[amortyzator przedni] recon rl vs reba rl
Amarider
To są niuanse wyczuwalne przy pewnych ustawieniach. Recon ma bezdyskusyjnie gorszą czułość ale to się czuje jak się korzysta z pewnego skoku a nie SAG 10% i wideł sztywny jak kołek.
@AmariderJeśli piszesz o współczesnym SiDzie to jest duża różnica. Dużo większą czułość i sporo większa odporność na spienianie oleju w tlumiku (zatem tłumi tak samo dobrze na szybko następujących po sobie przeszkodach typu rockgarden czy schody). Jest też dużo droższy w utrzymaniu.
Edytowane przez Dokumosa
  • +1 pomógł 1
Mam SAG 20%, ale może po prostu na rebie za mało jeździłem (była w rowerze kolegi, który raz pożyczyłem). @Dokumosa miałeś okazję porównywać to do machete pro ?
Nie 1:1 tzn. inny (chociaż mój) rower, brak czasu (i ochoty) na poprawki ustawień tym samym porównania w tym przypadku się nie podejmuję bo nawet po tych samych trasach nimi nie jeździłem.
@Amarider Koszt dużego (co 200h) serwisu SIDa wynika z pracochłonności związanej z tłumikiem (tego się nie ogarnie jednym imbusem i srubokrętem) oraz ew. koniecznosci wymiamy kondoma. Maly serwis mozna ogarnąc samemu w mieszkaniu w 15 min.
Jeśli możesz kupić nowego SIDa i rebę w tej samej cenie to odpowiedź jest prosta. Starsze modele z chargerem w wersji pierwszej były problematyczne (zwykłe właściel decydował się ma na wymianę chargera do wersji 2.0 lub 2.1 co poprawiało znacząco też pracę - koszt jak upgrade reby do SIDa). A jeszcze starsze (do 2016) miewały bebechy 100% z reby (inny mógł być zespół korona, sterówka, golenie górne np. korona i sterówka z węgla (wersja wc)).
  • +1 pomógł 1
Czy opłaca mi się dopłacać do sida select, czy jednak zwykły sid rl zaspokoi moje oczekiwania? Jeżdżę jako zaawansowany amator. Lasy czasem jakiś trudniejszy teren i błąkanie się po mieście - schody i płaski teren. Zależy mi aby amortyzator wybierał drobne nierówności, z czym recon radzi sobie bardzo przeciętnie. Szczególnie patrząc na polskie drogi. Mam taki sam problem mianowicie przy sagu 20, 15% amortyzator mogę dobić bez żadnego problemu, przez co jestem zmuszony porządnie go dopompować Nie patrząc na sag. (ważę 65kg)
Pewnie tak było by wygodniej i taniej, ale znalazłem dobrą ofertę,(tak mi się wydaje, bo nie mam porównania z innych sklepów) sid rl za 1600zl. Po ile on kiedyś chodził? (przed pandemią). Wystarczy że kupię air shaft na 120mm, czy muszę dokupić coś jeszcze?
Edytowane przez Amarider
