[Strava -> Garmin Connect] Przeniesienie aktywności z Strava do Garmin Connect
Clover93
Cześć,
czy jest możliwość przeniesienia (około 2000) aktywności z Strava do Garmin Connect?
Ostatnio kupiłem i zacząłem jeździć z Garmin Edge 830 co przyczyniło się do rozpoczęcia przygody z Garmin Connect i obecnie mam automatyczną synchronizację z Garmina do Strawy, lecz fajnie byłoby mieć te archiwalne dane na Garminie aby mieć pełne statystyki (np dla najdłuższego dystansu, przewyższenia itd).
Czy jest możliwość przeniesienia tych danych?
Niestety Tapiriik nie działa już w tą stronę.
Pobrałem dane z Strava, lecz tam są rozszerzeniem *.tcx.gz, niby da się rozpakować do samych *.tcx ale i tak na Garminie otrzymuję komunikat "Wystąpił błąd podczas przesyłania. Spróbuj ponownie."
Z góry dziękuję za pomoc.
Jak nie zaczyta? Na endomondo kiedyś siedziałem - jak zamykali, to zrobiłem zapisanie całej historii, wszystko hurtem wczytałem w garminie przez www na komputerze.
I mając podpiętą wcześniej stravę z tego co pamiętam, to wszystkie mi się stopniowo posynchronizowały.
Wcześniej popełniłem błąd, bo zacząłem wrzucać i na garmina i na stravę i miałem duble. Skasowałem całą historię i jeszcze raz wrzuciłem.
Chodzi mi (i jeśli dobrze rozumiem, autorowi też) o rekordy  - najszybsze 40km, najwyższy wznios itd. To sobie GC pobiera bezpośrednio z aktywności na urządzeniu, nie z importowanych treningów.
Zauważyłem że część plików była z rozszerzeniem .gpx (800 plików) i udało mi się bez problemu przerzucić je ale dodało mi je jako "inne" a nie kolarstwo i chodzenie 😕
Jak ręcznie któryś zmieniałem jako kolarstwo to w statystykach poprawnie się wyświetla ale w rekordach nie zaktualizował się.
W wolnej chwili będę kombinował z pozostałymi bo widzę że są jeszcze *.tcx.gz, *.gpx.gz, i *.fit.gz może uda się je przerzucić jakoś po rozpakowaniu/konwersji.
Tylko boli mnie to że jako typ sportu dodają się "inne" a masowo chyba tego nie da się zmienić..
Jednak nie był problem formatu pliku, tylko to, że Strava z nieznanych przyczyn dodała do plików tcx a początku przed deklaracją XML 10 spacji, które powodowały błąd.
Dane wszystkie się wgrały, problem w tym, że pliki .gpx nie zawierały danych na temat sportu (więc wgrały się jako inne) a pliki .tcx miały sport ustawiony jako "Running" mimo że w większość powinna to być jazda rowerem..
Cześć
Podpinam się pod temat .
Posiadam Garmin Edge 830 + Fenix 7 .
Aktywność rowerową uruchamiam na liczniku i docelowo pojawia się ona w Garmin Conect .Nie widać tej aktywności natomiast w zegarku .
Czy jest sposób aby aktywność zarejestrowana przez licznik była widoczna również w zegarku ?
Jak Garmin może zaczytać rekordy z plików gpx, skoro te pliki ich nie zawierają? Może tylko sam wyznaczyć rekordy po importowaniu, takie jakie są tam dostępne. Poza tym, w gpx pewnie nie będzie danych na temat kadencji i pulsu (teoretycznie jest możliwe umieszczenie tam tych danych, jako rozszerzenia standardu ale nie wiem czy Strava to robi i czy Garmin to obsługuje przy imporcie).
