[Wybór manetki] Rock shox recon RL gold
d.miniewski
Witam
Zakupiłem amortyzator rowerowy ROCK SHOX (do tej pory sztywny widelec więc proszę o wyrozumiałość)
Recon Gold RL czarny / Blokada
Rodzaj osi - przód: Sztywna oś 15 x
100 mm / Rozmiar koła: 27,5" / Rura
sterowa: tapered / Skok: 100 mm /
Tłumik: Motion Control RL
Jaki typ blokowania powinienem wybrać pop lock, push lock czy one lock (proszę o link). Posiadam napęd deore 2x10, więc wydaje mi się że optymalne miejsce montażu to góra po lewej stronie. Czy uciąg manetki do tego amortyzatora to 10 mm? Czy jest możliwość blokady amortyzatora w ogóle bez użycia manetki-manualnie tak jak w innych amortyzatorach bezpośrednio na goleni za pomocą pokrętła?
pozdrawiam
Wszystko da się zrobić ;-)) ale nie zawsze warto. Jeśli amortyzator jest przygotowany pod manetkę i jej nie posiada, to trzeba ją dokupić. Można po taniości użyć manetki sis od przedniej przerzutki (nieindeksowanej) lub kupić używaną manetkę dedykowaną, lub tanią od suntoura . Patentów zastępczych jest wiele.
Podaj numer seryjny tego Recona. Po tym dowiesz się jaki ma ciąg linki.
Doświadczalnie powiem tyle, jeśli jest to stary ciąg (17 mm) to jedyne z czym zadziała to Poplock. Jak masz ciąg 10 mm to do wyboru jest Puchlock (awaryjna manetka), Oneloc i Twistloc. Z innymi manetkami typu Suntour działanie jest mocno średnie i bez kombinacji się nie obejdzie, bo mają minimalnie inny ciąg niż nowe RSy.
W dniu 23.11.2021 o 09:55, skom25 napisał:
Jeżeli te od SR Raidon/ Epixon są kompatybilne, to polecam. Tanie i wygodne.
Są kompatybilne bez problemu, tylko żeby zwolnić blokadę amora trzeba ustawić w manetce pozycję zablokowania i odwrotnie (naciąg linki jest odwrotny). Być może naciąg się minimalnie różni, ale jakoś nie sprawia to większego problemu.  Jeżdżę tak od dwóch lat i to chyba dużo trwalsza od Pushloca, który miałem oryginalnie, który przestał działać sam z siebie po niecałych 2 latach bardzo rzadkiego używania na rowerze.
