno są to jego wady, ale za te pieniążki dla tych zastosowań (regulacja przerzutki głównie, smarowanie, wymiana linek, czyszczenie itp) one nie istnieją.
Dziękuję. Praktyczny, poręczny, domowy, leciutki.
Można prosić o rysunek techniczny ??
Wiesz co, sprawa jest prosta:
  • Tniemy rurkę 12x1 na pół.
  • Przykręcamy 12x1 do rurki 20x1 u podstawy, tak aby nogi były rozchylone w poziomie (jak na zdjęciu).
  • Ustawiamy kąt nachylenia rury 20x1 (tutaj warto aby była w pionie i pod kątem od strony roweru).
  • Wiercimy otwory i skręcamy.
  • Jak już to ustawimy to bierzemy rurę 10x1 i zaznaczamy miejsca, w których powinny znajdować się wiercenia otworków.
    Warto przykręcić nogi mocniej a wtedy stojak już będzie stał na tyle stabilnie, że będziemy mogli spokojnie zaznaczyć punkty markerem.
  • Rura z prawej strony (stojąc do roweru) musi być nieco dłuższa, ponieważ na niej będziemy opierać rower. Po określeniu długości tej rury przycinamy ją.
  • Drugą część rury 10x1 wykorzystujemy na wspornik z drugiej strony. Specjalnie jest niżej z racji pedała, który warto, aby kręcił się swobodnie.
  • Wiercimy. Ja wierciłem wiertłem 4mm i poszerzałem pilnikiem okrągłym. Śruba wtedy wkręca się na wcisk robiąc gwint w duraluminium i mocniej się trzyma.
    Wiertło 5mm też będzie super. Bo w końcu mamy śruby mocujące.
    Na tej samej zasadzie robimy otwory wszędzie - tutaj najwięcej czasu mi zleciało.
    Warto robić to ostrożnie bo poprawka dziurki nie wchodzi w grę w takiej rurce - można znacznie osłabić konstrukcję.
  • Skręcamy. Nakładamy wężyk na końcówki rur (nóżki + oparcie roweru o wystającą rurę). Testujemy ;)
Nie podam dokładnych kątów bo można jest wyznaczyć w trakcie.
Jeśli naprawdę bardzo Ci zależy na schemacie to mogę go zrobić w wolnym czasie i niestety nie będzie to tak prędko (1-2 tygodnie).
Co do stabilności:
dodam tylko, że trzeba się naprawdę postarać żeby go wywrócić :D
  • 2
Reklama
Reklama
#7 Freud
Freud
    Pro
  • Autor tematu
  • 120 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Paweł
Napisano 22 lipiec 2011 - 18:31
Update stojaka:
Dołączona grafika Dołączona grafika
Dodałem stopkę, która powoduje, że nawet jak pchniecie to się nie wywróci :)
Miałem kawałek rurki: 1 dziura, śruba i trochę siły w rękach na wygięcie rurki.
  • 1
#8 Plastyk
Plastyk
    Maniak
  • Użytkownik
  • 735 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Artur
Garaż Rower
Napisano 10 maj 2012 - 21:27
Zainspirowany tematem wykonałem podobny stojak. Trochę go skomplikowałem.
Zaznaczam, iż jest on przystosowany do systemu LRS - żeby zaadaptować go do hardtaila trzeba by dokonać modyfikacji (szukaj niżej napisu HARDTAIL). Projekt dla dobrego wykonania wymaga posiadania/pożyczenia nitownicy ręcznej.
Jeżeli w tekście są błędy przepraszam i proszę o ich poprawienie, tekst jest obszerny i mogłem coś pominąć.
Dołączona grafika
Duże zdjęcie całości:
Dołączona grafika[/IMG]
Galeria:
Uploaded with ImageShack.us
Materiały:
Profile aluminiowe:
rurka aluminiowa dł. 1m śr. 15mm (pion - sugeruję tu zmienić na profil kwadratowy 15x15mm lub coś podobnego)
rurka aluminiowa dł. 1m śr. 10mm (nóżki)
rurka aluminiowa dł. 1m śr. 12mm (podstawa)
(do modyfikacji dla HT jest potrzebny jeszcze jeden profil przedłużający podstawę, lub odpowiednie docięcie profilu na podstawę, aktualizacja tematu wkrótce)
Inne elementy:
obowiązkowo:
śruby M5 - orientacyjne rozmiary - 8szt. dł 30mm (bez użycia nitów + 4 szt.)
motylki M5 + podkładki M5
hak na dolną czesc widełek (ja użyłem haka z systemu mocowania rurowo-kulkowego, można inny)
blacha gr. 1-1,5mm (użyłem blaszek z listów Inpostu)
(kwota za część obowiązkową nie powinna przekroczyć 20zł)
nieobowiązkowo (ale warto):
nity zrywalne (na łączenie gr. 1-3mm, średnica wedle uznania)
2 małe haczyki otwarte (lub rozgiąć oczkowe) + nakrętki i podkładki (śr. haczyka, dł. gwintu [średnica pionu] + 5-10mm)
łańcuszek, około 20cm
kawałek węża ogrodowego na zakończenie rurek (ochroni podłogę) i na pion (zapobiegnie rysowaniu górnych widełek)
kawałek skóry/gumy na hak, 2 zipy do przypięcia węża na pionie, butapren
(kwota za tę część może być zerowa, jeżeli poszpera się w swoich gratach, w sklepie do 5zł [bez kleju])
Narzędzia obowiązkowe /zalecane*:
piła do metalu; wiertarka + wiertło 6mm, 5mm, 2,5mm*; imadło; kombinerki; pilnik do metalu*; nitownica*; reszty nie pamiętam, podstawowe graty.
Przybliżony czas wykonania: kilka godzin z przerwą na obiad.
Wykonanie
Zero filozofii - ja kupiłem rurki i poszedłem robić. Wcześniej wykonałem "projekt" z ukochanych patyczków do szaszłyków, do zobaczenia w galerii. Z brakiem planowania wiążą się problemy, poza tym powiem, że mam LRS - to chyba wyjaśnia źródło problemów... Na szczęście przebrnąłem przez nie i dzięki temu Wy nie musicie. Macie zdjęcia, dokładnie wymiary nie są potrzebne.
Nie ukrywam, że grubsze profile lub nawet stal na pion są wskazane, jeżeli budżet powala.
Większość blach widać na zdjęciach. W razie nieścisłości mogę zrobić dokładniejsze zdjęcia. Ciąć: szlifierką/piłą ręczną/nożycami do blachy/laserem. Do wiercenia i cięcia polecam zastosowanie imadła.
Hak polecam na wysokości max. 60cm, optymalnie mniej. Pilnikiem musimy go zchropowacić po wewnętrznej stronie, potem butaprenem kleimy skórę / gumę. Żeby rower się nie wywracał do zamocowania widełek wykorzystałem haczyki i łańcuszek, u mnie niżej są 3, bo stojak ma być uniwersalny ( do innych rowerów które czasem naprawiam), ale wystarczą dwa - niżej i wyżej.
Polecam zastosowanie nitów - ułatwia to sporo spraw z montażem blaszek i haka. Na hak dałem 3, może uznacie to za fetysz, ale mój rower nie należy do najlżejszych - 13,5kg, no i... dobra wiem, że nie trzeba było ale zrobiłem 3 i już, nie czepiać się.
Przy dwóch krańcowych punktach podstawy - tam gdzie łączą się z nią nóżki trzeba pokombinować, żeby łebki śrub nie zahaczały o podłogę. Ja przewierciłem na wylot, a potem od spodu rozwierciłem jedna dziurę, żeby do środka zmieścił się łeb śrubki. Potem naciągnąłem za otwór odpowiednio nacięty kawałek węża ogrodowego (podgrzanego w ciepłej wodzie), przełożyłem śrubę, ściągnąłem wężyk na kraniec i śruba już zostaje. Można to zrobić inaczej, ja zrobiłem w ten sposób.
Kilka przydatnych porad: profile aluminiowe zawsze w imadle łapiemy w szmatkę, inaczej się porysują. Nie ściskamy za mocno bo się zgniotą. Wszystko gniemy możliwie przed wierceniem jakichkolwiek otworów. Punktować przed wierzeniem można wkrętarką i wkrętem - aluminium jest miękkie. Zanim coś przynitujesz dwa razy się zastanów, chyba że masz za dużo czasu na rozwiercanie nitów. Cienkie rękawice nie są głupim pomysłem, zwłaszcza podczas gięcia alu - jeżeli pęknie potnie łapy, ja ich nie używałem, bolało mnie tydzień...
Dwuleworęczni: "Jak to zrobić?" Wedle uznania. Profil na pion zostawiamy cały, najwyżej skracamy. Pozostałe profile tniemy na pół. Również skracamy w razie potrzeby. Nie podam kątów wiercenia - trzeba przyłożyć, zaznaczyć i wywiercić. W razie niedokładności w granicach rozsądku powiększamy dziurę. Motylki ścisną wszystko do kupy.
Tunning dla HARDTAIL'a
Dla sztywniaka wydaje mi się, że można wydłużyć o 15-25cm dolną rurkę podstawy z która łączy się pion, trzeba by dać ją spodem a blachę przynitować od góry, do tego pion mocowany na motylek. Postaram się to niedługo wykonać i pokazać. Jeżeli wciąż będzie brakować stabilności - można zrobić z przodu taki trójkąt jak z tyłu, ale mniejszy. Aktualizacja wkrótce.
Jedna rada podczas użytkowania stojaka: polecam założyć pasek lub kilka gumek recepturek na lewą klamkę - rower z zablokowanym przednim kołem jest dużo stabilniejszy.
Satysfakcja gwarantowana*
:devil:Autor nie ponosi odpowiedzialności za złe działanie stojaka i/lub utratę życia lub zdrowia oraz uszkodzenia lub zniszczenie roweru :devil:
  • 2
#9 GustawGTR
GustawGTR
    Świeżak
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Paweł
Napisano 16 maj 2012 - 10:07
Cześć,
Gdyby komuś się spodobał pomysł to poniżej zdjęcia. Jeśli macie zdolności, chęci i radość z takiego gadżetu to polecam Dołączona grafika
Gratuluje pomysłu i wykonania. "Aparycję" ma bardzo ładną.
Moją uwagę zwróciły końcówki maskujące na rurkach, nadają mu profesjonalizmu.
Jeżeli mogę się czepić to końcówki śrub bym lekko przyciął.
  • 0
#10 benek56
benek56
    Świeżak
  • Nowy użytkownik
  • 1 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 04 czerwiec 2012 - 18:13
W takim układzie może jakis fajny pomysł na stoja/wieszak do garażu bo w sklepach od 90 zł ceny się zaczynają
  • 0
#11 Wojtassnt
Wojtassnt
    Amator
  • 54 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Wojciech
Napisano 09 czerwiec 2012 - 13:22
W Castoramie są haki do postawienia roweru pionowo o ścianę i złapania za przednie koło- cena coś w granicach 15zł.
  • 0
#12 koziakaka
koziakaka
    Maniak
  • Użytkownik
  • 366 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 14 czerwiec 2012 - 22:11
ktos pisal o zakupie 2 masztow antenowych i owinieciu ich. tylko nie wiem jak cenowo, pewnie troche taniej
  • 0
Reklama
Reklama
#13 BartekGiant
BartekGiant
    Świeżak
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Bartek
Napisano 15 lipiec 2012 - 15:38
Fajnie ci wyszedł, po co wydawać kase w sklepie jak można zrobić taki sam samemu i ile przy tym zabawy, nie mówiąc o satyswakcji z dobrze wykonanej roboty :thumbsup:
  • 0
#14 OdiLV4
OdiLV4
    Maniak
  • Użytkownik
  • 307 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 16 styczeń 2013 - 17:32
Też zrobiłem sobie stojak, ale z inną koncepcją (bardzo podobną do tych sklepowych stojaków)... Wystarczyła jedna dłuższa rurka, przecinarka kątowa i trochę spawania... Dodatkowo mam możliwość ustawienia roweru na stojaku tak że mogę bawić się z przednim kołem (tzn. przód w górze)..
  • 0
#15 evildick
evildick
    Maniak
  • Użytkownik
  • 259 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sebastian
Napisano 19 styczeń 2013 - 15:39
A mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcia?
  • 0
#16 lukas85
lukas85
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 874 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Łukasz
Garaż Rower
Napisano 24 styczeń 2013 - 14:48
Ja kupiłem zwykły stojak za 40 zł, więc dużej oszczędności na zrobieniu swojego nie ma, pozostaje tylko frajda z majsterkowania ;)
  • 0
#17 evildick
evildick
    Maniak
  • Użytkownik
  • 259 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sebastian
Napisano 24 styczeń 2013 - 18:07
Jaki i gdzie za taką cenę?
  • 0
#18 lukas85
lukas85
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 874 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Łukasz
Garaż Rower
Napisano 25 styczeń 2013 - 10:39
http://allegro.pl/st...2967744113.html Coś takiego, mój jest trochę inny, ale tak samo ,,działa''. Ja to kupowałem X lat temu, sprzedali mi w sklepie rowerowym używany.
  • 0
#19 Franio
Franio
    Master
  • 2294 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sebastian
Napisano 25 styczeń 2013 - 10:47
Ja na wiosnę kupowałem 3 identyczne wieszaki, jakie ma lukas85, na spółę z kumplami. Za 1szt wyszło około 25zł z przesyłką. Także grosze :)
  • 0
Reklama
Reklama
#20 OdiLV4
OdiLV4
    Maniak
  • Użytkownik
  • 307 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 24 luty 2013 - 20:47
nie ma problemu,ale dopiero 1-3 marca... nie mam go obecnie przy sobie, żeby zrobić zdjęcie dokładnie samego stojaka :)
  • 0
Podobne tematy Collapse
