Martinus_vm Napisano 14 Stycznia 2019 Napisano 14 Stycznia 2019 Witajcie W moim prawie 20 letnim rowerze górskim NO NAME, który pracuje pod trenażerem, rozsypała się ze starości przednia przerzutka i aktualnie jej część wisi na łańcuchu. W sumie przełożenia z przodu nie są mi potrzebne, albowiem opór reguluje na trenażerze, a rower nie nadaje się do jazdy na zewnątrz. Czy w tej sytuacji wystarczy rozebrać łańcuch, zdjąc przerzutkę i po założeniu nowego łańcucha (łańcuch też ma ponad 20 lat i przejechane pewnie z 20k km, albo i lepiej - kiedyś nie byłem świadomy konieczności jego wymiany ) manualnie ustawić łańcuch na największej zębatce korby (rower w układzie 3x6) czy tez coś dodatkowo trzeba dołożyć, aby napęd pracował? Miał kiedyś ktoś z was podobną sytuację?
MikeSkywalker Napisano 14 Stycznia 2019 Napisano 14 Stycznia 2019 Razem z łańcuchem będziesz musiał wymienić także wolnobieg, bo nowy nie ułoży się na starych zębatkach. I poza tym nic nie musisz zrobić - w normalnych warunkach łańcuch mógłby spaść ale stacjonarnie raczej się tak nie stanie.
dziksoltys Napisano 14 Stycznia 2019 Napisano 14 Stycznia 2019 Zdejmij samą przerzutke a łańcuch stary jak to dobrze działa
TheJW Napisano 14 Stycznia 2019 Napisano 14 Stycznia 2019 W niektórych starszych przerzutkach wózki były skręcane, a nie nitowane, więc przerzutkę można zdjąć bez rozpinania łańcucha. Sprawdź to, zanim zaczniesz rozbierać.
Mod Team michuuu Napisano 14 Stycznia 2019 Mod Team Napisano 14 Stycznia 2019 Teraz, TheJW napisał: Sprawdź to, zanim zaczniesz rozbierać Co by nie było lepiej nawet przeciąć zniszczoną starą klatkę przerzutki zamiast rozkuwać łańcuch.
WaGiant Napisano 14 Stycznia 2019 Napisano 14 Stycznia 2019 Jeśli napęd działa , tzn nie przeskakuje na wolnobiegu to nie ruszałbym łańcucha tylko rozciął przerzutkę . O wymianie samego łańcucha nawet nie myśl . Wolnobieg z takim przebiegiem nie przyjmie nowego .
Martinus_vm Napisano 16 Stycznia 2019 Autor Napisano 16 Stycznia 2019 WItajcie Jednak ostatecznie zdecydowałem się na rozpięcie łańcucha i zdjęcie przerzutki (rozcięcie przerzutki wykonanej ze stali nie było łatwe, nie miałem nożyc o odpowiedniej długości ramion). Teraz mam problem bo nie bardzo wiem jak założyć łańcuch na tylną przerzutkę, łańcuch zdjąłem aby go wyczyścić i nasmarować. Ma może ktoś jakiś poradnik jak to zrobić?
dziksoltys Napisano 16 Stycznia 2019 Napisano 16 Stycznia 2019 Chyba że go skułeś przed przewleczeniem. To musisz znowu roskuć
Martinus_vm Napisano 16 Stycznia 2019 Autor Napisano 16 Stycznia 2019 Hej dzięki, zwłaszcza grafika remover się przyda.:)
Martinus_vm Napisano 16 Stycznia 2019 Autor Napisano 16 Stycznia 2019 Pozwolę sobie mieć jeszcze parę pytan W serwisie Deca wymienili mi wolnobieg na nowy, ale myślałem że w tym celu należy wyjąć piastę i tak samo koło zawiozłem do serwisu Tak, wiem jestem Jełopem, ale dotychczas sam nigdy nic nie robiłem przy rowerze poza zmianą dętek i hamulcami. Więc pojawia sie problem bo teraz trzeba by złożyć piastę tylko z wszystkich części które wyjąłem z koła.... Ma ktoś może jakiś schemat? I druga sprawa - skoro nowy wolnobieg, to trzeba by też włożyć nowy łańcuch. Mam już kupiony, ale z tego co widzę chyba korba jest za mocno wygięta.
Mod Team michuuu Napisano 17 Stycznia 2019 Mod Team Napisano 17 Stycznia 2019 9 godzin temu, Martinus_vm napisał: ale z tego co widzę chyba korba jest za mocno wygięta. Zrób jakieś zdjęcie .
Martinus_vm Napisano 17 Stycznia 2019 Autor Napisano 17 Stycznia 2019 Źle się wyraziłem. Korba jest prosta, natomiast zębatki korby mocno wyrobione i po wymianie wolnobiegu prawdopodobnie trzeba by wymienić również mechanizm korbowy Dodatkowo muszę złożyć piastę, na razie jestem na etapie takim, że mam koło z umocowanymi kuleczkami po 8 i potrzebuje schematu jak nałożyć konusy i pozostałe nakładki na ośkę.
MikeSkywalker Napisano 17 Stycznia 2019 Napisano 17 Stycznia 2019 Uniwersalnego schematu nie ma - najlepiej zapamiętać układ podkładek przy rozbieraniu Elementy które masz parami rozkładasz po dwóch stronach - prawdopodobnie będzie to konus i nakrętka, może dodatkowo jakaś podkładka. A dodatkowe podkładki/tulejki dajesz pomiędzy konus a nakrętkę od strony napędowej koła. Wygląda to mniej więcej tak:
Martinus_vm Napisano 17 Stycznia 2019 Autor Napisano 17 Stycznia 2019 Dzięki Rozumiem że najpierw wkładam ośkę do piasty, a potem dokręcam do niej konusy i pozostałe nakładki? Czy lepiej od razu nałożyć nakładki na ośkę i tylko dokręcić? Tuleję dystansująca rozumiem, że wkładam od strony przerzutki? Wymianę korby chyba polecę Decowi, mam dosyć skręcania i rozkręcania.
Mod Team michuuu Napisano 17 Stycznia 2019 Mod Team Napisano 17 Stycznia 2019 2 godziny temu, Martinus_vm napisał: Wymianę korby chyba polecę Decowi, mam dosyć skręcania i rozkręcania. Przy korbie to akurat najmniej filozofii. Jak masz narzędzia. Jak nie masz to faktycznie niech serwis się tym zajmie. Ale w stolicy jest od groma forumowiczów, może któryś pomoże.
Martinus_vm Napisano 18 Stycznia 2019 Autor Napisano 18 Stycznia 2019 Trochę żałuje, że się zabrałem za remont tego roweru. Po złożeniu koła i pojechaniu na serwis z korbą okazało się, że suport też jest w proszku. Więc oprócz korby doszedł też suport, na cały remont wydałem około 250 zł. Więc trzeba będzie trochę tym rowerem pojeździć w sezonie, nie ograniczać się tylko do szosy.
