kamar59 Napisano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 W dniu 8.08.2019 o 19:15, KurczakNorris napisał: Kółka sobie zmień na te Tacx. Pancerze i linki przerzutowe też koniecznie. Wszystko wyczyszczone nasmarowane itp. Jednak kupiłem i założyłem kółka Tacx 11T na maszynowych łożyskach, nowa linka i pancerz. Chodzi lepiej, biegi wchodzą prawidłowo. W tych kółkach nowych było oznaczenie Low... i UP czyli dolne i górne o dziwno tak samo wyglądały, ale zamontowałem jak instrukcja kazała. A to stare kółka ślizgowe 12 tys km. I pytanie ten łańcuch co na nim jeżdżę 8 rzędowy Shimano jest kierunkowy? Bo KMC X11 nie są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lackypl Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Dzień dobry. Jest to mój 1-szy post więc witam wszystkich. Posiadam Kross Evado 4.0 mam 2017 rok, mam przjechane około 8 tysięcy. Chciałbym zmienić korbę na np. https://allegro.pl/oferta/zestaw-korba-suport-alivio-9rz-fc-t4060-44x32x22-8187732853 Proszę o informację czy jest to warte Hallowtech II ? Obecnie przeskakuje mi już łańcuch, kasetę pewnie też wymienię z łańcuchem. Być może zdecyduję się na 9 rzędów, ale czy to będzie u mnie kompatybilne i zdaje się będę musiał wymienić manetkę ? Dzięki z góry za odpowiedź i pozdrawiam wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polmaj Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Jest warte , zyskasz na sztywności i wadze , jak zmieniać to na lepsze , powinna zagrać z 8 rzędami , do tego kaseta Hg 51 plus łańcuch sram lub kmc X8 , na łańcuchu nie oszczędzaj kupisz kiepski ,szybko ci się rozciągnie i zniszczy kasetę ,jak nie przypilnujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lackypl Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Dziękuję za odpowiedź. Proszę jeszcze o info znalazłem nieco tańsze rozwiązanie i chyba dla mnie wystarczające : https://allegro.pl/oferta/shimano-sm-bb52-suport-hollowtech-ii-deore-bsa-7186439244 https://allegro.pl/oferta/korby-shimano-acera-fc-mt300-hollowtech-44-32-22-8401362476 https://allegro.pl/oferta/zestaw-8-rz-shimano-hg51-11-32-kmc-x8-93-spinka-7541815389 Przy takim przebiegu już chyba warto zmienić kółka przerzutek : https://allegro.pl/oferta/kolka-shimano-do-przerzutki-9-rz-11t-alivio-7621020664?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=ZWVhOGRlMjctM2E0Zi00ZGNlLWExZjUtNjY0MmViOGE2MGQ4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=3e75a2f9-fedc-4669-9cb7-145f8c01571b Myślę, że to wszystko będzie kompatybilne i pasować do mojego roweru ? https://www.kross.pl/pl/cross/evado-4-0 Jeżeli są jakieś sugestie to poproszę. Przy rowerach jakoś dużo nie grzebałem, ale zdolności manualnych, sprzętu, narzędzi mi nie brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 (edytowane) Nie będzie ok. Kwestia przedniej przerzutki pozostaje. Obecna nie będzie dobrze obsługiwać korby 44/32/22, będzie cyrk. Kup łańcuch 9 sp ( zamiast 8 sp ) do kasety 8 sp. oraz przerzutkę : https://allegro.pl/oferta/przerzutka-przednia-shimano-deore-lx-fd-m571-8261048295 https://www.olx.pl/oferta/przerzutka-deore-lx-fd-m-571-3rz-CID767-IDzFNsn.html#847201e58f lub https://www.olx.pl/oferta/przerzutka-przednia-shimano-deore-lx-fd-m571-34-9mm-133g-CID767-IDBbjLn.html#847201e58f ( dokupić redukcję z 34,9 na 31,8 mm ) ( masz górny ciąg to widzę, ale czy średnica ramy w miejscu mocowania jest 31,8 ? chyba tak, ale sprawdź - jeśli tak to ta przerzutka będzie bdb ) Do tego po zakupie korby i suportu przełóż jedną podkładkę o szerokości 2,5 mm na lewą stronę. ( oryginalnie dla mufy 68 mm powinny być dwie, każda po 2,5 mm po stronie napędowej i jedna 2,5 mm po lewej stronie - lepiej założyć jedną po stronie napędowej i dwie z lewej strony ) Zyskasz możliwość jazdy np. na całej kasecie z tyłu korzystając ze środkowego blatu w korbie oraz generalnie więcej kombinacji biegów bez ocierania łańcucha o wózek przedniej przerzutki. Słowem będziesz zadowolony. I tak miałeś linię łańcucha 47,5 mm : ( w obecnym zestawie ) Dlatego zrób z podkładkami na suporcie jak napisałem. Możesz też rozważyć ( niewielka dopłata ) zakup kasety 9 sp ( oraz łańcucha 9 sp ) razem z manetką prawą 9 sp. Będziesz miał 3x9 zamiast 3x8. Edytowane 26 Sierpnia 2019 przez SoloTM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miki74 Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 (edytowane) Teraz, lackypl napisał: Myślę, że to wszystko będzie kompatybilne i pasować do mojego roweru ? Przerzutka przednia Shimano Altus FD-M191 może nie ogarnąć korby 44 32 22 (poprzednio miałeś 48 38 28). Jeżeli bym zmieniał przerzutkę przód to może się zastanów nad dwoma blatami. Tylko dobierz ich wielkość do swoich preferencji. Manetka będzie pasować, zablokujesz jeden bieg. Co do kółeczek przerzutki musisz zabaczyć samemu czy się zrobiły ostre zęby Edit: Kalkulator przełożeń w stopce. Edytowane 26 Sierpnia 2019 przez Miki74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Nie myśl o dwóch blatach w trekkingu. To strzał w kolano. Ponadto korby drogie ( alivio odpada bo jest tylko z linią łańcucha pod boost ) mus ibyć minimum deore. ( 300 pln minimum ) do tego rownież przednia przerzutka ( nawet droższa ) i szybsze zużycie napędu ( jazda na koronce korby max 38 - większej nie ma ) @Miki74 korba 2x do trekinga? Daj spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miki74 Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Chyba masz rację. Widziałem coś takiego, ale nitowana:https://allegro.pl/oferta/korba-shimano-fc-mt210-2-46x30t-175mm-9rz-8298551541 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uzurpator Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Nie słuchać @SoloTM, bo marudzi. Dubel w trekingu jest świetny. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy kasty do 50, to można mieć idiotycznie wielki zakres nawet z jednoblatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 (edytowane) No to zaproponuj jakiś dubel ( przerzutka przednia, korba, kaseta, łańcuch - na pokładzie mamy manetki 3 i 8 sp obecnie i przerzutka tylna rd-t4000 ) dla kogoś kto na prostej jedzie np. 30-32 kmh ( teren minus 2 % będzie 36-38 kmh ) i podjazdów po 10 czy 15 % nie ma, ale może się zdarzyć okazyjnie. ( żeby objazdów nie trzeba było robić ) Jakoś w trekingach korb 2x jak na lekarstwo. /edit I facet robi 4 tyś km na rok Edytowane 26 Sierpnia 2019 przez SoloTM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KurczakNorris Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 W dniu 23.08.2019 o 23:40, kamar59 napisał: I pytanie ten łańcuch co na nim jeżdżę 8 rzędowy Shimano jest kierunkowy? Bo KMC X11 nie są. Nie. Łańcuchy 8s, 9s pod Shimano, obojętnie od producenta, nie są kierunkowe. Zakładasz jak leci, dobierasz tylko odpowiednią długość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lackypl Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Może sprecyzuję, chyba źle dobrałem korbę, nie chciałbym jakoś mocno tego zmieniać teraz przełożenia są OK. Chciałbym wymienić korbę z rozwiązaniem Hallowtech II. i dodatkowo kasetę z łańcuchem bo mam już zużyte. Przeszło mi przez głowę, żeby zrobić 2x9 ale to dla za dużo. A jeździć trzeba. Rocznie robię bliżej nie całe 3 tysiące nie wiem czy to dużo.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Korby ze zintegrowaną osią będą sztywniejsze od korb na kwadrat. Jeśli porównamy wysoki model korby na kwadrat ( od lat już nieprodukowane ) do najtańszej ze sztywną osią ( fc-mt210, mt300 ) to okaże się, że różnicy nie ma, a nawet ta "stara" korba na kwadrat jest lżejsza i sztywniejsza. Ale generalnie można napisać, że korba ze zintegrowaną osią ( HT2 ) jest sztywniejsza. Co do korb z tarczą 48 zębów ( teraz masz 48/38/28 ) to każde lepsze korby, czy to na kwadrat, octalink, czy ht2 będą miały stopniowanie 48/36/26, a więc Twoja obecna przerzutka fc-m191 nie będzie dobrze współpracować. ( potrzebna przerzutka z większą pojemnością i przede wszystkim różnicą środkowa-górna zębatka 12 zębów zamiast 10 zębów ) Korba, którą znalazłeś ( fc-mt300 ) 44/32/22 jest ok dla trekinga/crossa, ale jeśli się upierasz przy największej 48 to tylko pozostają 48/36/26 i to będzie alivio ( ht2 ). np: https://allegro.pl/oferta/zestaw-korba-suport-alivio-9rz-fc-t4060-48x36x26-7974681354 lub : https://allegro.pl/oferta/shimano-fc-t4060-korba-9s-alivio-48x36x26-175-cz-8403063764 https://allegro.pl/oferta/korba-shimano-fc-t4060-48-36-26-175mm-9rz-sre-b-l-7465438720 lub lżejsza i droższa : https://allegro.pl/oferta/mechanizm-korbowy-fc-t551-175mm-48x36x26-hollowtec-7906371980 + suport dokupić osobno Z dobrych korb na kwadrat to : ( suport 122,5 taki jak masz w ramie ) https://allegro.pl/oferta/korba-shimano-fc-m443-48-36-26-170mm-7598719125 https://allegro.pl/oferta/shimano-alivio-fc-m431-kwadrat-48-36-26-170mm-7884313869 octalink : https://allegro.pl/oferta/shimano-alivio-fc-t4010-korba-175mm-48x36x26-3x9rz-6692517071 ( trzeba dokupić suport ) W obu przypadkach 44/32/22 i 48/36/26 trzeba będzie wymienić przerzutkę przednią. Ta z poprzedniego linku ( fd-m571 będzie ok - obsługuje obie kombinacje koronek ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polmaj Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Twierdzisz że po zmianie nie odczuje różnicy w stosunku do tego co posiada ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 (edytowane) Odczuje, pewnie, że odczuje. On ma tanią korbę na kwadrat ( dość miękka w stos do tych alivio, które wymieniłem ) i odczuje każdą zmianę. Chodziło mi o to, że nie ma przepaści pomiędzy korbami na kwadrat z wyższej półki jak fc-m750, fc-m570 ( nieprodukowane ) a korbami najtańszymi ze sztywną osią. ( fc-mt210,300 )Trzeba by to pomierzyć jakoś, potestować dłużej, ale na pewno te korby tanie ze sztywną osią są cięższe ( z suportami już liczę w obu przypadkach - bo sama korba z wyokiej półki na kwadrat to jest duuużo lżejsza ) a wg. mnie nawet mniej sztywne. ( odrobinę ) Jeszcze co do tej sztywności - to to jest odczuwalne głownie gdy stajemy w pedałach, sprinty, podjazdy mocne w terenie. Na mniej więcej płaskim asfalcie, szutrze, na siedząco to nie robi dużej różnicy. Jeśli korba na kwadrat/octalink jest przyzwoita to naprawdę nie ma co na siłę się pchac w ht2. Edytowane 26 Sierpnia 2019 przez SoloTM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lackypl Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 NO dobrze, ale jeżeli ocatlink kosztuje 150 zł + suport to w podobnej cenie ht2 mogę kupić, a w obu przypadkach muszę i tak zmienić przerzutki przód, więc tutaj pewnie skłaniam się przy ht2. Nie jeżdżę w sprintach, górach, raczej to co wymieniłeś asfalty, szutry okołomiejskie trasy. Nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie ale jeżdżę w spd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Bierz ht2. Nie ma znaczenia czy w spd. Natomiast jak już założysz suport zgodnie z instrukcją( 2 podkładki od korby i jedna z lewej ) i będziesz niezadowolony bo łańcuch ociera o przednią przerzutkę to pamiętaj o zamianie podkładek - poprawi to zdecydowanie korzystanie z napędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lackypl Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Jeszcze pytanko takie, jakie ma dla mnie znaczenie czy jest to długość ramienia pedał 170 mm Vs 175 mm ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 (edytowane) Tu chodzi o długość nogi. Mniej więcej od 180 cm wzrostu w górę to 175 może być. Poniżej 180 cm raczej odradzam. ( wersję 175 mm ) @lackypl Tu coś masz na ten temat : https://porady.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,dobor-dlugosci-korb-podstawy Edytowane 26 Sierpnia 2019 przez SoloTM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wkg Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 A jaką masz teraz? Ja przy wzroście 177 cm jeżdżę od wielu lat na 175mm i na 170 mm czuję się głupio. Może sie przejedź na jakimś testowym - ścieżkowce często mają 170 bo to jednak zmiana która się czuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polmaj Napisano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Bierz minimalnie tą korbę mt300 w przyszłości będziesz musiał wymienić tylko zębatki , jeżeli chcesz zakres podobny jak miałeś to niestety musisz dołożyć https://allegro.pl/oferta/shimano-fc-t4060-korba-9s-alivio-48x36x26-175-cz-8403063764 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lackypl Napisano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 (edytowane) Mam 175 mm i jest OK, nie będę wchodził w 170. OK, dziękuję za porady. Kupiłem MT210 oraz HG51 11-32 + KMC X8.93 +spinka. Teraz to muszę tylko wymienić aa i jeszcze przerzutka przód. Edytowane 27 Sierpnia 2019 przez lackypl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radarrr Napisano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2019 Witam, szukam korby dedykowanej pod 1x11. Obecnie mam XT-ka, bodajże 785 po 2x z bcd 104mm. Wyrzuciłem małą koronke i założyłem blat 32T ekfan, trochę musiałem kombinować z podkladkami żeby w miarę dobra była linia łańcucha ale średnio mi pasuje takie rozwiązanie, źle napęd nie pracuje ale idealnie nie jest. Rama to peak 29. Myślałem nad korbą m8000 tylko jest aż 5 modeli, i nie wiem która będzie najlepsza pod moją rame. Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2019 Wersji pod napęd 1x .. jest aż 5 ? Dziwne. wydaje mi się że raczej mniej. Tak chyba ze dwie , w tym jedna w wersji boost , która Cię raczej nie interesuje. Więc zostaje tylko jedna korba. Nisko są opisane wersje https://www.centrumrowerowe.pl/mechanizm-korbowy-shimano-deore-xt-fc-m8000-pd16339/?v_Id=88880 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radarrr Napisano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2019 (edytowane) Źle się wyraziłem z tą liczbą modeli, chodziło mi że jest 5 modeli m8000 ale oczywiście dwie dedykowane do 1x. Czyli szukać tej bez boosta i z linią łańcucha 50,4mm? Chyba będzie to model z oznaczeniem FC-M8000-1 jeśli dobrze patrzę. Pozdrawiam Edytowane 29 Sierpnia 2019 przez radarrr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
