wr81 Napisano 17 Września Napisano 17 Września (edytowane) Masa tego NCX air jest podawana jako 1,8kg - równa masie Paragona. na pewno jest amorem lepszym niż sprężynowe NEXy itp. Co do jakości pracy się nie wypowiem, natomiast ponownie będzie zdecydowanie lepszy niż sprężynowiec. W tym konkretnym przypadku dodatkowo CCC - tutaj koszt suntoura jest mniejszy niż przegląd Paragana w serwisie. Co do tragicznego wyglądu takiej główki ze sterami 4444t pełna zgoda. Dodatkowa uwaga co do Paragona. Zdecydowana większość na rynku to Paragony Gold i do nich odnosi się większość opinii. Zdarzają się czasem również z rzadka Paragony Silver (były chyba na allegro) które ważą wyraźnie więcej - ponad 2.1kg i mają inne golenie. Edytowane 17 Września przez wr81 Cytuj
LUKULUS Napisano 17 Września Napisano 17 Września (edytowane) @chudzinki dzięki za pomiar. @zekker dzięki za info. @wr81 dzięki za ofertę. Ciekawy sklep. Zarejestrowałem się - coś sobie upoluję. Ten kolor i ster redukcyjny mnie powstrzymał. Ale jak ktoś ma tapered i uszkodzony stary amor, to cena hit. Podepnę archiwalny wątek, gdzie Paragon jest zestawiony z NRX. Paragon vs NRX Paragon pływa w oleju, niektórzy piszą, że słyszą przelewający się olej. Dlatego działa dobrze w czasie. Serwis amortyzatorów robię sam, a Paragon nie jest skomplikowanym amortyzatorem. Poluję więc na wersję z prostą rurą. Podsumowując, Paragon, a potem dłuuugo, długo nic dla piasty QR9 i skoku w zakresie 65-80 mm. Jedyny mały minus, że przestali produkować go w wersji matowej. Edytowane 17 Września przez LUKULUS Cytuj
chudzinki Napisano 17 Września Napisano 17 Września 2 godziny temu, KSikorski napisał: Ta rama z sterami redukcyjnym i będzie wyglądała tragicznie. 48 minut temu, wr81 napisał: Co do tragicznego wyglądu takiej główki ze sterami 4444t pełna zgoda. Chodzi Wam o zwężenie na główce w tej ramie? Bo przy normalnej wygląda całkiem całkiem 🙂. Cytuj
KSikorski Napisano 17 Września Napisano 17 Września Cytat Chodzi Wam o zwężenie na główce w tej ramie? Tak. Będzie wyglądało dramatycznie słabo. Wiadomo że najważniejsza jest funkcja, ale skoro można zrobić proporcjonalnie to trzeba robić proporcjonalnie. Cytuj
