[Klej do gwintów] Który wybrać?
1 godzinę temu, shotgun napisał:
Niebieski to slaby, czerwony sredni badz mocny, zielony "niedemontowalny", czy to bedzie Kema, Wurth, Loctite, Orapi, cokolwiek.
Na stronie CX-a jest 12 różnych klejów do metalu więc siłą rzeczy nie da się przypisać trzech kolorów do tego zestawu.
27 minut temu, Brombosz napisał:
Serio. Loctite 243 co każde wymiany/serwisy i żadnych problemów z odkręcaniem, zapiekaniem się czy stukaniem podczas jazdy. Czy potrzebnie - nie wiem. Robię to czysto profilaktycznie. Kiedyś przykręciłem na sucho i cykało podczas jazdy.
No na sucho to faktycznie może być słabo, ale normalnie to się tam daje smar litowy przeciw zapiekaniu się i żadnych problemów z niczym, nigdy nie ma.
Smarowanie gwintów pedałów klejem to ma sens chyba tylko jak gwinty są do dupy.
Pedały się nie mają jak odkręcić, chyba że to jakiś bmx do trików i ktoś kręci w drugą stronę.
37 minut temu, michuuu napisał:
Mam przed sobą CX-a:
RC38 - wysoka wytrzymałość kolor zielony,
RC42 - średnia wytrzymałość kolor niebieski.
Gdzie się mylę?
Opis wytrzymałości z opakowania, kolor to moja ocena. Nie wnikam czy to zieleń mchu od strony północnej czy niebieski to lazur morski.:D
Nigdzie sie nie mylisz, to opis producenta. Jeden okresli to srednio inny nie. U mnie sie nie uzywa tej klasy srodkow......, moge popisac o tych co wspomnialem wyzej. Moim zdaniem CX to taki Lidl wsrod innej chemii. Topex, Yato wsrod narzedzi, itd...
Michuuu, samych niebieskich Loctite mia kilka, tak samo jak z innymi kolorami. Ja mam takie a nie inne doswiadczenie, tak to okreslamy w firmie, tak to okreslamy na szybko dostawcom jak braknie i wszystko dziala. Nie mam ochoty na udowadnianie kto ma wiekszego wiec daje spokoj.
Cokolwiek z uznanej chemii, uznanej w przemysle automotive, jak robilem od Delphi, Hutchinson, Total nie mialem okazji testowac tych rzeczy. Jakosc produktow mamy narzucona z gory.
Automotiv  to nie ta liga więc nie ma co sugerować rowerzyście certyfikowanych wyrobów.
Tutaj to jak z butami Cena Czyni Cuda. I mimo wszystko stać ich na na zawodową grupę kolarską.:D
Nie piszę, że nie, bo smar litowy czy jakikolwiek inny odporny na działanie wody i utlenianie jak najbardziej się do tego nadaje, ale co za problem użyć kleju do gwintów o niskim momencie zerwania, wykazującym podobne właściwości co ten wyżej wymieniony, który nie generuje przy tym żadnych problemów natury technicznej i wykazuje tolerancje na lekkie zabrudzenia? Biorę po prostu ten bo mam do niego łatwy dostęp i używam często. Poza tym smar litowy byłby mi przy rowerze potrzebny tylko do pedałów... no może jeszcze do misek suportu, ale tam użyłem molibdenowego bo akurat taki miałem i też dał radę. Odkręcać tego za szybko nie planuje :)
Ten litowy, to mozesz uzywac wszedzie, naprawde wszedzie....., ale to juz temat smary.
  • 3 tygodnie później...
Użyłem kleju CX-80, najsłabszej wersji.
Opis na opakowaniu mówi o kolorze fioletowym, w rzeczywistości jest jakiś brązowy. W mojej butelce klej zatkał aplikator który stał się bezużyteczny ( było tak od nowości).
Co do samych właściwości tego kleju to jest to jakaś tandeta, tragedia i lipa w jednym. To nie działa, po prostu. Na kilka wkręconych śrub tylko jedna dawała jakieś oznaki że coś tam jest zabezpieczone, skrzypiąc tragicznie przy odkręcaniu. Reszta wykręcała się z klejem tak samo jak bez niego.
Dodam tylko że wcześniej używałem jakiegoś kleju za kilkanaście zł. Był fioletowy, dość mocno brudził, ale nawet na śrubach pokrytych smarem spełniał swoje zadanie.
Miał ktoś ten CX-80? Może mi się trafiła jakaś trefna buteleczka? Brałem też pod uwagę że ktoś mnie zrobił w konia, ale klej kupiony w oficjalnym sklepie CX-80 na Allegro.
Ja mam CX-80 średni i jest ok. Jeżeli stał długo nieużywany i miał dostęp powietrza (otwarty aplikator?) to weź wykałaczkę i zamieszaj w środku i zobacz, czy coś się nie wytrąciło / rozwarstwiło.
CX-a średniemocnego i mocnego używam i nie ma problemów.
Mocny nałożony na odtłuszczony gwint faktycznie dziarsko trzyma. Średni też ok.
Nie jest to produkt najwyższych lotów więc może w najsłabszym proporcje im się pomyliły.:D
Gwintów się nie smaruje, to podstawowa wiedza.
Do gwintów stosuje się pasy ceramiczne do gwintów, przeciw zapiekaniu, lub kleje do gwintów.
W samochodzie do rolki napinacza paska rozrządu, śruby koła pasowego, mocowanie wałka popychaczy zaworów, stosuję "Klej do gwintów czerwony MA262" Moment zerwania dla śrub M10: 22 Nm.
Bardzo ciekawe :) Co na to producenci smarów 'anti seize' (przeciw spiekaniu)? Są pasty, ale są i smary (np. miedziane). Całe życie w błędzie :)
Są gwinty, których się nie smaruje i są takie, które smarować wręcz trzeba (np. wspomnianym wcześniej smarem miedzianym), więc nie szedłbym w takie uogólnianie, że tylko pasty.
Ja bym tę podstawową zasadę ujął inaczej: gwintów nie skręca się na sucho!
Natomiast to czym smarujemy to kwestia otwarta. Można oczywiście pastami przeciw zapiekaniu (niekoniecznie ceramicznymi, mogą być typu never-seez). Dla połączeń statycznych mogą być kleje. Są gwinty pracujące ruchowo np prasy śrubowe, śruby pociągowe i tam tylko dajemy smar. Do zwykłych śrub smar wystarczająco dobrze spełnia funkcje zapobieganiu zapiekaniu i można go stosować. Do niektórych śrub np kwasoodpornych o dużych średnicach wkręcanych w kwasówkę wręcz trzeba dawać smar (lub specjalną pastę smarującą) bo inaczej przy dokręcaniu na 100% zatrzemy gwint.
Człowiek uczy się całe życie.
To są inne gwinty niż występujące w rowerach. Trapezowe.
Nie smaruje się gwintów smarami które redukują tarcie.
Abstrakcją jest używanie klucza dynamometrycznego do śruby uprzednio posmarowanej smarem, która nie ma być smarowana smarem, równie dobrze można przykręcić na "oko".
Redukcja tarcia miedzy zwojami wpływa na słabsze "trzymanie" śruby, tendencja do okręcania.
Redukcja tarcia miedzy zwojami często przyczynia się to trwałego odkształcenia gwintu, ze względu na mniejszy opór w trakcie dokręcania.
Istnieją śruby które się na przykład oliwi/smaruje ale są to śruby jednorazowe.
Śruby te oliwi/smaruje się a potem dokręca o określony kąt. Przykładowo śruby głowicy w silniku spalinowym, śruba koła pasowego przy wale korbowym, nakrętka półosi, śruby drążka popychaczy zaworów. Oliwi się bądź smaruje takie śruby, w celu zredukowania tarcia, po to aby śruba uległa odkształceniu a nie zerwaniu ze względu na duże tarcie między dwoma zwojami.
Gwinty zabezpiecza się metodami np:
- mikrokapslowanie
wymagania zgodnie z DIN 267-27 wg system u 3 M Scotch Grip 2353, niebieska Precote 30 żółta ,Precote 80 czerwona, Precote 85 turkusowa.
- powłoka klejącą
wymagania zgodnie z DIN 267-28 wg system u Tuf Lok - cząstkowa/dookoła, niebieska Polyamid - cząstkowa/dookoła, niebieska/czerwona
Long-Lok Clemm-Loc, brązowa Keil Stop, VC3-Vibratite
- powłoka szczelna
wg system u Precote 4/5/6, biała
Smary miedziane lub grafitowe stosuje się do połączeń, które wystawione są na ekspozycję duży temperatur.
Pod wpływem wysokiej temperatury, pasta/smar wytapia się i pozostaje składnik zapobiegający utlenianiu się gwintów, grafit lub miedź.
W rowerach takich miejsc nie ma.
W rowerach stosuje się kleje lub odpowiednie pasty.
Zapomniałeś jeszcze (między innymi) o spiekaniu będącym efektem korozji, która może występować chociażby w przypadku wkręcanych suportów (tu Shimano zaleca stosowanie swojego anti-seize).
Za mocno odnosisz wszystko do branży motoryzacyjnej.
A ja ujmę to tak: smaruję smarem wszystkie śruby, a używam nierdzewnych, aluminiowych i tytanowych a potem dokręcam kluczem dynamometrycznym. Zero problemów. Rower to nie prom kosmiczny.
To się zgadza, jest to pasta. Nie jest to smar do łożysk.
Prawa fizyki i chemii są takie same.
Rowery czerpią rozwiązania z branży motoryzacyjnej.
Bez sensu.
Drugie sprzeczne z pierwszym.
Po co klucz dynamometryczny, jak smar fałszuje wynik ?
Żeby mieć wszystko równo dokręcone? W mostku czy zacisku lepiej mieć wszystko dokręcone z równą siłą.
Naprawdę uważasz że warto tu robić jakieś wywody gdy w rowerze dokręca się głównie z momentem rzędu 5-6Nm? Oprócz aluminiowych, to każda z śrub w rowerze wytrzyma kilkukrotnie więcej, także naprawdę nie wiem co chcesz osiągnąć.
W którym miejscu?
Naprawdę uważasz że w rowerze na śruby działają takie same siły jak np w bloku silnika? Cały rower, oprócz kilku wyjątków jest skręcony tak, że śruby można odkręcić zwykłym kluczem imbusowym trzymając go palcami. Naprawdę uważasz że doktoryzowanie się na temat środków, połączeń itd ma w takim przypadku sens?
W rowerze używa się klucza dynamometrycznego głównie po to żeby nie zniszczyć komponentów. Ci którzy nie mają wyczucia w ręce bo też będą zadowoleni, bo nie trzeba się zastanawiać czy coś zostało dokręcone za mocno czy za lekko.
Ja rozumiem Twoje wywody na temat śrub itd, ale według mnie przesadzasz i to mocno.
Przeprowadź test w którym dokręcisz z siłą 5Nm dwie identyczne śruby, jedną posmarowaną smarem, drugą środkiem przeciw zapiekaniu/ klejem. Jeżeli różnice będą znaczne, osobiście przyznam Ci rację i odwołam słowa powyżej.
Żebyś dobrze mnie zrozumiał, nie twierdzę że nie masz racji, bo pewnie wszystko co piszesz jest prawdą tyle że w nieco innej "skali" i powinno być stosowane tam gdzie to ma sens i uzasadnienie.
Gwarantuje Ci, że jak posmarujesz to nawet towotem to jedyne co Cię spotka to bezproblemowe wykręcenie suportu (np. do czyszczenia). Nie zapominaj, że są w rowerze gwinty 'samodokręcające się' i żaden smar tam krzywdy nie wyrządzi.
Jak napisał kolega powyżej:
