[Amortyzator] Odnowa lub regeneracja rur goleniowych
15 minut temu, CYBER1 napisał:
Uszczelki są z gumy na sprężynkach a jak wiemy guma się dostosuje.
 Można dać też  uszczelki olejowe zamiast gąbek.
Kolego widzę że ty dalej tego nie rozumiesz. Chodzi tu o luzy na slizgach. Co z tego że ci się uszczelka do rur dostosuje jak na tulejach slizgowych już nie
Tolerancja wału dla poprawnego działania uszczelki to h11, co w przypadku średnicy z zakresu 30-50mm objawia się polem tolerancji 0-160 mikrometrów i jest to zakres w którym sprężynka może się skutecznie dostosować.
Dla części współpracującej z tuleją ślizgową pole tolerancji wału to 0-39 mikronów.
Problem z tego typu usługami polega na tym, że powtarzalność procesu ustawia się generując odpad nawet 80%. Zlecanie pojedynczych sztuk wiąże się z ryzykiem że albo będzie dobrze, albo trzeba zaakceptować niską jakość.
To się zrobi nową węższą tuleje.
@CYBER1 Co ci tokarz w tym pomoże???. Rury goleniowe działają na warstwie  teflonu w oprawce aluminiowej lub stalowej a tokarz ci jedynie wytoczy samą tuleje bez żadnego teflonu.
Ponadto jak zmniejszy ci się średnica rur goleniowych to w koronie nie będą ci się trzymały
Jeśli uważasz wciąż swoje racje to najpierw sobie to wykonaj na swoim amorku a potem  tym się tu pochwal a nie zawalasz głupimi pytaniami na forum
Poniżej masz przykład
A nie przyszło ci do głowy, że można zrobić całą tuleję z teflonu/POM-C lub z metalu (jak w niektórych widelcach).(W widelcach motocyklowych są z samego metalu i chodzą zdecydowanie dłużej niż te rowerowe).
:laugh:
Po co wyjmować lagi z korony???
:laugh:
To powodzenia !!
Producent podaje luz roboczy od 0.04mm do 0.2mm.
Tuleje będą na 0.04mm czyli nominale.
Resztę ewentualnego luzu zostanie zniwelowane przez olej.
Kolego to weź to sobie wykonaj a potem tu się pochwal po testach, bo widzę że cały czas piszesz swoją technologie teoretyczną. a praktyczna w koszu!!
POM obrabia się całkiem przyjemnie, w przeciwieństwie do teflonu niemniej przy tej tolerancji na gotowo trzeba to robić na szlifierce do otworów. Z stosunku średnicy tulei do jej sztywności wynika że próba obróbki z jednostronnym zamocowaniem wygeneruje Ci stożek na kilka ładnych setek a nie cylinder :-D
Jeśli natomiast wpadniesz na pomysł by obrobić średnicę wewnętrzną z kloca o średnicy 40mm i potem podpierając konikiem zbierać średnicę zewnętrzną do znowuż ryzykujesz że owalność poleci w kosmos.
Teraz, CYBER1 napisał:
W czym to będzie przeszkadzać?
W tym że średnica nie będzie stała na całym obwodzie i w dwóch jego punktach będzie za ciasno,  a w dwóch punktach za luźno.
@KSikorski
Po wciśnięciu i tak owalność będzie taka jak owalność stożkowych gniazd. Więc i tak będzie trzeba je rozwiercać, wygniatać, więc przy toczeniu aż taka tolerancja nie jest potrzebna? Trzeba zrobić grubsze a potem rozwiercić, wygnieść?
W obróbce chodzi o to, żeby wyszło dokładnie to na czym nam zależy. Odpuszczając dokładność na którymkolwiek etapie wprowadza się element losowości, więc cała robota może pójść w śmietnik, a chyba nie na tym zależy.
Toczy się z naddatkiem np. 0,15mm na stronę, potem się szlifuje.
Szlifierka wygląda podobnie do tokarki, tylko zamiast konika jest oddzielne wrzeciono z ściernicą.
Trzeba by szlifować już włożone? Przecież po wciśnięciu w dolne lagi na 100% się skurczą.
Ale Panowie na kiego grzyba toczyć jak są zakłady specjalizujące sie w teflonowaniu ? Wiem bo teflonowaliśmy w robocie tuleje wirnika do śmiglaka ;)
Cena praktycznie nie akceptowalna dla Kowalskiego na jedną, pięć, dziesięć szt ;)
Przemyślałem jak zrobić to dobrze.
1.) Bierzesz średnicówkę. Na przykład: https://www.kammar24.pl/srednicowka-czujnikowa-precyzyjna-typ-e-18-35mm-p-8703.html?gclid=Cj0KCQiA0MD_BRCTARIsADXoopbQPAws62WpGTdRxB_GR9pxI7PoCKV784W7k_yrKFtw5vqMFq9grhkaAluLEALw_wcB
2.) Mierzysz dokładnie gniazda w które wciska się ślizgi.
3.) Jeśli są jajowate to wyrzucasz na złom.
4.) Jeśli trzymają stały wymiar to toczysz ślizgi na średnicę zewnętrzną zapewniającą 0,02-0,04 mm (na średnicy) wcisku w gniazda. Na średnicy wewnętrznej zostawiasz 0,1mm na stronę zapasu.
5.) Ładujesz ślizgi do goleni.
6.) Honownicą ręczną (np. https://allegro.pl/oferta/yato-yt-05810-honownica-do-cylindrow-19-63mm-9688490439?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_narzedzia&ev_adgr=Narzędzia&gclid=Cj0KCQiA0MD_BRCTARIsADXoopZmLlTdc8UPkachufTyr6VDrsDkHDdG9chI99mwR0tORsUj8tdkotgaAoUMEALw_wcB) obrabiasz średnicę wewnętrzną na gotowo. Najpierw mierzysz średnicówką, potem dopasowujesz do goleni żeby dobrze chodziły.
Tak bym zrobił gdyby nie fakt, że wolałbym ten czas poświęcić Żonie / Synkowi lub na jazdę na rowerze, a amortyzator kupiłbym nowy w sklepie a potem o niego dbał (w zasadzie tak zrobiłem z swoim mattoc`kiem).
Dlatego że mówimy tu o jednostkowym wykonywaniu  :-D
