Full.Diver Napisano 19 Maja Napisano 19 Maja Witam Kupiłem spodenki z pieluchą wysyłkowo i o ile rozmiar wydaje się ok to pielucha jest nie pod kośćmi kulszowymi na których siedzę, ale na odbycie. Siedzą raczej pochylony, siodełko jest wyżej niż kierownica. Czy to jest jakiś standard gdzie wszywają pieluchę i inne będą miały podobnie, czy to jednak może niedobrany rozmiar ? Większy rozmiar mniej by podciągał pieluchę do tyłu ? Cytuj
ernorator Napisano 19 Maja Napisano 19 Maja Nie zawsze pielucha jest w tym samym miejscu, nie zawsze szelki i krój umiejscawiają pieluchę w tym samym miejscu. Do tego nie każda pielucha ma taki sam kształt, jedne są bardzo małe i jest tylko pielucha inne są większe i jeszcze mają kołnierz do około, w jednych jeździsz wackiem po krawędzi w innych kołnierz kończy się pod pępkiem 😅 Niestety, zostaje zamawianie, przymierzanie (w majtkach) i odsyłanie. Cytuj
pecio Napisano 20 Maja Napisano 20 Maja Castelli wszywa pampersa w swoich gaciach na plecach. Co nowy model to inaczej wszyte. Endura , Pedaled, Assos ma fajnie "wycyrklowane" położenie pieluszki. Z gaciami jest tak ,że trzeba się do nich przymierzyć bo jest za dużo zmiennych ( położenie pampersa , specyficzna rozmiarówka, kompresja materiału , etc) Cytuj
chudzinki Napisano 20 Maja Napisano 20 Maja 12 godzin temu, Full.Diver napisał: Kupiłem spodenki z pieluchą wysyłkowo i o ile rozmiar wydaje się ok to pielucha jest nie pod kośćmi kulszowymi na których siedzę, ale na odbycie. Nie mam żadnego doświadczenia z szelkami, ale jeżeli chodzi o zwykłe to mnie bardzo przypasowały decathlonowskie Rockrider 900. Cytuj
Tyfon79 Napisano 20 Maja Napisano 20 Maja Po mojemu jakie bym nie kupił/miał zawsze przecież połowa pampersa jest na dupsku więc nie do końca rozumiem problem. Chyba się inaczej nie da. Cytuj
pecio Napisano 20 Maja Napisano 20 Maja Nie zawsze. Jak masz pampersa do ocieplania pleców a pod kościami już tylko te skrzydełka co maja być na jajkach to może być mały problem na trasie 100 plus.😁 Bo tak niektóre firemki potrafią wszyć pieluszkę. Cytuj
szajbna Napisano 20 Maja Napisano 20 Maja 3 godziny temu, pecio napisał: Castelli wszywa pampersa w swoich gaciach na plecach Używam Espresso i Endurance. Według mnie w obu są te same wkładki i obie są wszyte jak należy. Posiadam oczywiście właściwy rozmiar (L) który uwaga pokrywa się z innymi firmami , bo często ludzie piszą "Castelli to rozmiar większe kupuj albo nawet dwa" według mnie to bzdura. Dodam że oba modele różnią się całkowicie jeśli chodzi o krój i kompresje, oraz kraj szycia jeden Made in Italy, drugi Romania. Idąc tropem kupowania większych rozmiarów niż trzeba to faktycznie jest szansa że wkładka na plecach 😁 Cytuj
Full.Diver Napisano 20 Maja Autor Napisano 20 Maja 4 godziny temu, Tyfon79 napisał: Po mojemu jakie bym nie kupił/miał zawsze przecież połowa pampersa jest na dupsku więc nie do końca rozumiem problem. Chyba się inaczej nie da. Inaczej siedzi ktoś na rowerze szosowym z siodełkiem wyżej niż kierownica, a inaczej na miejskim gdzie kierownica jest wyżej niż siodełko. Cytuj
