fala77 Napisano 17 Sierpnia 2023 Napisano 17 Sierpnia 2023 Cześć. Mam problem z linią łańcucha i doborem korby. Rower to Kellys Spider 90 z napedem 1x12(34zębatka na korbie, kaseta 11-50). Biegi chodzą idealnie. Co sie nie zawsze zdarza nawet przy kręceniu do tyłu na zębatce 50 nic nie spad nic nie haczy. Korba to Samox na kwadrat 34 zęby NW. Zakupiłem jak mi się wydawało identyczną używana korbę z zębatką 32. Niestety okazało się że ta moja ma przesunięcie chyba 3mm do srodka ramy. Poprostu jest lekko podginana do wewnątrz. Do sedna. Metodą "ręczną" ale dokładnie wyznaczylem sobie środek mufy i przemierzyłem do zębatki korby. Wyszło mi jakies 47,5-48mm. Raczej nie 50mm a już na 120% nie 52mm. Czy taka linia łańcucha to standard? Chyba że ja coś żle mierzę. Jak dobrać dobrą korba? Nowej takiej Samox to nigdzie nie ma kit z nią. W planach miałem i tak zakupić shimano m6100. Tymczasem wszędzie piszą że jest ona pod linię łańcucha 52mm. No chyba że wkręcę łożysko do suportu pod m6100 bez żadnej podkładki i będzie ok. Ja mam doświadczenia z łożyskami zewnętrznymi. Zdjęcia korby i roweru https://photos.app.goo.gl/8DSbY3f7sXUiZygT9
ArtGD Napisano 17 Sierpnia 2023 Napisano 17 Sierpnia 2023 Jak chcesz zostać przy tej korbie co kupiłeś i zmniejszyć linię łańcucha, to kup suport z krótszą osią.
fala77 Napisano 17 Sierpnia 2023 Autor Napisano 17 Sierpnia 2023 Jest to na siłę jakieś rozwiązanie. Muszę zdjąć ramiona korby i go zmierzyć bo nie mam pojecia ile ma mm. Tylko nie wiem czy jak skrucę suport to nie bedę uderzał korba o ramę...
Maciek.B Napisano 17 Sierpnia 2023 Napisano 17 Sierpnia 2023 Przede wszystkim dlaczego, mając sposobność do wymiany korby, zmieniłeś na takie samo badziewie?
KSikorski Napisano 17 Sierpnia 2023 Napisano 17 Sierpnia 2023 Godzinę temu, fala77 napisał: Tylko nie wiem czy jak skrucę suport to nie bedę uderzał korba o ramę... Będziesz. Kup korbę nie-boost z serii M6000/M7000/M8000/MT700 2 godziny temu, fala77 napisał: No chyba że wkręcę łożysko do suportu pod m6100 bez żadnej podkładki i będzie ok. Nie będzie ok, bo prawdopodobnie nie skasujesz luzu na lewym ramieniu korby mimo wkręcenia śruby do końca.
Dokumosa Napisano 17 Sierpnia 2023 Napisano 17 Sierpnia 2023 Do korby m6000 trzeba będzie dać podkładkę pod blat. Jeśli gdzieś trafisz nieboostowe m7000 albo m8000 to bierz śmiało a do niej fabryczny blat 1x (który ma offset). Ale to bardzo droga zabawa. Jeśli wkręcisz suport pod TA bez podkładki (podkładek jeśli mufa 68) to korba będzie miała spory luz osiowy. Niektórzy przekładają podkładkę 2,5mm na lewą stronę. Robi się wtedy pewna asymetria ale powiedzmy że przy rowerze MTB nie spowoduje to deformacji stawów.
