szajbna Napisano 27 Września 2025 Napisano 27 Września 2025 @spidelli czekamy na recenzję nowego licznika, choćby pierwsze wrażenie , ale jazda pewnie już zrobiona😁 Cytuj
spidelli Napisano 27 Września 2025 Napisano 27 Września 2025 Jeszcze nie jeździłem. Pierwsze wrażenie - w dotyku plastikowy 😁 Ale szybko łyknął wszystkie czujniki od dwóch rowerów, pas H10 i trenażer. Dzisiaj chcę jeszcze raz podłączyć ale już z chomikiem czyli dojdzie rozdział sygnału na BT i ANT jak miałem w Polarze. W sumie mógłbym tego nie robić tylko importować z Rouvy ale jednak Rouvy to nie jest 1:1 jazda w realu, więc wolę zapisywać to co pokaże licznik, tętno, dystans, czas ale nie przewyższenia. Chociaż na dobrą sprawę wystarczy tylko oddzielnie sumować curling, road cycling a osobno indoor cycling 😃 W zestawie były dwa uchwyty: wysięgnik na obejmie i kapsel na mostek/kierownicę na trytki. Wysięgnik mi się gryzie z kablami i w dodatku niemal w każdej kombinacji lampka świeci po liczniku, więc montuję na kapsel, muszę dokupić jeszcze ze dwa 😁 Proszę się z folii nie śmiać, zdymnę jak folia ochronna przyjdzie. 2 Cytuj
spidelli Napisano 27 Września 2025 Napisano 27 Września 2025 (edytowane) Tu nie chodzi o tę lampkę na foto, to na jutro set zapodany czyli pchełka do mrugania, miałem na myśli taką małą Sigmę, którą najczęściej wożę - też mruga ale w razie W te 2 - 3 godziny poświeci na drogę do domu - i ona nie lubi się z innym szpejem na wysięgnikach bo wtedy świeci po nich - musi być albo z przodu albo gdzieś z boku, tyle że linki albo spłaszczenie kierownicy nie zawsze pozwala na swobodę aranżacji. Wracając do Bolta, to faktycznie jest dość intuincyjny, eTrex to jednak inna filozofia ale to jest Garmin do potęgi n, nie będę tu szedł w porównania Bolt ma nawet najpopularniejsze rozmiary kół w pamięci, bo M460 Polara albo zegarek to prosił o podanie obwodu koła i trzeba było wpisać z tabelki. Tu można wyklikać. Smart zegarka mi nie brakuje, nie muszę się z niczego rano spowiadać, nie muszę robić testów orto, nie mam kociokwiku - w aplikacji Polara został już tylko pas H10 bo z niej można włączać/wyłączać ANT albo dwukanałowy BT. Zegarek zresetowany jutro leci na Alle, licznik może żona weźmie, bo ona jeszcze chwilę siedzi w Polarze ale pewnie też niedługo bo jej zegarek już zdycha Byłem dzisiaj na grzybkach w lesie, eTrex mi wystarczył, żebym trafił prosto do auta. Bo proste jest piękne Edytowane 27 Września 2025 przez spidelli Cytuj
spidelli Napisano 28 Września 2025 Napisano 28 Września 2025 Zaktualizowałem sobie wagę w apce Wahoo. Było zimowe 73 kg a powinno być nowe 69 Cytuj
spidelli Napisano 28 Września 2025 Napisano 28 Września 2025 (edytowane) Aplikacja pozwala na wrzucanie własnych gpx, które potem synchronizują się do licznika. Dla Garminowców pewnie żadna nowość ale mój licznik Polara to był tylko licznik, do nawigacji mieli inne urządzenie (V650). Dostępne są różne widoki mapy: coś dla @pecio: Własne gpx można zasymulować na trenażerze, pola danych wyświetlają się na aplikacji w telefonie ale sądzę, że wątpię czy to telefon jest w stanie kierować trenażerem czy jednak licznik jest potrzebny. To pewnie żadna nowość dla osób posiadających współczesne liczniki czy w zasadzie komputerki ale dla mnie jest to nowa jakość: Oczywisty minus - brak języka polskiego, tu dla Wahoo jesteśmy jakąś Bolandą na krańcach świata. Cały mój pomysł na rejestrowanie aktywności w Polarze, gdzie licznik służył do rowerów/trenażera a zegarek do wędrówek, biegania czy kajaków a do nawigowania wg kreski - eTrex, działał sobie doskonale, dopóki w Finlandii w pewnej firmie sufit nie spadł na puste głowy decydentom. Z drugiej strony, może i to chwalebne, że za licznik dałem ~400 PLN co sprawiało pozory dbałości i o budżet i o planetę (outlet) ale zegarek już tani nie był. Ostatecznie dobrze się więc stało, że Polar zepchnął mnie kopniakami ze swojego pokładu Wahoo przygodo! Edytowane 28 Września 2025 przez spidelli 2 Cytuj
pecio Napisano 28 Września 2025 Autor Napisano 28 Września 2025 Po przeczytaniu ostatniego posta ciśnie się na usta ....... witaj w 21 wieku 😁 2 Cytuj
spidelli Napisano 28 Września 2025 Napisano 28 Września 2025 Ale na nadgarstku wracam do XX wieku Cytuj
szajbna Napisano 28 Września 2025 Napisano 28 Września 2025 44 minuty temu, spidelli napisał: wątpię czy to telefon jest w stanie kierować trenażerem zaciekawiło mnie to bo w zasadzie czemu nie ? Cytuj
spidelli Napisano 28 Września 2025 Napisano 28 Września 2025 (edytowane) Bo nie kupiłbyś licznika? Ręki sobie nie dam obciąć ale mam wrażenie, że kolejne zegarki Polara, które kupowałem były wyżej stojące w ich hierarchii i chyba z każdym zegarkiem pojawiało się więcej funkcji w aplikacji Flow - ale to tylko wrażenie, notatek nie robiłem. Natomiast eTrex jest niewidzialny dla Garmin Connect, jak chcę wrzucić dane to tylko jako import gpx, tj. najpierw eTrex w trybie pamięci masowej, CTRL+C/CTRL+V do PC i dopiero import do GC. W skrócie: polityka firmy. Ale to też tylko podejrzenie i muszę to zweryfikować W zasadzie możesz sprawdzić pobierając apkę Wahoo (nie pomyl z SystmX) i zobacz czy masz taką opcję w ogóle jak dodawanie tras; tutaj też mi się wydaje, że jej wcześniej nie było ale rzadko z niej korzystałem, czasami kalibrowałem trenażer ale tak rzadko, że to znowu tylko wrażenie; może opcja z dodawaniem tras była, może pojawiła się po aktualizacji albo pojawiła się w związku z zakupem i sparowaniem licznika < i na to bym stawiał. Może faktycznie i aplikacja na telefonie jest w stanie sterować oporem ale pod warunkiem, że licznik kupisz i sparujesz Edytowane 28 Września 2025 przez spidelli Cytuj
pecio Napisano 28 Września 2025 Autor Napisano 28 Września 2025 (edytowane) W apce wygląda jakby można sterować ale trzeba coś wykupić. Tak na szybko przy kawie strzeliłem okiem bez zagłębiania w temat. Wieczorem chomika odpalę i zrobię " doktorata " . Teraz lecę w realu setunię zmęczyć. A licznik jak najbardziej może autonomicznie sterować kołowrotkiem .....na pewno Garmin i Wahoo . Edytowane 28 Września 2025 przez pecio 1 Cytuj
spidelli Napisano 28 Września 2025 Napisano 28 Września 2025 Godzinę temu, pecio napisał: jakby można sterować ale trzeba coś wykupić. Być może ten abonament na SystmX, który ja płaciłem w ubiegłym roku - wtedy jest np. dostęp do ich planów treningowych. Bez abonamentu ta apka to taka wydmuszka, można sobie wagę albo wzrost zmienić, w zależności gdzie komu przybyło/ubyło 🤣 Do "rozmowy" z licznikiem, czujnikami czy trenażerem jest Wahoo Fitness. Cytuj
pecio Napisano 28 Września 2025 Autor Napisano 28 Września 2025 @spidelli dokładnie , płacze o wykupienie SystmX. Sterowanie chomikiem z poziomu telefonu nigdy nie było w przedmiocie moich zainteresowań. Od tego mam blaszaka. Nawet z poziomu Garmina nie bawię się w to , nie ten poziom doznań sado-macho 😉. Zresztą w co lepiej lukać na Rouvy , ekranik sześć z groszami cala czy parędziesiąt cali . A dziś " pan Kopytko " dobrze podawał w " tęczową zarazę " i padło 150 z groszami . Momentami przez parędziesiąt kilometrów sunąłem jak TGV , reszta w tempie Orient Expresu do Stambułu. Tak , że reasumując , tli się światełko w tunelu dla takiego upadłego cyklisty jak ja. 1 Cytuj
spidelli Napisano 28 Września 2025 Napisano 28 Września 2025 To sterowanie to chyba nie tak, po prostu odpalasz to na liczniku/telefonie a to steruje oporem. I tyle, a do oglądania masz meble, ściany, telenowele Widzę, że forma zwyżkuje, znowu będę zostawał na Rouvy Cytuj
szajbna Napisano 28 Września 2025 Napisano 28 Września 2025 2 godziny temu, pecio napisał: Nawet z poziomu Garmina nie bawię się w to U mnie zawsze garmin włączony, robię z niego też treningi. Nie zapisuje aktywności z aplikacji tylko z Garmina dzieki czemu mam rozgrzewkę i schłodzenie zapisane oraz mogę podczas jazdy klikać okrążenia i robić sobie interwały, czy co tam wyklikam np. podjazdy które mam ochotę pojechać mocniej, generalnie duzo opcji na kierownicy. 1 Cytuj
pecio Napisano 28 Września 2025 Autor Napisano 28 Września 2025 @szajbna nie precyzyjnie wyjaśniłem . Na blaszaku leci Rouvy / wielbłąd i z tego poziomu sterowany jest kołowrotek . Nie mniej tego na kierownicy jest Garmin i to on czyta dane chomika które potem lecą na Connecta . Czyli reasumując za doznania cielesno - wizualne odpowiedzialność bierze blaszak a za analizę intensywności owych doznań odpowiada platforma Garmina . 1 Cytuj
spidelli Napisano 28 Września 2025 Napisano 28 Września 2025 ...a to wrzucanie gpx na Wahoo to na 99% tylko sterowanie oporem na chomiku wg danych zapisanych w śladzie. Czyli ani blaszak, ani TV nie jest w to zaangażowane, chyba że chcemy coś pooglądać. Zdaje się, że Kinomap miał dostarczać "podkład" i chyba Wahoo go wykupił ale chyba tylko po to, żeby ubić... Dopadło mnie zmęczenie, więc recenzji nie napiszę, tyle że całkiem fajnie się ten Bolt odnajduje, dość szybko myśli. Wrzuciłem sobie jakąś starą setkę z kwietnia ale okazało się, że drogę mi zamknęli (tam gdzie w zeszłym roku powódź podmyła, w końcu wzięli się za robotę) i musiałem zawracać - dość szybko sobie mielił i proponował nowy wariant ale go olałem i spory kawałek wróciłem, żeby mi się do setki uzbierało i za każdym razem dość szybko liczył. Co do pól danych to nie dokopałem się do tego podczas pierwszego kontaktu i próbowałem coś na trasie pogmyrać ale szybko odpuściłem bo dnia mi było szkoda. Teraz się trochę pobawiłem ale temat jest rozwojowy - tu sporo klikania jest. No i ręcznie trzeba było - mimo połączonych aplikacji - wyeksportować plik do TrainingPeaks, z Polara zasysał sam. Netto mi wyszło niecałe 4 godziny więc brutto z 4,5 na ciągłym podświetleniu ale bez połączenia z telefonem (nie chcę powiadomień na licznik) i zeżarł 30% baterii. Następna jazda będzie z wygaszonym ciekawe czy trzeba będzie klikać czy wskazówki nawigacyjne będą wybudzać. Mimo że to najtańszy i najmniejszy komputerek od Wahoo - nie ma dotyku i komend głosowych ale piszczy kiedy trzeba i nawigacja jest całkiem przyjemna. Celowo nie robiłem porównań do M460 e eTreksa, bo byłyby kompletnie bez sensu. Tak więc nie mam punktu odniesienia ale jestem zadowolony z zakupu. Czuwaj! 2 Cytuj
spidelli Napisano 28 Września 2025 Napisano 28 Września 2025 Taki bajer - lewa strona paska z manewrem jest ciemniejsza - to taki pasek postępu - zaciemnia się w miarę jak maleje dystans do manewru. Te wskazówki pojawiają się na ekranie z danymi. Starsze urządzenia miały diody, tutaj są takie "diody" na ekranie, które też wskazują kierunek, akurat nie złapałem ich na zdjęciu. Widok mapy: Prawy przycisk pod napisem "page" zmienia widoki, lewy uaktywnia się w zależności od kontekstu. Są jeszcze dwa na prawym boku "góra - dół" w menu i "zbliż - oddal" na mapie i polach danych. Na lewym boku "power". Obsługa wygodna ale zobaczymy jak w rękawiczkach Cytuj
pecio Napisano 28 Września 2025 Autor Napisano 28 Września 2025 (edytowane) A jak z pokryciem /precyzją mapową w rodzimej okolicy. Ostatnio zauważyłem , że mapy w moim Garminie dosłownie rozXXXXją mapy Google a nawet Mapy.cz które totalnie spaściały. Edytowane 28 Września 2025 przez pecio Cytuj
spidelli Napisano 29 Września 2025 Napisano 29 Września 2025 (edytowane) Co do map to nie przyglądałem się, znam te setkę na pamięć, chciałem szybko setkę przelecieć więc skupiałem się na V. Postaram się przy następnej jeździe zwrócić na to uwagę. Co szczególnie Cię interesuje? Detale mapy? Ja mam chyba wszystkie ptaszki przy szczegółach, na samej mapie też można chyba widoki przestawiać. Może wrzucę jakiś obrazek później. Zapomniałem dodać, że oczywiście są segmenty Stravy i jakieś Summity od Wahoo czy cuś. Powyłączałem to, przynajmniej na razie, żeby nie dostać kręćka 😁 https://suport.wahoofitness.com/hc/en-us/articles/8342425823250-Summit-Segments-ELEMNT Chyba to jednak włączę.... Edytowane 29 Września 2025 przez spidelli Cytuj
spidelli Napisano 29 Września 2025 Napisano 29 Września 2025 Znalazłem też jeden minus - bardziej do systemu niż urządzenia - wczoraj przejechałem coś koło 105 km w 3:55 ale na 100 km miałem 3:43. Teraz na wykresie nie idzie tego potwierdzić bo dane takie jak kadencja, tętno, prędkość prezentowane są albo na osi czas albo dystans Cytuj
pecio Napisano 29 Września 2025 Autor Napisano 29 Września 2025 (edytowane) W Garminie też jest na osi czasu albo dystansu ale rozbite na kilka wykresów w zależności od posiadanej telemetrii. A w mapach chodzi o pokrycie siecią dróg , ścieżek itp. Dla przykładu w terenie przez który jadę na mapach Googla jest " pustynia" nic , totalnie nic . A w Garminie mam każdą ścieżynkę , dróżkę , bajorko - wierne oddanie rzeczywistej topografii. Edytowane 29 Września 2025 przez pecio Cytuj
spidelli Napisano 29 Września 2025 Napisano 29 Września 2025 Google to marny punkt odniesienia 😁 Na razie latam szosą ale jak się przesiądę na gravela to będzie wyzwanie dla Bolta. Cytuj
ernorator Napisano 29 Września 2025 Napisano 29 Września 2025 (edytowane) Fajne, gdybym nie kupił już justo to bym szarpną https://www.pepper.pl/share-deal/1120897?utm_source=copy_url_dt&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-09-29&utm_content=1120897 Edytowane 29 Września 2025 przez ernorator Cytuj
