[Amortyzator] nie ma płynności - nowy rower
Witam potrzebuję porady.
Dziś zakupiłam nowy rower Dartmoor Sparrow Mullet z amortyzatorem x-fusion air 130mm
Amorek został ustawiony pod moją wagę czyli 50kg. Niestety chodzi ciężko i jest sztywny, nie ma w nim płynności i odskakuje.
Nie wiem na jaką musiałabym wjechać dziurę żeby się ugiął. Rower jest nowy , co może być nie tak? Czy coś źle ustawione? Czy musi się dotrzeć?
Nie wiem o co chodzi w tym konkretnym przypadku, ale generalnie w tańszych amortyzatorach zdecydowanie gorzej będzie pracował pod 50 kg niż np. pod 80 kg. Zwykle trochę pomaga porządne przesmarowanie, ale nie na długo.
Nawet jeśli ręcznie się go rusza nie siedząc na rowerze to jest to samo.
Po powrocie zamiast płynnie odbić to odskakuje kawałkami. Jeśli rower jest nowy to myślę , że powinien być odpowiednio nasmarowany
Jak rower jest nowy to masz gwarancję
Cytat
XD
Nowy rower to wypadałoby najczęściej rozebrać do ostatniej śrubki i złożyć jak trzeba
