[mostek] boplight race - oryginał czy nie
jeronimo1
Witam, po raz kolejny prszę o pomoc. Muszę wymienić mostek w rowerze. Zdecydowałem się już na mostek firmy Boplight Race (podoba mi się wygląd i jest to dla mnie ważny argument.
Znalazłem na allegro mostek  http://allegro.pl/mostek-boplight-race-od-119g-25-4mm-90-130mm-mtb-i3833554599.html, ale mam wątpliwości czy jest to oryginał. Poza ceną (dość atrakcyjna jak na ten model) zastanawia mnie brak w opisie informacji o tytanowych śrubkach. Porównując zdjęcia z innymi mostkami tego producenta, mam wrażenie, że śrubki są wymienione z tytanowych na inne.
A może zdecydować się na inny mostek (wymagania 25,4 mm, 90 mm długość, ok. 100 zł. cena)
Na oku mam też Amoeba Vitra, PRO LT, Smica PRO, KCNC Fly Ride lub z używek Syntace F99
z góry dzięki, pozdrawiam
Nie trzeba wierzyć we wszystko, co ludzie napiszą. W tym mostku zastosowano zwykłe, stalowe śruby. Niestety wspornik za 100 zł. i ti śrubki nie idą w parze. 6 szt. samych śrub przyzwoitej jakości kosztowałoby ca. 100 zł. To częsta praktyka, że wielu sprzedawców "wali" takie byki i co ciekawe z reguły nie wynika to z ich złej woli ale z tego, że nie mają zielonego pojęcia, co tak naprawdę sprzedają, gdy zapytać ich o szczegóły.
@ tobo
źle mnie zrozumiałeś, nie chodzi mi o podrobienie całego produktu, a jedynie o "podmianę" śrubek z ti na stalowe albo alu.
Zwróć uwagę na ich kształt (głównie zakończenie) są inne, niż na stronie dystrybutora
@ Punkxtr
nie mówię, że teorie spiskowe są mi obce, ale nawet dystrybutor (produent?) podaje na swojej stronie, że śruby w oryginale są tytanowe.
Myślisz, że kłamie? http://89.25.241.65:5005/produkt/3648/wspornik_kierownicy_boplight_race_25.4___90mm.aspx
a tak w ogóle, to dobry wybór w tej cenie?
Kolega ma ten mostek z Allegro (od innego sprzedawcy) i śruby są ze stali. Akurat pod marką boplight są sprzedawane również identycznie wyglądające (poza kolorem) śrubki ti prawie za cenę mostka. Osobiście zalecałbym daleko posuniętą ostrożność. Sugerując się zdjęciem producenta widać, że śruby są stalowe, aczkolwiek to jeszcze nie wyrocznia. Albo kumpla oszukano, albo to loteria.
Ja swój zakupiłem chyba w Airbike jak dobrze pamiętam i tam raczej nikt śrubek nie wykręca, zresztą mostek był zapakowany w przezroczyste pudełeczko które było zaplombowane i szczerze, patrząc na foto z aukcji i na mój mostek to ja tam różnicy nie widzę no może po za tym ze mój jest na 31.8.
Ale piszesz to na podstawie mostka kupionego od dystrybutora, czy kupionego od sprzedawcy na allegro. Bo jeśli to pierwsze, to błąd w opisie na stronie dystrybutora jest dość istotny, jeśli nie powiedzieć, że jest to celowe wprowadzenie w błąd. Wszak strona ta, jak i sam mostek mają już kilka wiosen i raczej trudno wyobrazić sobie, zeby dystrybutor nie wiedział co czyni. Jeśli zas kupiłeś od sprzedawcy na allegro, to chyba znaczy, że Cię zrobił w balona i wykręcił rzeczywiście tytanowe śrubki zastępując je stalowymi i na mostku zarobił 2x.
Zresztą stąd moja wątpliwość zawarta w pierwszym poscie, co tak tanio...
Kupiłem w sklepie  stacjonarnym Bikierschop. Boplight został stworzony przez firmę Bikiershop. Na moje pytanie czy tam są tytanowe śrubki sprzedawca odpowiedział że nie. Jak się spytałem czemu w opisie pisze że są tytanowe powiedział że chodzi o to że i tak lekki mostek można jeszcze odchudzić kilka gram dodatkowo kupując śrubki z tytanu.
@ Gromosmok
no takie tłumaczenie mnie nie przekonuje. Na stronie wyraźnie jest opis : " Dzięki zastosowaniu śrub tytanowych w standardzie udało się dodatkowo odciążyć całość o parę gramów"
Wg mnie z opisu wynika, że nie trzeba nic zmieniać, żeby cieszyć się lekkimi śrubkami ti.
W każdym razie zadałęm pytanie dystrybutorowi (z nakierowaniem go na ten wątek) i jeśli odpowie, wkleję jego wyjaśnienia.
Tymczasem odpuszczam boplighta z listy życzeń...
Mam i mogę polecić.
no tak, tylko teraz znaleźć dobry egzemplarz o długości 90 mm, ale nic, do wiosny mam czas. też skłaniałem się do tego wyboru.
Ogólnie z ciekawymi produktami przy tej średnicy kierownicy będzie trudno, gdyż standard ten jako popularny jest praktycznie na wymarciu. 31.8 weszło powszechnie z 8 lat temu.
Dużo większe pole manewru miałbyś przy tym standardzie, oczywiście po wymianie kierownicy.
Napisałeś że musisz zmienić mostek, nie pisałeś dlaczego.
Muszę zmienić, bo jest on niewygodny i drętwieją mi palce i nadgarstki podczas jazdy. mam obecnie mostek 110mm
i jest zdecydowanie za długi. Próbowałem to niwelować ustawieniem siodła bardziej do przodu, co pomaga, ale za to jakoś dziwnie mi się pedałuje.
Poza tym jest okazja do wymiany mostka przy dość niskiej cenie na lżejszy (mój obecny to ponad 230g)
A kierownicę niestety wymieniłem nieadwno na accent flatbar i jest praktycznie nowa. Wolałbym jej nie sprzedawać teraz za grosze.
Stąd pomysł wymiany mostka.
Jeśli nie znajdę tego F99 do wiosny (teraz i tak niewiele jeżdże),to chyba będę wybierał pomiędzy KCNC Flyride a Amoeba Vitra.
Są dostępne w pasujących mi wymiarach i fajnie wyglądają, a to, jak pisałem wyżej, dla mnie dość ważne  :icon_cool:
Ten mostek jest na 25.4mm . Sprzedający pewnie nie dokładnie zmierzył.
A ty tam byłeś i zmierzyłeś. No comments.
26mm to szosowy standard do kierownic Racelite 7075, Racelite 2014, Stratos 200 & 400.
