windygray Napisano 25 Września 2017 Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Dzień dobry wszystkim :-) Postanowiłem lekko zmodyfikować swój stary rower :-) Potrzebuję pomocy przy doborze odpowiedniego suportu. Do tej pory w rowerze był system na klin, który postanowiłem wymienić na kwadrat. Wymiary obecnych komponentów:1. Długość mufy 68mm 2. Długość całkowita osi suportu 137mm 3. Średnica gwintu mufy 34mm Pyt. 1. Czy oś suportu musi mieć dokładnie taką samą długość? Czy Waszym zdaniem taki będzie pasował mimo, że 134mm max jest dostępny? https://www.necoparts.com/en/product/Cartridge-Cotterless-B.B.-Sets/B920AL%28B920BAL%29.html Z góry dziękuję i przepraszam za ewentualne błędy w nazewnictwie ;-) pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 25 Września 2017 Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Pyt. 1. Czy oś suportu musi mieć dokładnie taką samą długość?Nie, długość osi suportu dobierzesz do nowej korby. Oś na klin jest dłuższa od tej na kwadrat, bo wystaje na zewnątrz korb, oś na kwadrat kończy się w środku korby, masz tam jeszcze miejsce na gwint pod ściągacz, nakrętkę lub łeb śruby imbusowej. Dlatego najpierw wybierasz korbę która ci pasuje, a potem dobierasz suport. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 25 Września 2017 Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Daj spokój z kwadratem, dokładasz niewiele więcej i masz Octalink które jest bardzo fajnym standardem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Track Napisano 25 Września 2017 Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Najlepiej podaj stopniowanie obecnej korby jaką masz w rowerze, potem dobieraj rodzaj suportu - kwadrat czy octalink. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
windygray Napisano 25 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Najlepiej podaj stopniowanie obecnej korby jaką masz w rowerze, potem dobieraj rodzaj suportu - kwadrat czy octalink.Obecnie jest (a raczej była korba 1 rzędowa) 46 zębów, średnica tarczy ok 190mm, długość korby 170mm.Znalazłem coś takiego : https://www.rowerystylowe.pl/p-6011/czarna-korba-rowerowa-merkloos-classic Kwadrat wydaje mi się najtańszą lepszą alternatywą dla klina. A w rower (stary Condor, przerzutka 5biegowa Sachs) nie chcę inwestować wielkich piniendzy tylko przywrócić zaniedbany rower do życia przy okazji wymieniając klin na coś bardziej niezawodnego ;-) Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 25 Września 2017 Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Ta korba jest do łańcucha szerokiego 1/8"- do napędów jednobiegowych lub z przekładnią planetarną w piaście. Jak masz tradycyjną przerzutkę 5 biegową (zewnętrzną) to potrzebujesz węższy łańcuch 3/32". A takiego nie nałożysz na tę korbę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
windygray Napisano 26 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Dzięki. Nie myślałem, że to będzie takie skomplikowane :-P Czy taka "rometowa" pod wąski łańcuch wg Was by pasowała? https://www.######.pl/product-pol-11413-Korba-prawa-kwadrat-46T-170mm-waski-lancuch.html Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 26 Września 2017 Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Tak, ta będzie pasowała. Tylko Romet nie podaje jaka długość suportu jest do tej korby. Chyba trzeba by było wysłać do niego maila z pytaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
windygray Napisano 26 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Dzięki wielkie :-) Pzdr Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borsooq Napisano 29 Września 2017 Udostępnij Napisano 29 Września 2017 Długość suportu zapewne taka, jak, Romet produkuje - 133mm na kwadrat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
