worms
[10138g] Specialized Epic FSR by worms
mlodyasg
Pierwszy raz widzę wersje WC bez pushlocka... nieźle :)
Z tego co mi się wydaje to te amory bez manetki w ogóle nie mają takie normalnej blokady, tylko ustawienie twardości poprzez pokrętło aż do całkowitego zablokowania - ale mogę się mylić. Za to waga powala :P po ucięciu sterówki będzie słodko :)
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
worms
Udałem się dziś do sklepu , obcięli rurę, nabili gwiazdkę.
Trochę mieli obawy co do wykonania sterówki, ale powiedzieli że tak musi być.
Wróciłem do domu, zabrałem się za składanie roweru. Na sam koniec zostawiłem przykręcenie kapsla i mostka.
Co się okazało, poważny problem, z którego nie potrafię wyjść i pewnie amor rozwaliłem.
Przy dokręceniu kapsla i wciśnięciu hamulca rower na sterach a dokładnie na miskach chodzi na boki, są luzy i nie potrafię tego zlikwidować. Próbowałem nawet mocniej dokręcić kapsel, w efekcie gwiazdka poszła do góry. Mostka nawet nie skręcam, bo luzy zostają, generalnie jest to wyczuwalne i widać jak chodzi na miskach od sterów tuż pod mostkiem.
Ktoś wie jak z tego wyjść nie rozwalając widelca?
Zauważyłem że generalnie w miejsce gdzie wchodzi widelec, chyba to jest główka ramy jest jakby za duże i widelec ma tam luzy, nie wiem jak z rebą było wcześniej. Penie gwiazdka mocniej siedziała i można lepiej było dokręcić kapsel. Może za dużo smaru nakładłem na łożyska, ale już przecierałem i poprawy nie było.
Rece i cycki opadają.
Odnośnik do posta
Rulez
Napisano (edytowane)
założyłeś wszystkie elementy sterów (myślę o stożkowych pierścieniach które zakłada się na rurę sterową ) ? zakładałeś stare czy kupiłeś nowe ? sterówka nie jest za długa ?
Na rysunku widać komplet sterowy (stery Ahead) czy założyłeś stożki (pierwszy i 4 element od dołu)
http://www.wrower.pl/sprzet/stery/stery.php#Ahead
Edytowane przez Rulez
Odnośnik do posta
1415chris
Tak jak sugeruje Rulez, sprawdz czy masz zalozony pierscien 'stabilizujacy', dla mnie to brzmi jak by go tam nie bylo, poza tym gdzie ty z tym amorem chodziles ze ci do rury karbonowej gwiazdke nabili???!!!
Do takich rur to rozmaitego rodzaju expandery tylko, w zadnym wypadku gwiazdka!
Odnośnik do posta
worms
Giant Warszawa AL. Wyzwolenia, właśnie tutaj mamy 4 Panów którzy wiedzą co i jak w morde, no to się nacieszyłem widelcem.
Co to są te expandery i jak to wygląda?
Stery zostały przełożone z Reby wszystko jak leci nic nie pominąłem.
Co teraz lepiej zrobić na silę wkręcić i wyciągnąć gwiazdkę, czy lepiej ja wbić do środka i dać te expandery?
Odnośnik do posta
mlodyasg
W takiej sytuacji to chyba pozostaje bardziej skrócić sterówkę poniżej gwiazdki bo wyciąganie może zniszczyć karbon :/
Tak jak pisze Chris, do karbonowych rur sterowych pakuje się tylko expandery...
Chyba poszedłbym się kłócić do serwisu - za nie wiedzę, bo jak ze zwykłą aluminiową sterówką nie byłoby aż takiego problemu bo da się wymienić, to blackbox skutecznie uniemożliwia wymianę sterówki karbonowej...
Przykład ekspandera http://www.centrumrowerowe.pl/002791/Accent-ekspander_korek_do_rury_sterowej_karbonowej/Produkt.aspx
Edytowane przez mlodyasg
Odnośnik do posta
1415chris
Expander to cos takiego:
Ja bym jednak probowal ja przebic na druga strone, nie znam tego amora, czy wew srednica rury sterowej jest taka sama na calej dl i jak latwo wysuwa sie w gore dociagajac kapsel, bo moze w ta strone by poszlo albo rozwiert?
Odnośnik do posta
goldbloom
Masz założoną bieżnię sterów u podstawy sterówki?
Odnośnik do posta
mati199
To optymalne rozwiązanie. Jednak jest druga strona medalu. Po prostu po kolejnym już cięciu, sterówka może być za krótka.
Ja bym poszedł do tego profi serwisu, przedstawił kawe na ławe i zobaczyć ich odpowiedź.
Po za tym powiedz mi, wiedziałeś, że widelec który kupujesz ma carbonową sterówkę i nie zapytałeś czy może trzeba zrobić coś inaczej niż w przypadku zwykłej sterówki ?
Po trzecie co to za pro serwis, że dzwoni do znawcy pytać jak dociąć carbonową sterówkę? Gdybym to usłyszał wyszedłbym czym prędzej ;)
Odnośnik do posta
emorider
ja też bym nie pytał, idę do serwisu to chyba chłopaky wiedzą co robią...
Odnośnik do posta
Rulez
A czy sterówka jest przynajmniej 3-4 mm poniżej górnej krawędzi mostka po złożeniu całości ?
Odnośnik do posta
mlodyasg
I to najlepiej tę samą co masz w rebie. Różne stery mają różne bierze więc problem luzów może brać się po części stąd.
Odnośnik do posta
Rulez
więc juz się nie produkujcie :angry2: .
Odnośnik do posta
worms
Mądry Polak po szkodzie.
Szkoda że nie wiedziałem tego wszystkiego zanim się tam udałem.
Już nawet nie chce mi się tam chodzić, specjaliści od siedmiu boleści, omijajcie ten sklep szerokim łukiem, a na pewno serwis.
Teraz musze obciąć maksymalnie sterówkę, wcześniej wyciągnę ile się da gwiazdkę, jednak obawiam się że może sie okazać za krótka po tym zabiegu.
Stery kończą się uszczelką gumową w moim przypadku a na to idzie dystans i później mostek, czy mogę ten dystans wywalić i od razu mostek dać, zawsze tej sterówki o 3mm więcej będzie można obciąć?
Po złożeniu całości, bez podkładek dystansujących, sterówka wystaje na wysokość około 10mm, jednak gwiazdka górna jej część został nabita właśnie na około 10mm od sterówki więc dolana będzie pewnie z 15mmjak nie więcej.
Tyle piszecie o tej bieżni ze zaczynam się zastanawiać czy wszystko mam przełożone.
Jutro wrócę z pracy wyczyszczę części, zrobię fotkę jak co włożyłem i sami ocenicie.
Może ktoś mi pokazać na zdjęciu który dokładnie element jest bieżnią?
Posiadam Stery Ahead z łożyskami igiełkowymi
Edytowane przez worms
Odnośnik do posta
Rulez
Zadnych dystansów nie wywalaj, dołóż jeszcze jedną podkładkę 5 mm tak żeby mostek się podniósł i wtedy sprawdź czy da się skasować luz.
Nie zabieraj się też za skracanie sterówki, to najgłupszy pomysł :angry2: z tą gwiazdką też da się skasować luz, później całość trzyma skręony mostek !
Faktycznie lepiej zrób fotkę jak to wszystko złożyłeć, wtedy pomyślimy.
Odnośnik do posta
1415chris
Jak latwo gwiazdka poddaje sie gdy dokrecasz top cup?
Z tego co rozumiem nie jest nabita zbyt gleboko 1cm od gornej krawedzi rury.
Ja bym nie popuscil temu serwisowi za ten numer... koktail molotowa albo cos w tym stylu :angry2:
Taa, teraz najmniejszy problem to luzy...
Odnośnik do posta
Rulez
Na sam dół zakładasz :
http://yfrog.com/0pdscf6057wj
W taki sposób:
http://yfrog.com/14dscf6058wj
Następnie łożysko:
http://yfrog.com/eudscf6059j
Przekładasz całość przez główkę ramy
Wtyedy zakładasz drugie łozyski i drugi stożek (ten stożek ma średnicę wewnętrzną minimalnie mniejszą niż ten dolny) :
http://yfrog.com/evdscf6061j
Później zakładasz górny kapselek i podkładkę pod mostek , następnie mostek, sterówka musi być poniżej górnej krawędzi mostka , jak tu :
http://yfrog.com/5ndscf6062aj
Odnośnik do posta
worms
Tak na szybko jak to wygląda i powiem szczerze że ja bardziej się skłaniam do obcięcia, wcześniej wyciagnięcia gwiazdki, przez zastosowanie siły.
Tylko się zastanawiam ile bezpiecznie maksymalnie mogę obciąć jeszcze sterówkę?
http://picasaweb.google.pl/worms0708/SterowkaCarbonowaZGwiazdka?feat=directlink
Panowie dzięki za podjęcie tematu i pomoc, ale muszę już niechętnie uciekać spać, bo o 4 wstaje do pracy.
Pozdro
Odnośnik do posta
Rulez
Człowieku, czy ty głąbem jakimś jesteś ??? nic nie obcinaj, tej steróeki zostało absolutne minimum, ciekawe, że do ciebie trafiają najbardziej kretyńskie rady :angry2:
Powyżej pokazałem jak całość powinna być poskałdana, przeczytałeś to chociaż ???
Odnośnik do posta
goldbloom
Worms sprawia wrażenie niezorientowanego, a przecież bieżni, na upartego, można nie wziąć pod uwagę jako części sterów, bo jest przymocowana do widelca. Pytając się o nią zdawałem sobie sprawę co napisał - ludzie mają to do siebie, że czasami się mylą...
Worms, na razie nic nie obcinaj - masz widelec za kupę kasy, chyba nie chcesz go zepsuć przez niewiedzę? Nie rób nic pochopnie.
Edytowane przez goldbloom
Odnośnik do posta
Wax
Ja bym ponawiercał malutkim wiertłem do metalu płatki gwiazdki i spróbował ją wyjąć. W jej miejsce tak jak piszą chłopaki wsadzić expander i tyle. Ewentualnie można by spróbować ją wyciągnąć od góry -> przesmarować czymś mocno poślizgowym, wkręcić śrubę i delikatnie wyciągać/wybić gwiazdkę.
A do sklepu to bym się przeszedł i zapytał się ich czy wiedzą co zrobili... .
PS. Nic nie obcinaj !
PS 2. Dziwi mnie, że przy posiadaniu takiego sprzętu jesteś tak kiepsko zorientowany w tym co i jak działa... ?! No offence :angry2:
Edytowane przez Wax
Odnośnik do posta
goldbloom
Mnie za to dziwi ten stereotyp.
Odnośnik do posta
1415chris
Czy wy 'doradcy' nie widzicie w czym problem, wy tu o skladaniu sterow a gosc ma nabita gwiazdke w karbonie.....!!!, te poskladanie to sobie mozna darowac na tym etapie, problem jak wyciagnac to ustrojstwo bez dodatkowego niszczenia rury.
To co pisze Wax wydaje sie rozsadne ale biorac pod uwage zaawansowaie 'techniczne' kolegi to moze nie byc takie proste...
goldbloom jaki stereotyp?
Odnośnik do posta
Rulez
To nie jest żadna bieżnia , tylko pierścień stabilizujący , bieżnia to jest element ko którym coś "bieży" czyli biegacz albo kulki łożyska,po tym pierścieniu nic się nie przesuwa .
Wrzuciłem mu foty po kolei jak się składa, więc może niech chociaż sprawdzi czy tak poskładał :angry2:
Ale mogę jeszcze raz
W taki sposób:
Następnie łożysko:
Skoro twierdzi, że gwiazdka przesuwa się w górę przy dokręcaniu to nie problem ją wyjąć, tylko niech sam tego nie robi.
Odnośnik do posta
worms
czyli bieznia to pierwszy element nad korona widelca. Tez robili mi to w serwisie, sciagneli z reby na sida, ciekawe czy poprawnie przelozyli, jutro zobacze.
Rulez z calym szacunkiem przegladalem Twoje wypowiedzi, wydaje sie byc ok.
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
