bnkPL Napisano 27 Września 2021 Napisano 27 Września 2021 Witam na ośce pojawił się rdzawy nalot w niektórych miejscach moje pytanie brzmi czy mogę to przeszlifować cienkim papierem ściernym? Czy wpłynie to negatywnie na działanie?
Brombosz Napisano 27 Września 2021 Napisano 27 Września 2021 A jesteś pewny, że to nie brud, który zejdzie po mocniejszych staraniach ze szmatą i odtłuszczaczem? Końce piasty też obadaj od wewnątrz.
bnkPL Napisano 28 Września 2021 Autor Napisano 28 Września 2021 Czyściłem szmata i benzyna ekstrakcyjna bez efektu. Ten rdzawy nalot jest mniej więcej na środku ośki.
Dokumosa Napisano 28 Września 2021 Napisano 28 Września 2021 Jak to piasta dt albo podobnie zrobiona to oś przed montażem trzeba pokryć delikatnie smarem. Woda po osi wcieka i dostaje się do łożysk (w tej śmiesznej konstrukcji w piastach przednich oś ma bezpośredni kontakt z łożykami) - stąd rdza. Nic nie szlifuj - oś jest alu nic jej nie będzie.
cervandes Napisano 28 Września 2021 Napisano 28 Września 2021 Czego to się człowiek nie nauczy. 3 dni temu się kapnąłem, że blaszki (sprężynujące) w klockach Shimano mają oznaczenia L i R, więc nie jest obojętne jak się ją włoży do zacisku a dzisiaj, żeby smarować nie tylko gwint ale i całą ośkę. Co przyniesie jutro?
Dokumosa Napisano 28 Września 2021 Napisano 28 Września 2021 W pogoni za min masą z przodu dt zostały przekombinowane. Z drugiej strony jeśli zachowa się odrobinę czujności to te piasty są długowieczne.
cervandes Napisano 29 Września 2021 Napisano 29 Września 2021 Inżyniery DT wymyśliły, ludzie jeżdżą i nic się nie dzieje, więc raczej niczego nie przekombinowali. Czy konstrukcja się sprawdza? Ktokolwiek miał problemy z przednim kołem? Jeśli tak, to przy jakim przebiegu? Mojemu zaraz wskoczy 20kkm i... nic.
some1 Napisano 29 Września 2021 Napisano 29 Września 2021 2 godziny temu, NieLubiePoniedzialku napisał: Co tam niby DT przekombinowalo ? Bo zaczynasz wypisywac farmazony. Ktora to Piasta na sztywna oske jest zrobiona tak, ze nie ma w niej wewnetrznej oski, a lozyska maszynowe kręca sie bezsposrednio na "sztywnej" osce specyficznej dla ramy/widelca ? Podaj przyklad takiego rozwiazania w piascie ktora jest konwertowalna edncapmi. Bo albo ja nie rozumiem co masz na msli, albo zwycajnie nie masz wiedzy. DT 350/370 (front). To co pewnie bierzesz za ośkę to tulejka, która siedzi pomiędzy łożyskami.
Dokumosa Napisano 29 Września 2021 Napisano 29 Września 2021 Nie. Nie ma tam żadnej wewnętrznej osi (mowa o przednich dt 350 i 370). Rolę osi właściwej pełni tu oś TA. W samej piaście po kolei od strony hamulcowej mamy end-cap opierający się na rancie bieżni wew. łożyska, bieżnię wenętrzną łożyska, tulejkę dysansową ktora opiera sie tylko na rantach bieżni wewnętrznych łożysk oraz bieżnię wewnętrzną drugiego łożyska i prawy end-cap na niej się opierający. Wszystko jest "luzem" póki nie zostanie skręcone osią TA. Średnica wew end-capów, łożysk oraz wspomnianej tulejki dystansowej to 15mm - tyle co osi TA. Jak sam zauważyłeś inni szanujący się producenci w większości stosują w piastach oś właściwą a TA pełni wtedy rolę tylko zamykacza. TU jest inaczej stąd to "przekombinowanie". W efekcie zaoszczędzone na masie bo łożyska są mniejsze, nie ma pełnej osi wewnętrznej tylko mała tulejka pomiędzy łozyskami.
some1 Napisano 29 Września 2021 Napisano 29 Września 2021 Masz tu wyraźnie pokazane jak wygląda 370'ka. Nie jest to pomyłka konstrukcyjna, nie jest to też coś z zamierzchłej przeszłości. Jeździ, działa, klepią tego całkiem sporo. 240'ki o ile wiem mają już oś przelotową.
Dokumosa Napisano 29 Września 2021 Napisano 29 Września 2021 W 350 jest jak w 370. W 240 jest różnie. Niektóre eSki mają dokładnie tak samo jak 350/370. Starsze bywały m.in. konwertowalne dwustronnie oversize 110x20 -100x15.
Dokumosa Napisano 29 Września 2021 Napisano 29 Września 2021 End-cap wchodzi gleboko jeśli to end-cap do qr 9x100 lub 12x100. Do 15x100 nie wchodzi nawet w łożysko. https://www.dtswiss.com/pmt/00/00/00/00/00/00/00/10/00/00/04/01/3/MAN_HXD10000004013S_WEB_EN_001.pdf Str. 5.
Dokumosa Napisano 29 Września 2021 Napisano 29 Września 2021 No niekoniecznie. Mam 3 komplety kół xm1501 (piasty 240s) w tym najświeższym sprzed 2 lat piasta przednia od 350 różni się tylko tym, że łożyska są nierdzewne.
Brombosz Napisano 29 Września 2021 Napisano 29 Września 2021 Pierdzilion endcapów jest od kiedy robi się części pod boost. Jakiś czas temu chciałem zmienić amor i ośkę w DT350 z 15 na 20mm i się naszukałem konwersji, endcapów w internetach bez efektu, a wystarczyło zajrzeć do środka aby wszystko stało się jasne. Swoją drogą to zastanawia mnie czy te piasty pod oś 15mm i 20mm, różnią się jakoś budową czy tylko łożyskami.
cervandes Napisano 29 Września 2021 Napisano 29 Września 2021 41 minut temu, NieLubiePoniedzialku napisał: Ok, to mam jasnosc dlaczego warto doplacic do 240s jesli juz ktos uzywa 15x100. 😉 w sumie wyszedl calkiem cekawy watek technczny o przednich paistach DT Mam 240s 15x100 i tulejkę a nie oś.
