Jacekgwozdz Napisano 17 godzin temu Napisano 17 godzin temu Dzień dobry, Jestem zainteresowany bagażnikiem na hak Thule OutPace. Specyfikacja podaje, że maksymalny rozstaw kół roweru jest 1250 mm a ja mam 1280 mm. Czy ktoś z praktyki wie, czy te ekstra 30 mm mają tak naprawdę znaczenie? Pozdrawiam Cytuj
Pawel_eBike Napisano 16 godzin temu Napisano 16 godzin temu Cześć, w specyfikacji Thule dla OutPace jest maks. rozstaw osi 1250 mm, więc 30 mm to niby niewiele, ale w praktyce chodzi o to, czy oba koła wejdą w całości w szyny i czy paski złapią koło tam, gdzie powinny. Jeśli tylne koło wystaje poza koniec szyny albo pasek zaczepia o samą krawędź opony, nie ryzykowałbym jazdy autostradą. Najprościej przymierzyć rower na bagażniku na postoju i zapytać Thule albo sklep, czy do tego modelu jest dłuższa szyna lub adapter. Druga rzecz, jeśli to rower elektryczny: Thule podaje dla OutPace maks. 25 kg na rower i 50 kg łącznie. Sporo rowerów elektrycznych waży więcej, więc baterię zdejmuj na czas jazdy i woź w aucie (to też chroni ją przed deszczem i zimnem). (Piszę z konta ebikeintelligence.pl, który współtworzę. Dane powyżej są ze strony Thule.) Cytuj
kazafaza Napisano 14 godzin temu Napisano 14 godzin temu Odwracając przednie koło o 180* skracamy bazę kół. Wiem, że szosa i gravel sie na to nie nabiorą ale płaska kiera i jest szansa. Zawsze można zamiast szukać innego bagaja luzować śruby mostka, obracać koło (wideł/amor) i montować Cytuj
marcin_ostrów Napisano 13 godzin temu Napisano 13 godzin temu Szosa albo gravel z WB 1280 ? No raczej nie Przymierzyć , ewentualnie dłuższe paski . Lub obrócić widelec , ale teraz w dobie kabli w sterach i różnych knock blocków czasami to nie jest takie łatwe . 1 Cytuj
Jacekgwozdz Napisano 13 godzin temu Autor Napisano 13 godzin temu Rower jest góralem elektrycznym (24,5 kg), więc obrót widelca jest niemożliwy. Cytuj
Wojcio Napisano 12 godzin temu Napisano 12 godzin temu Ja miałem taki problem jak na stary Thule kupiłem nowe rowery. Pojechałem odebrać je do innego miasta i nie mogłem zamontować. Paski do fatbikow załatwiły sprawę, ale nie do końca, bo ja wożę 3 rowery i jak długość na styk, to trudno minąć kierownice. Mam teraz Ueblera, ten jest to 130cm (mój rower ma 127). Cytuj
kazafaza Napisano 12 godzin temu Napisano 12 godzin temu 27 minut temu, Jacekgwozdz napisał: Rower jest góralem elektrycznym (24,5 kg), więc obrót widelca jest niemożliwy. Ma dwupółkę? Znam ebajki MTB w których wideł jak najbardziej można obrócić jak w zwykłym góralu...napisz wprost co posiadasz! @marcin_ostrów: w sumie prawda, aczkolwiek po fulu z lemondką używanego na DDrach niewiele mnie zdziwi... Cytuj
