[Kompatybilność napędów] Temat do dyskusji, zadawania pytań, etc.
Puklus
No właśnie niektórzy kombinują i u nich działa ( ale spotkałem się z opiniami, że coś tam przy przedniej przerzutce ( jeśli zostawimy oryginalną od korby 44/32/22 ) nie działa.
Tutaj jest zrobione 34/21 i z tyłu 9 tka. ( 11-34 )
W teorii różnica mała - średnia powinna być 10 zębów ( dla tej przerzutki ) - a on ma 13 i jak twierdzi jest ok.
Możesz rozważyć albo blaty dziewiątkowe  26 i 36 ( trochę sztywniej niż chciałeś ) + kaseta 11-34 ( 11-36 - dla przerzutki tylnej typu shadow )
Albo odchodząc od tej podręcznikowej róznicy 10 zębów ( mała - środek ) i dac 26-38 lub 24-36. Z kasetą tez możesz kombinować od 11-28, poprzez 11-30 aż do 11-36.
największą koronkę w korbie można ( na upartego ) zostawić - jeśli nie  to podkładki dodać - spiłowując wszystkie zęby żeby robiła niejako za osłonę + pomaga ( podejrzewam ) przy wrzucaniu na środkową ( nie przerzucisz na zewnątrz łańcucha )
Edytowane przez SoloTM
Witam. Nie wiem czy zamieściłem swój temat nie w tym miejscu co trzeba czy jest po prostu zbyt długi żeby ktoś na niego odpisał czy może nikt nie udzielił odpowiedzi nie mając pewności w tym temacie. Ostatnio miał 111 wyświetleń i żadnej odpowiedzi. Pomoże ktoś?
Biorąc po uwagę ten artykuł, na wymianę przerzutce Campa, mogła by pasować przerzutka Shimano grupy szosowej 11x ( derailler ratio 1.4 vs 1.5). Ale tu komplikuję sprawę nielinijny ciąg manetek. Ewentualnie Shimano 7-9x z trikiem Hubbub i stratą 1 biegu. Poczytaj tam jest to opisane. A naprawdę nie ma metalowych przerzutek Campa? Bo pasowała by dowolna na 9, 10 lub 11 biegów z odpowiednią pojemnością.
Edytowane przez remover
Wielkie dzięki za odpowiedź. Dzisiaj wieczorem przestudiuję ten artykuł. Aluminiowe są ale to już veloce i tu cena zaczyna się od 70euro. Za 40 euro mogę kupić już ksenona i w tym samym przedziale cenowym znalazłbym już shimano 9 rzędowa. Stąd mój dylemat. Mimo wszystko dzięki za reakcję. Pozdrawiam
Czy przerzutka SLX M 670 obsłuży kasetę 10s 11-42 ? Tzn czy nie będzie problemu z 42 . Naped 1x10, oryginalnie jest kaseta 11-36 . Na zdjęciu wygląda na długi wózek ale pewności nie mam . Wg opisu na Centrum rowerowym SGS ma pojemność < 41 , GS 35-41 ale o największej obsługiwanej zębatce nic nie pisze .
A jeśli nie M670 to co ? RD M6000 ?
Dałem złego ,,ptaszka " . Powinno być ,,>" czyli powyżej 41 . Skoro jednak piszesz że producent nie deklaruje 42 to nie będę się z nim kłócił . Trudno . W takim układzie ( tnz konieczność wymiany przerzutki ) chyba lepiej iść w 1x11 i kasetę 11-46 .
Dzięki za odpowiedź .
Mam aktualnie klamkomanetki trekkingowe(ST-EF40) Tourney-a 3x7, starszy model kupiony wraz z rowerem, jakieś dobre 4-5 lat temu. Chcę zmienić przerzutkę tylnią, mogę brać dowolną z grup m.in Alivio 9rz ? Dopasuje się to do mojej manetki i wolnobiegu 7 rzędowego i będzie działać dobrze ?
Edytowane przez Patryko34441
Tak, tylko nie bierz rd-m4000. ( chodzi mi o typ przerzutki shadow )  Możesz wziąć rd-t4000. Jak chcesz nowe- ale porzadne alivio szukaj rd-m430 lub nawet starszej rd-m410, albo jeszcze starszych. Tak samo acera ( nie rd-m3000) tylko "zwykłe". Najlepiej to kup to : ( jakość, żywotność dużo lepsza od tych nowych w/w ) o ile nie masz największej koronki 34 zęby ( z tyłu na wolnobiegu/kasecie ) Od 32 w dół będzie ok.
Czy taki zestaw będzie ze sobą dobrze pracował?
1.Korba race face ride 1x36T
2.Kaseta shimano xt-m8000-11-42T
3.Przerzutka shimano xt-m8000- wozek GS (średni)
4.Łańcuch shimano xt-HG701
5.Manetka shimano xt-m8000
Czekam na opinie bo nie wiem czy zamawiać.
Mam u siebie 1x11 i na przodzie 32T zamiennie z 36T i tył 11-46, przerzutka M8000 że średnim wózkiem bez problemu ogarnia zakres.
Przez chwilkę miałem taką samą przerzutke tylko w wersji SGS i też współpracowała z takimi blatami i tą kasetą.
  • +1 pomógł 1
57 minut temu, kalcytek napisał:
Blat przód 36T plus kaseta 11-46T
Ilość zębów z przodu nie ma znaczenia przy napedzie 1x
58 minut temu, kalcytek napisał:
A oprócz strony Twoja wiedzą?
Nie miałem doczynienia z ta przerzutką , ale to strona Shimano , więc chyba wiedzą co pisza.
Nowy rower, nowy napęd, jeszcze dowolność wyboru, oczekiwany Shimano 3x10.
Zagra?
  • Klamkomanetki Shimano 105 ST-5700/5703
  • Przerzutka tył Shimano Deore XT RD-M771 SGS 9-sp - czy max. pojemność 45T da radę w nw. zestawie?
  • Kaseta kaseta XT CS-M771 10s 11-36T - czy w kontekście max. poj. przerzutki t. zamienić kasetę na 11-34?
  • Łańcuch CN-HG95 10sp lub KMC X10.93
  • Przerzutka przód XT FD-T8000 Down Swing DP 3x10
  • Korba  Deore FC-T6010 3x10 48/36/26T
  • Jtek ShiftMate 7 - adapter do przedniej przerzutki
