[Glowka] A-Head czy Tapered?
Tomasz1986
Ten Fox jest zdjęty z innego roweru czyli ma skróconą rurę sterową. Musisz iść do swojego sprzętu i pomierzyć czy wystarczy Ci tej rury aby wszystko poskładać do kupy.
Zwróć uwagę na długość sterówki w tym Foksie. W swoim Levelu masz główkę długości 135mm więc pewnie nawet nie zamocujesz mostka, nie wspominając o jakichkolwiek podkładkach. Stąd pewnie tak atrakcyjna cena na poziomie Epicona a nie Foksa ;) Ciekawe z czego to wymontowano.
A wybrać Fox czy Reba to juz musisz sam. Jaki masz tak naprawdę budżet na nowy widelec?
Za tyle możesz mieć nowego Epicona z manetką jak Ci tak na tym zależy. Także na sztywnej osi.
Reba być może, ale łatwiej o wersje tapered w tym budżecie. Fox poza zasięgiem, bo to coś z aukcji trudno nazwać okazją po przycięciu sterówki do 155mm, chyba że komuś idealnie podpasuje ten wymiar. Będąc samemu w trakcie poszukiwań spotkałem jeszcze Marzoka Corsę sl za ~1300zł, tylko bez manetki i na standardową oś, ale za to z regulowanym skokiem.
Jak koniecznie musi być Rock Shox i manetka to możesz jeszcze sprawdzić prostsze modele, jak Recon czy XC32 solo air.
Cenowo poziom Epicona.
Licz się jeszcze z ewentualnym kosztem pompki, czasami bywa w zestawie z widelcem, ale w "okazjach" zwykle jej nie ma...
