Moje pytanie o drugą latarkę jeszcze aktualne, ale mam drugie, zamieszczam zdjęcie porównawcze mojego starego krossa 140lm i convoya S2+, w convoyu mam diodę T6-3C, chciałbym wymienić na taką zdbliżoną barwą do tej krossa, Nie wiem którą kupić T6-3B, czy U2-1A? czy jest jeszcze coś pośredniego? i gdzie takie diody można kupić razem z podłożem, bo nie mam możliwości przelutować samej diody (nie umiem)
W dniu 8.09.2020 o 22:26, PiotrKaaaaaaaaaaa napisał:
Kupiłem W08F-80 i chwilę dzisiaj pojeździłem z nią.
  • Trzeba zakleić/zamalować górną krawędź szkła, bo inaczej w czasie jazdy widać światło
  • Tryb migania jest trochę za wolny - około 3Hz (cykl 3 trochę szybsze mignięcia i krótka przerwa w ciągu sekundy)
  • Trudno zauważyć różnicę w mocy między tym gacirionem (40lm) a "żabką" z decathlonu na świeżych bateriach (15lm)
  • Tryby świecenia ciągłego - dla mnie niepotrzebne
  • Tryb "dzienny" migania - to szybki stroboskop. Może przydatny, nie testowałem.
Podsumowując na razie nie widzę zalet tego Gaciriona (80 zł) nad żabką z Decathlonu (15 zł) które by uzasadniały taką cenę. Ba, nawet gdyby obie były za 15 zł, nie wiem czy bym się nie skusił na żabkę...
Jeździłem kilkanaście minut po ciemku, może w ciągu dnia (tryb dzienny) albo przy dłuższym użyciu zmienię zdanie.
Używam od jakichś 2-3 tygodni zamiast żabki. W sumie nie ma problemów z nią. Długo świeci, jeszcze jej nie ładowałem. Minusem jest brak sygnalizacji poziomu ładowania, nie wiem czy zostało 50% czy 5%. Do wolnego migania się jakoś przyzwyczaiłem.
Mam prośbę i pytanie do posiadaczy Gacirona V9D 1600-1800 lm. Może ktoś wrzuci zdjęcie nocne z rozkładem światła, to prośba.
a pytanie mam odnośnie tej samej lampki, czy jeśli tym przyciskiem przyciskiem przytrzymamy dłużej to włączymy, i tak samo jak przytrzymamy to wyłączymy , po włączeniu mamy ostatnio używany tryb?
W dniu 13.10.2020 o 18:09, MikeDozer napisał:
@nastar czy można ją ładować w czasie używania?
Nie mam pojęcia. Nawet nie mam takiej możliwości więc nie sprawdzę niestety.
Tak, na tym trybie na którym ją zostawisz, na tym się potem ponownie włączy.
U mnie V9D - 1800. W realu nie widać różnicy w barwie led, tylko aparat to wychwycił.
Napisano (edytowane)
Jeszcze jedno pytanie, w opisach jest tryb stroboskop SOS to jakieś dwa oddzielne tryby? Widziałem na filmie ze gościu włączał strobo jakimś dwuklikiem? W trybie strobo migają obydwie diody czy na przemian?
Edytowane przez mariush19
Strobo włącza się tak, że się trzyma włącznik. Obojętne czy na kablu czy na lampce. Najpierw normalnie lampka gaśnie a po sekundzie zaczyna...brakuje mi tu słowa... napieprza jak smok. Nie wiem nawet ile razy, ale tak około 10 razy takiego ultraszybkiego strobo, potem kilka razy dłuższe impulsy, potem znów to szybkie i tak cały czas na zmianę. Efekt jest taki, że ludzie spierniczają na prawą stronę (jeśli jadą całą szerokością ddr) a ci z przeciwka jeśli naprawdę oślepiają - zmieniają tryb na bardziej odpowiedni i błagają o wybaczenie. To strobo to jest broń naprawdę jadowita, bo zawsze włącza się jako 1800lm, niezależnie od trybu w jakim się jechało.
Bardzo lubię go używać i zdarza mi się to robić raz na jakiś czas. Lecę sobie kulturalnie a przede mną ktoś albo całą szerokością leci, albo jeden obok drugiego... No to zbliżając się w trybie stałym zanim się kapną i zjadą na prawą - mija spoooro czasu a ja zwalniam do ich prędkości. Jak palnę strobo od tyłu, to od razu wiedzą co się dzieje i trzymają się prawej jak w podręczniku do nauki przepisów o ruchu drogowym.
W dniu 8.04.2020 o 10:02, cervandes napisał:
Lampa to Gaciron V9D-1800. Mocowanie do mostka to GUB 609. Dodatkowo potrzebujesz brakujący element - adapter między GUBa a lampkę.
Czy mocne? Aluminiowy GUB to jest pancerny, plastikowy adapter raczej też delikatny nie jest. Ja wysokiej jakości poszukuję, potrzebuję - ten zestaw w 100% spełnia moje oczekiwania.
jak się sprawuje to mocowanie do mostka?
muszę kupić coś podobnego do lampki Varia UT800 i to wygląda najsensowniej...
Hej. Przejrzałem pół tego wątku :) i wiem mniej niż wcześniej :) Szukam lampki na przód. Teren: las/szosa, a rower to przełaj. Coś do 100 PLN - najlepiej z PL. Czy takie coś będzie ok? Podejrzewam że to jakiś chiński klon i w środki siedzą zwykle 18650. Nie będzie to to oślepiać ? I realnie będzie mieć z 700 LM ?
https://www.mediaexpert.pl/sport-i-rekreacja/akcesoria-do-rowerow/oswietlenie-rowerowe/lampka-rowerowa-przod-becool-bc-fl1581-reflektor-podwojny-usb
1. Nawet nie podali strumienia świetlnego, ktoś w komentarzach dopisał, ze na opakowaniu jest 1000 Lm. To dlaczego nie ma w opisie?
2. A jaki kolor świecenia? Podejrzewam, że może być zimny, nawet fioletowy.
3. W Media Expert raczej bym nie kupił lampki rowerowej
4. Kolimatora nie widać, więc pewnie będzie oślepiać
5. Tylko 2 tryby pracy: migający i stały. Kompletnie bez sensu. Powinny być co najmniej 2 albo 3 tryby stałe: 100%, 50% i 25%,
Edytowane przez Thomlodz
Znalazłem odpowiednik Chińczykowy na ali:
https://pl.aliexpress.com/item/32918076545.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.38b57136x48SA5&algo_pvid=2b6d8c46-5f1f-4c91-9f18-5c3d3760ec0d&algo_expid=2b6d8c46-5f1f-4c91-9f18-5c3d3760ec0d-23&btsid=0b0a01f816037080265633273e937f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
To jest West Biking niby 7000 Lumenów - całkiem prawdopodobne że tyle ma. 4 tryby świecenia, a na stronie jest błąd (na zdjęciach widać nazwę west biking)
Cena w Media taka jak na ali. Co do zakupów w sieciówkach - jakąś gwarancje dają (nawet czasem działa:) ) Zdarzyło mi się kupić suport zewnętrzny MTB - mieli niższe ceny niż na Allegro :)
 Pytanie - czy można to jakoś zmodować daszkiem, żeby kierowcy nie zaczęli mnie rozjeżdżać :)
Dobrze że po jego montażu nie będziemy oślepiać... :mellow:
Odejmij jedno zero i wynik podziel przez 1,5 - 2. Może to będzie realna moc.
B01 maglowaliśmy kilka stron wstecz w tym wątku. Świetna lampka.
  • +1 pomógł 1
Nie bardzo rozumiem sarkazmu
OK, ale te z kolimatorem albo odcięciem są znacznie bezpieczniejsze dla innych użytkowników dróg. Oczywiście podstawą jest odpowiednie ustawienie lampki. Ja tego pilnuję :)
nie mam do dyspozycji 2 Convoyów :D Wrzućcie może jakieś zdjęcia porównawcze albo link
Normalnie, robisz zdjęcie i widzisz czy oślepia czy nie. Moje stare porównanie w pętli, S2 z kolimatorem, bez i oba. Obie lampki skierowane jak do jazdy, czyli przed koło aby nie oślepiać. Zdjęcia zrobione z poziomu ok 2,5m. Ten sam czas naświetlania, i pozostałe nastawy. Widać wyraźnie ile światła idzie na drzewo mimo latarki skierowanej pod koło. No i w sam obiektyw świeci latarka z kolimatorem.
  • +1 pomógł 1
