Bleah
[Słowniczek rowerowy] Co to znaczy ?
borowka
chodziło o dyscypilinę...
4x to jazda często z górki mającej różne przeszkody do pokonania m.in. duże skocznie, zakręty z pochyłościami. Start wyglada tak, że 5-ciu zawodników stają na nachylonej rampie, a ich rowery opierają się o płotek, który z kolei opada przy starcie (jak w motocrossie)
Edytowane przez borowka
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
bartoszmtb
w skrócie:
OTB- "over the bar" czyli po prostu przelecenie przez kierownicę
SPD- "shimano pedalling dynamics" są to pedały zatrzaskowe połączone z butami do których są przykręcone metalowe bloki.
Edytowane przez Odi
Jeden pedał, dwa pedały.
Odnośnik do posta
Wampi
4x to jazda często z górki [...] Start wyglada tak, że 5-ciu zawodników stają na nachylonej rampie,[...]
Jak sama nazwa wskazuje to CZTERECH zawodników, a nie 5-ciu się ściga :)
Ładna definicja za http://4x-dirt.blog4u.pl/ :
4X – fourcross, letni krewny boardercrossu. Czterech rowerzystów walczy podczas wspólnego przejazdu po specjalnym ziemnym torze. Do budowy toru nie są potrzebne większe wzniesienia i dlatego 4X jest bardzo popularny w miastach. Również rower jest dość prosty, z niską ramą i jedynie z przednim amortyzatorem.
Odnośnik do posta
bartoszmtb
każdy jest omylny nie dopisałem "y" a co do odmiany to ja znam:)
Odnośnik do posta
biker91
czym charakteryzuje sie CIENIOWANA rama x razy???
Odnośnik do posta
DAMIAN24
lekkością i coraz gorszą wytrzymałością w zależności ile to "x" oznacza ;)
Odnośnik do posta
dobry
tym, że z jej rurek zdejmowano (przeważnie od środka) po trochu materiału w miejscach gdzie nie wpłynie to za bardzo na wytrzymałość ramy. x razy oznacza, że taki proces był przeprowadzany x razy. na przykład rama dwukrotnie cieniowana oznacza, że są w niej takie miejsca, gdzie materiał był zdejmowany w dwóch przebiegach, za każdym razem taka sama grubość była zdzierana. wszyscy producenci starają się robić to tylko w miejscach, gdzie to naprawdę nie wpłynie na bezpieczeństwo jazdy, tam gdzie naprężenia materiału są najmniejsze.
Odnośnik do posta
spons92
Dobrze rozumiem, że anoda to lakier nakładany na poszczególne części? Charakteryzuje się jakimiś szczególnymi cechami?
Odnośnik do posta
YankeZ
Raczej nie. Anodyzacja to "elektrolityczne wytworzenie na powierzchni (zwykle) aluminium i jego stopów powłoki ich tlenków"
A dopiero poprzez "dodanie do elektrolitu substancji barwiących można uzyskiwać na powierzchni trwałe, nieścieralne powłoki kolorowe" :P
Odnośnik do posta
Freefly
Nowe Hasełko - Korozja strukturalna - na czym to dokładnie polega i jak temu zapobiegać??
Odnośnik do posta
Capo
Korozja Strukturalna związana z niejednorodnością struktury stopów, wtrąceniami niemetalicznymi (np. karbidki w stali, grafit w żeliwie itp.) :icon_mrgreen: jeżeli w wyniku oddziaływania środowiska na powierzchni metalu rozpuszczaniu ulegają tylko granice ziaren (różnica potencjałów między katodowym wnętrzem ziarna a jego anodowymi granicami), korozję określa się jako międzykrystaliczną. To Tyle z tłumaczenia :whistling:
Odnośnik do posta
michuuu
Błąd w procesie wytwarzania, zła (oszczędna) technologia, zanieczyszczenia. Dostajesz razem z towarem i masz - efekt pęknięcia najczęściej na granicy połączeń, spoin. W warunkach domowych nie zapobiegniesz degradacji materiału w skali mikro na poziomie wiązań strukturalnych.
Odnośnik do posta
YankeZ
spotkałem się (ku mojemu szczeremu zdumieniu) z hamulcami semi-hydraulicznymi :) Tylko domyślam się w jaki sposób działa to ustrojstwo, może ktoś się z czymś takim zetknął i może powiedzieć parę konkretów, tak dla zaspokojenia mojej ciekawości ;)
Odnośnik do posta
GozDD
Z tego co kojarzę to "semi-hydrauliki" a w sumie to zasada ich działania była już gdzieś na forum wyjaśniana. Chodzi o to, że klamka połączona jest linką z zaciskiem hamulca, dopiero w samym zacisku wbudowany jest cały układ hydrauliczny.
Odnośnik do posta
YankeZ
na forum nie znalazłem... :huh:
tak mi się właśnie wydawało, na zdrową logikę, choć styczności z takim cudem nigdy nie miałem ;)
dzx GozDD
Odnośnik do posta
Hobart
Jak się nazywa blat(największa tarcza w korbie), która nie jest okrągła tylko taka owalna, jak jajko ?
Odnośnik do posta
Pixon
zębatka eliptyczna ?
Więcej o tym wynalazku tutaj
Odnośnik do posta
Hobart
taak, to to
dzięki
Odnośnik do posta
sebios
Babka - stożek rozporowy mocujący wspornik kierownicy w widelcu
Buksowanie - tracenie przyczepności przez tylne koło
Cieniowane - pojęcie odnoszące się do rur ramy, przy końcach ścianki są grubsze, w środku cieńsze
CroMo - stop stali z dodatkami wzbogacającymi chromu i molibdenu, podnoszący wytrzymałość, stosowany np. w widelcach i ramach (dodatkowe określenia: Sinmoly - jedna rura ramy ze stopu Cr-Mo, Trimoly - główny trójkąt ramy z tego stopu).
Trochę z Geometri Roweru
trail - odległość punktu, w którym oś obrotu widelca przebija podłoże od punktu styku koła z podłożem
offset -to kolejny z elementów geometrii niezależny od ramy. Im większy offset tym koło zatacza dłuższy łuk przy skręcaniu,
Odnośnik do posta
MMMAAACCC7
a czym jest dokładniej napinacz?
Odnośnik do posta
safian
Napinacz jak nazwa wskazuje napina łańcuch w celu zminimalizowania możliwości spadnięcia go(łańcucha). Stosowany w rowerach jednobiegowych, z powodu braku przerzutki (której wózek sam w sobie również jest napinaczem) ;)
Odnośnik do posta
lyndowss
- fajnie by mieć tylne widełki typu S, dzięki temu zwiększa się sztywność i lans.
Zdanie pochodzi z tego tematu w punkcie "tylny trójkąt".
http://www.forumrowerowe.org/topic/50517-rama-xc-do-ciganiaprzemylenia-kompendium/
Nie rozumiem tego zdania. Gdzie są te widełki w tylnym trójkącie i co to jest? Co to są widełki typu S ? Jeżeli w złym temacie to przepraszam, ale lepszego do tego pytania nie znalazłem. :icon_wink:
Odnośnik do posta
Jedris
Ostatnie słyszałem takie określenie (nie wiem jak to się pisze poprawnie) QR, quer, kłery... coś w ten deseń. Chciałbym wiedzieć co to ? Wiem że znajduje się to gdzieś przy amorze. Czy to nie są przypadkiem zabudowane elementy amortyzatora (haki) styczne z osią piasty ?
Odnośnik do posta
Arek03170
QR9, QR15, albo QR20 oznacza średnice osi przedniej piasty. Standard to 9 mm.
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
