kimo49 Napisano 4 Kwietnia 2025 Napisano 4 Kwietnia 2025 Witam wszystkich, borykam się ostatnio z myślami rowerowymi, chciałbym wprowadzić jakąś aktywność w swoim życiu po pracy. Moje doświadczenie z rowerami jest praktycznie zerowe, jeździłem na rowerze KROSS MTB za 1500zł, około 3 lata temu, przejażdżki typowo odmużdżające po 20-30km. Chciałbym z jednej strony jeżdzić tylko po lasach, górach w trudniejszych warunkach niż ścieżki rowerowe w mieście. Ale z drugiej strony, fajnie byłoby coś więcej pozwiedzać, trochę nabić tych kilometrów, a wiadomo, że na takim mtb ciężej będzie pokonać 30km niż na takim gravelu. Podsłyam linki do rowerów które wpadły mi w oko i mam dylemat w którą stronę faktycznie pójść, żeby odczuwać jak najwięcej "frajdy" z jazdy i aktywności fizycznej. https://www.decathlon.pl/p/rower-gorski-mtb-all-mountain-rockrder-am-50-s/_/R-p-331990?mc=8641873&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pl_t-perf_ct-pmax_ts-bra_f-cv_o-roas_xx-marki-pasji&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhr6_BhD4ARIsAH1YdjDAluNuhZxEfVsLxgZTpkVlm1alHsQHfLufnT9xhPrp3DT_itA66jAaApoJEALw_wcB https://romet.pl/rower-gravelowy-romet-aspre-2-0-4243.html Waga: 120 Wzrost: 185 Cytuj
Mod Team KrissDeValnor Napisano 4 Kwietnia 2025 Mod Team Napisano 4 Kwietnia 2025 Zacznij może od wypożyczalni - choćby w Decu, powinno być wtedy nieco łatwiej się zdecydować, zwłaszcza że nie masz doświadczenia. Gravel nie jest dobry dla każdego - jeśli przy tej masie nie jesteś kulturystą (raczej byś o tym wspomniał), a np. masz tzw. mięsień piwny, to może on jednak przeszkadzać przy mocniej pochylonej pozycji. Do tego prawdopodobnie odezwą się początkowo ręce, kręgosłup i szyja. Według mnie, to bezpieczniej na starcie wybrać MTB - plusem będą np. koła z niższym ciśnieniem, na których nie będzie aż tak telepać, w przeciwieństwie do grawela... PS optymalna ilość rowerów, to N +1, więc jeśli są możliwości, to najlepiej mieć więcej niż jeden rower Cytuj
spidelli Napisano 4 Kwietnia 2025 Napisano 4 Kwietnia 2025 Zapytaj w Immotion, gdzie mają taki rower na sklepie, żebyś mógł się przymierzyć: Rower gravel Marin DSX 2 2025 - Sklep IMMOTION To jest tzw. gravel z prostą kierownica wg Marina, wg niektórych cross bez amora albo wręcz retroMTB na sztywnym widelcu Całkiem fajny rower z miękkim napędem, oczkami na bagażnik, miejscem na nieco szerszą oponę. Celuj raczej DSX 2, DSX1 jest gorzej wyposażony. DSX FS ma amortyzator. Inni producenci też mają podobne rowery ale słabo znam oferty, żeby coś zaproponować, a Marina nieco ogarniam. Ewentualnie masz na Bielanach stacjonarny sklep Centrum Rowerowe, mają tam sporo rowerów, jest bieżnia, gdzie można parę kółek zrobić... Jutro sobota.... Edyta: Rower gravel KROSS Esker Flatbar | CentrumRowerowe.pl Cytuj
NerfMe Napisano 4 Kwietnia 2025 Napisano 4 Kwietnia 2025 Jeśli chodzi o MTB to na pewno sobie odpuść wybrany model z Decathlonu. Przy Twojej wadze ten widelec będzie za wiotki w terenie, rower ma słaby napęd i ogólnie jest strasznie toporny. Dużo lepszy i lżejszy byłby AM 100s jeśli jeszcze jest w ofercie. Cytuj
Magaraszz Napisano 5 Kwietnia 2025 Napisano 5 Kwietnia 2025 Wyżej masz dobrą radę odnośnie masy ciała, jeśli nie są to faktycznie mięśnie tylko zaniedbanie nawet nie myśl o gravelu bo obstawiam że 2 max 3 jazdy i na tym twoja kariera dobiegnie końca bo będzie tak nie komfortowo że rower będziesz omijał łukiem. Coś MTB zdecydowanie lepiej podejdzie pod twoje parametry i może z rowerem się "zaprzyjaźnisz" i będą wymierne efekty/korzyści. Masrtwisz się widzę też o "pokonać 30km niż na takim gravelu" to tak nie działa że masz szose i robisz np. 200km, a masz fulla i robisz 20km nie nie... Na tym MTB właśnie zrobisz dużo łatwiej obstawiam że koło 40-50km dałbyś radę, a na gravelu z racji pozycji i komfortu jazdy po połowie tego dystansu dosownie 20-25km miałbyś tak dosyć żebyś pierdyknął rowerkiem i tyle byłoby z tego "gravela". Najprostsza i najskuteczniejsza rada i tak jest najprostsza w 1 odpowiedzi "Zacznij może od wypożyczalni" tylko abyś miał faktyczne spojrzenie nie rób trasy 5-10km tylko zrób te 40-50km i wtedy będziesz wiedział jak bardzo nie chcesz "gravela". Cytuj
spidelli Napisano 5 Kwietnia 2025 Napisano 5 Kwietnia 2025 Zależy jakie MTB, jakie trasy... Jazda po asfalcie na dwucalowej oponie z terenowymi bieżnikiem to masochizm czystej wody, do tego amortyzator, który jest zbędny... Każdy rower jest pod inne warunki, nie wybrałbym MTB do jazdy po asfalcie ani gravela na trudny teren. Druga sprawa - skoro róznicujemy rowery, w zależności od terenu, to dajmy sobie spokój z kilometrówkami, bo jaki jest ekwiwalent w km po asfalcie do piaszczystej drogi w lesie? Nawet na dobrych szutrach gravel może być bardziej efektywny. MTB lepiej sprawdzi się na gorszej nawierzchni, w pagórkowatym/górzystym, bo wtedy i szeroka opona, amortyzacja , geometria czy przełożenia robią swoje, o ile jest to lekki rower, np. XC. Mam aluminiową trailówkę i nadaje się świetnie do zjazdów, zdecydowanie mniej do podjazdów a 30 km objazdówka po lasach i polach jest naprawdę mecząca i wolę tę samą trasę robić na gravelu - jestem tylko wolniejszy na zjazdach, bo muszę to robić ostrożnie. Może faktycznie gravel wymagałby od OP za dużo wyrzeczeń na początku niż MTB ale czy ostatecznie to optymalny wybór - ciężko powiedzieć nie wiedząc, co będzie faktycznie jeżdżone Gdzieś pomiędzy są te gravele z prostymi kierownicami. Cytuj
dfq Napisano 5 Kwietnia 2025 Napisano 5 Kwietnia 2025 (edytowane) @spidelli "gravel" z prostą kierą i amorem (blokowanym) na kołach szutrowych z IRC Boken 40mm. W tym setupie bez dodatków poniżej 11kg (L). Konwersja z górala i vice verse w 5 minut (wymiana kół, sztywne osie). Dwa w jednym Edytowane 5 Kwietnia 2025 przez dfq 1 Cytuj
spidelli Napisano 5 Kwietnia 2025 Napisano 5 Kwietnia 2025 @dfq Koronkowa robota 👍ale nie jest to setup out of the box lecz lata praktyki i doświadczenia 1 Cytuj
dfq Napisano 5 Kwietnia 2025 Napisano 5 Kwietnia 2025 E tam wiele roboty nie było - kompletne koła gravelowe na zamówienie (zamleczone), przykręcenie kasety, tarcz hamulcowych i voila 👌. Tylko trzeba wiedzieć czego się chce 😀 2 Cytuj
Magaraszz Napisano 5 Kwietnia 2025 Napisano 5 Kwietnia 2025 Wszystko "zależy" w każdym przypadku. Tylko ja napisałem posta zgodnie z danymi osoby której jest temat. Wy napisaliście bardziej swoje preferencje i przeżycia, a obstawiam że nawet 100kg nie ważycie. Przecież waga użytkownika wszystko zmienia i to dosłownie... Do tego fajny ten twój rower typu HT i sam takowy miałem lata ale typowy "gravel" ze sklepu to ten w stylu "szosy" taka maszynka jak twoja nie jest dostępna w sklepach jako "gravel". 1 Cytuj
kimo49 Napisano 5 Kwietnia 2025 Autor Napisano 5 Kwietnia 2025 Dzieki bardzo za fajny odzew Panowie, po waszych podpowiedziach postawiłem na rower typu MARIN DSX FS, tylko nie widze zbyt dobrej dostępności tego modelu, oraz bardzo wąski rozstrzał kolorystyczny.Czy moglibyście mi podpowiedzieć jakieś bardziej dostępne rowery/modele wyżej wymienionego? Dzieki bardzo, raz jeszcze. Cytuj
spidelli Napisano 5 Kwietnia 2025 Napisano 5 Kwietnia 2025 DSX 2. Jest do wzięcia od ręki 🤣 Nawet jak spodobał Ci się DSX FS na podstawie obrazków to ponawiam propozycję - napisz maila do immotion, czy mają któryś z modeli DSX na sklepie (sklepy mają 3 we Wro). Podjeżdżasz, przymierzasz się czy Ci w ogóle podejdzie... Z innej bajki: Rower gravel OCTANE ONE GRD FLAT | CentrumRowerowe.pl Cytuj
dfq Napisano 5 Kwietnia 2025 Napisano 5 Kwietnia 2025 (edytowane) @Magaraszz Nikt nie ma do Ciebie żadnych uwag 😀 Przedstawiamy tylko potencjalne alternatywy. @kimo49 No przecież ładny ten Marin w IMMotion 👍 Edytowane 5 Kwietnia 2025 przez dfq Cytuj
Magaraszz Napisano 5 Kwietnia 2025 Napisano 5 Kwietnia 2025 @dfq aaa nie, nie miało to być żadną ofensywą chociaż teraz przeczytałem to można to tak odebrać na szybko odpisywałem ale jak autor zadowolony z otrzymanych "tipów" to oby wybrał dobrze i wygodnie 1 Cytuj
