[manetka] stara manetka deore – nie chwyta
bts
Hej,
w moim pobocznym miejsko-turystycznym rowerze mam starawe manetki Deore, jeszcze pod 9 rzędów. Problem w tym że dźwignia zmiany na większą zębatkę nie zawsze "chwyta", tzn. w około połowie przypadków nacisk skutkuje tym, że dźwignia bez oporu wchodzi do końca, nie zmieniając biegu. Nie zaglądałem do środka, ale wrażenie jest takie jakby dźwignia nie zawsze zaczepiała o element który ma popchnąć. Warto to w ogóle rozbierać? Użytkuję te manetki (ze średnio-niską intensywnością) od circa 2008 roku, także niewykluczone że to już zgon z przyczyn naturalnych ;) W każdym razie wolałbym zaoszczędzić te 150 zł, także jak ktoś miał do czynienia z problemem będę wdzięczny za rady.
bts
Bez rozbierania możesz napsikać jakiegoś odtłuszczacza przez otwór do wprowadzania linki, poruszać cynglami i czekać aż syf wypłynie przez zakamarki. Po odparowaniu użyć jakiegoś smaru w sprayu i powinna być poprawa.
Częsta przypadłość - zasyfiony smar tężeje i zapadka nie łapie. Rozbieranie manetki to jest zegarmistrzowska robota jak już kiedyś napisałem, ale wszystko jest możliwe. Nie jestem przekonany do smarów w sprayu, bo to jednak spływa z czasem.
Tak jak pisał Simple. W 100% będzie skuteczne. Dla lepszej skuteczności warto odkręcić osłony. Nie trzeba rozbierać manetki.
Przeczyściłem wszystko benzyną ekstrakcyjną w sprayu, syfu wyszła cała masa :P W cieple garażu chodzi dobrze, zobaczymy czy w zimnie będzie się sprawdzać. Jeśli tak to byłoby sporo zaoszczędzonych PLN – wielkie dzięki za rady!
W dniu 10.02.2018 o 11:12, zekker napisał:
Daj koniecznie znać, bo mam podobny problem z manetką Alfine. W domu i latem chodzi bez problemu, a im zimniej tym częściej nie chwyta.
Spieszę z relacją. Poprawa jest istotna, po dokonanej przeze mnie penetracji prawa manetka chwyta w 100% ;) Z lewą trochę gorzej – chyba jest bardziej zużyta, wcześniej nie łapała prawie wcale, teraz "na ogół" działa. Podejrzewam że jakieś sprężynki tam mogą być zmęczone. Jakkolwiek, do miejskich zastosowań mi wystarczy :)
Natomiast polecam ściągnąć pokrywy do czyszczenia, w przypadku moich manetek to były dwie śrubki a dostęp znacznie lepszy.
Dzięki.
To teraz muszę jeszcze wykombinować coś do czyszczenia, bo nie mam pod ręką niczego sensownego, chyba że izopropyl da radę (podłogę ze smaru dobrze czyści).
