[Opony] bezdętkowe
Kubens94
Nie silikonowym tylko lateksowym.
Produkt sprzedawany po nazwą mleko jest koloidalną zawiesiną lateksu z dodatkiem różnych substancji stabilizujących tą zawiesinę.
Mleko w oponie częściowo się zużywa na uszczelnienie różnych nieszczelności, por w opinie, jak również pomału odparowuje osadzając lateks na ściankach.
Ze względu na to że, w składzie większość to woda około 80 % to zalewając np. 50 ml mleka po wyschnięciu zostaje jakieś 10 g lateksu.
Do momentu gdy mleko jest płynne utrzymuje swoje właściwości.
Są różne szkoły postępowania po sezonie jedni zdejmują i czyszczą oponę (strasznie upierdliwe raz spróbowałem i dałem sobie spokój) i zalewają świeżym inni tylko dolewają pilnując aby przez zimę od czasu do czasu pokręcić kołem.
W oponach po pięciu latach  mleka już nie ma są jego pozostałości na ściankach.
Edytowane przez Kettler
Miałem ostatnio dwa doświadczenia - koleżanka złapała gumę - mleko było całkiem wyschnięte - dodaliśmy w terenie 60g - zatkało i trzyma. Druga historia gorsza - córka złapała sporą dziurę - mleko tryskało, opona zeszła. Mimo zatkania "sznurkiem" dziury, za nic nie mogliśmy założyć ponownie tej opony (próbowałem też CO2) - a poprzednio wchodziła bez problemów - okazało się, że przeszkadza mleko zaschnięte na rancie - zmniejszało średnicę wewnętrzną - po żmudnym zdrapywaniu gluta opona wskoczyła przy pompowaniu podłogową pompką (nawet bez wykręcania zaworu).
W naszym doświadczeniu (3 rowery od 3 lat) mleko Stans trzyma się przez cały sezon i następnej wiosny nadal jest płynne, ale mniej go i ciemniejsze, więc dolewamy albo wymieniamy. Inna sprawa, że w naszej eksploatacji opona żyje dwa sezony lub krócej.
Edytowane przez Wojcio
Ja też nie byłem w stanie ponownie założyć opony używanej dwa sezony z mlekiem w środku
Po dłuższej walce poddałem się i założyłem nową, która wskoczyła na sucho bez problemu przy pomocy pompki podłogowej.
W sumie nie do końca wiem w czym był problem ze starą, (powietrze uciekło na wszystkie strony, mleko też ) myślałem, że może się rozciągnęła i jak była na dole rantu nie trzymała wcale powietrza 🤔
