[Łańcuch] rozciąganie nowego łańcucha
partyzan
Mam pytanie odnośnie rozciągliwości nowego łańcucha. Wymieniłem ostatnio napęd w swoim rowerze, rower to treking z biegami w piaście a łańcuch jednorzędowy produkcji shimano za jakieś 20zł, więc nie jakiś szczyt techniki ale po jednym wyjeździe do pracy w te i z powrotem (ok 30 km) rozciągnął się dość znacznie (po zamontowaniu luz ok 1-1,5cm a po powrocie ze 4cm) :-\ czy to normalne że nowy łańcuch tak się rozciąga, może coś tam się musi ułożyć?
Fakt że nie dokręcałem koła bardzo mocno, bo ostatnio zerwałem gwint na nakrętce wskutek ciągłego naciągania poprzedniego łańcucha a nakrętka do tej piasty jest dość nietypowa i wcale nie tania... ale jakby to był skutek zbyt słabego dokręcenia koła to chyba koło by się wykrzywiło, było by bardziej do przodu po stronie łańcucha? a tak nie było. W każdym razie teraz dokręciłem mocniej i zobaczymy jak będzie.
Nie ma możliwości żeby łańcuch tak się wyciągnął, zresztą to co nazywamy wyciągnięciem łańcucha to faktycznie wyrobienie ogniw/tulejek i powiększony luz wewnątrz, a nie rozciągnięcie płytek ...
A może to farba na łańcuchu się starła, bo ten łańcuch jest pomalowany jakąś srebrzanką po wierzchu, to może od środka też była farba... chociaż jak by się zastanowić, to starcie farby po wierzchu też będzie miało jakiś tam wpływ na naciąg, bo łańcuch wejdzie ciut głębiej w zębatki
Nowy łańcuch już na starcie może być wyciągnięty o 50 metrów. Szokująca liczba? Wcale nie. Zmyślona? Jak najbardziej prawdziwa - na każdym kilometrze nowy łańcuch może być wyciągnięty na starcie do 50 metrów. Ale praktyczniej jest podawać wyciągnięcie procentowe, lub w mm na dziesięć ogniw. Napisałeś 1,5cm oraz 4 cm, a punkt odniesienia? Jeżeli go będziesz miał to zauważysz, że stal o tyle się nie wyciągnie.
No przecież napisał ze luzu na łańcuchu ... zapewne wiesz ze w singlach się luz ustawia ... czy nie ?
Jeżeli ktoś podaje długość o jaką rozciągnął się łańcuch to w domyśle zmierzył długość wszystkich ogniw przed i po  a na koniec podał różnicę. Łańcuch w rowerze może być dłuższy lub krótszy na starcie, a więc do obliczenia procentowego rozciągnięcia potrzebny jest punkt odniesienia.
Dokładnie o to mi chodziło... rozciągnięcia wzdłużnego nie mierzyłem na nowym
Kolejny wyjazd do roboty i znowu łańcuch luźny, chiciaż już mniej niż za pierwszym razem... Może za mocno cisne na peadały :D a wy co ile km naciągacie w singlespeedech?
Chyba musze zainwestować w klucz dynamometryczny bo ciężko wyczuć ręką gdy gwint jest tylko na połowie obwodu osi piasty... To jak z tymi przebiegami między naciąganiem, są tu jacyś singlespeedowcy??
Ja jeżdżę trochę z piastą 3R40, ale nie mam przy tym rowerze licznika. Naciągam na ogół jak zakładam łańcuch po czyszczeniu, czyli tak mniej więcej co 300-350 km.
Dzięki za info. A co do siły dokręcania nakrętek to instrukcja podaje 30-45Nm więc na 12cm kluczu 25-37.5kg i myślę że w tym zakresie dokręcam. Narysowałem kreske na ramie, zobaczymy czy koło sie przesuwa...
Kup sobie i wstaw napinacze trzymające koło, to standardowe wyposażenie ram z poziomymi lub ukośnymi hakami.
Np takie
Zajrzyj np. na rowerystylowe.pl
znam ten sklep, tam właśnie kupiłem łańcuch i zębatkę ;-) i dokupiłem też te napinacze, dziś je założyłem i zobaczymy jak będzie, bo faktycznie to koło się przesuwało minimalnie...
Witam
Zakupiłem http://www.kellysbike.com/PL/rowery-2015/cross/cliff-90#.VVMMuI7tmko podczas pierwszej jazy zauważyłem, że podczas zjazdu z naprawdę niskiego krawężnika łańcuch obija się o ramę. Wydaję się luźny. Gdy ruszę pedałami w tył dość energicznie jest tak samo. Dzieję się tak na zębatka przód środkowa, tył trzecia od dołu.
Pytanie czy jest możliwość regulacji naciągu łańcucha tylną przerzutką ??? Oczywiście w sklepie ten typ tak ma i nie ma możliwości naciągu łańcucha. :whistling: lecz mnie to bardzo irytuję.
Pozjeżdżaj sobie ze schodów to się przyzwyczaisz . Obijanie się łańcucha w takiej sytuacji nie jest niczym nadzwyczajnym!
