[spinka]Czy to jest spinka?
KubusBdG
Witam.
Chcę przeczyścić łańcuch, a żeby go dokładnie wyczyścić muszę go zdjąć.
Możecie mi powiedzieć czy to jest spinka?
Jeśli tak to jaka? Shimano czy Sram?
Ściskasz łańcuch na wysokości spinki, tak jak byś chciał go "zgnieść" a nie rozciągnąć.
i delikatnie skręcasz, zresztą sama powinna odskoczyć..
Ok dzięki.
Potem spróbuje.
Przetarłem to szmatka, i tam pisze FC, ale kształt jest jak Sram
Kurcze nie mogę jej ściągnąć.
Pchałem ogniwa do spinki ruszałem na boki i nic...
Obcegami to znaczy...
Scisnac sama spinke czy te ogniwa co sa przy spince?
Sram to nie jest tylko Accent.
łańcuch nieczyszczony, bo nigdy mi sie nie chaialo, teraz regularnie bd czyscil.
To co wiecie jak rozpiac spinke accent?
Wyszorowałem ją szczoteczka do zebow, probowalem wszystkiego, a ona ani rusz...
Za nic nie chce zejsc.
Płyn do naczyn tez nie pomaga...
To ta spinka
http://allegro.pl/spinka-lancucha-accent-qr-8-7-8-rz-wysylka-50-i1981116131.html
Tak też nie idzie.
Próbowałem już wszystkiego...
Nie będę się z tym męczył.
Pójdę jutro do serwisu, żeby mi rozpieli spinke, z 2 zł wezmą i spokój.
Tyle co ja sie nameczyłem to szkoda gadać...
Może po prostu spinka już nie swoja, i trzeba wymienić na nową.
Musi zejść. Ściśnij szczypcami. Wczoraj sam zdejmowałem tak taką samą spinkę. Ściśnij zewnętrzne ogniwa z jednej i z drugiej strony. od strony gdzie jest "zrobiona" spinka na stałe. Robisz to jednymi szczypcami. ;)
Sczypiec niestety nie mam, mam tylko kombinerki.
Pójde do dziadka od rowerów, zrobi mi to za 2zł i bd miał spokój.
Może jak raz zdejmie, to potem będzie gładko szło.
E tam 2zł to nie dużo jutro pójde i zobaczę.
Do tej spinki już siły nie mam.
Całe ręce w smarze i jeszcze sie dwa razy rozciąłem.
Trudno pójde zobacze.
Zamiast wydać na chipsy wole to zrobić.
To jest najbanalniejsza rzecz do zrobienia. Zapoznaj się nieco z rowerem, przecież nie będziesz z takimi pierdołami latał za każdym razem...
Mi też kiedyś nie chciała zejść. Pomogło WD40 i ruszanie nią na boki. Oprócz tego kombinerkami ścisnąłem ją, żeby się poluzowała i potem normalnie zdjąłem.
Sam zdejmij tą spinkę. Będziesz miał większe doświadczenie - będziesz wiedział jak to zrobić następnym razem i do tego grosz zostaje w kieszeni :)
Jak nie masz kombinerek to może znajdziesz obcęgi? Ja to robię tak że spinka jest oczywiście na dole jak na focie co zapodał afly ustawiam spinkę w pionie i ściskam obcęgami w środku ogniw, czasami się ześlizguje ale ten sposób zawsze działa jak mam oporną czyt. nową nie wyrobioną spinkę.
Już ustawie na dole,bo robilem to jak u gory bylo ustawione...
wkurza mnie już ta spinka.
Ręką nie idze, kombinerkami nie idzie.
Szkoda słów...
