[gravel] Dobór rozmiaru Romet Aspre 2 2022
Witam, postanowiłem zakupić nowy model Rometa Aspre 2 z 2022 roku. Będzie to mój pierwszy gravel i tutaj nasuwa się pytanie, w związku ze zmianą geometrii waham się pomiędzy dwoma rozmiarami (między 56 a 58 cm). Będzie to mój pierwszy gravel, a niestety ze względu na gigantyczny problem z dostępnością tego modelu, przymiarka raczej odpada. Sam posiadam 187 cm wzrostu i przekrok 87 cm, a wiem, że ten model został wydłużony.
Dodatkowo, na co zwracać uwagę (gdyby była taka możliwość) przy ew. przymierzaniu roweru, chodzi mi o taką typową przymiarkę sklepową, nie jakiś dłuższy przejazd.
Załączam rozmiarówkę, którą wygrzebałem gdzieś z odmętów internetu. Niestety po licznych próbach kontaktu z producentem, dowiedziałem się, że Romet nie posiada tabeli rozmiarów swoich rowerów.
Edytowane przez Pawelw3
Jeżeli ta tabela jest prawdziwa (chyba różnie z tym bywało w Romecie), to na pewno nie rozmiar XL (oznaczony) - on jest na kogoś zdecydowanie powyżej 190cm. Przy przymiarce sklepowej mógłbyś rozpatrywać M i L, no ale M byłby zdecydowanie zbyt agresywny na pierwszy tego typu rower.
Zostaje Ci L w mojej ocenie. Tak czy inaczej, ten rower jest słabym kandydatem na pierwszy rower z barankiem - pozycja będzie niska/agresywna jak na gravela, oczywiście może Ci to odpowiadać przy odpowiednim rozciągnięciu/wytrenowaniu itp.
  • +1 pomógł 1
Na pewno bazowo (jeśli wierzyć tabeli) to rozmiar "L" jest pierwszym wyborem przy takich wymiarach.
Na nic. Niestety "pięciominutowa" przymiarka (jesli rower nie jest przestrzelony o kilka wymiarów) absolutnie nic nie powie.
  • +1 pomógł 1
