Cześć.
Sytuacja wygląda tak:
wkład suportu: BB-RS500  BC1.37x24 ROAD
mechanizm korbowy: SORA 9S 54-39-30 MR
Chciałbym wymienić ten mechanizm, bo już na to pora. Niestety, chyba już nie jest dostępny. Czegoś w takim samym stopniowaniu nie mogę znaleźć, w sklepie mi proponowali SHIMANO Tiagra FC-4703 do 10-cio rzędowego napędu z zastrzeżeniem, że przód będzie gorzej przerzucać.
Czy jest coś dostępnego w sklepach, co będzie w miarę możliwości takie samo. Ewentualnie czy bez zmiany klamkomanetek jestem w stanie włożyć korby w zakresie 39-30 i to będzie działać?
Co to za korba konketmie - powinien być wybity symbol na wewn powierzchni ramion obok otworów pod pedały. Jesteś pewny że to jest 54t a nie 50? Może są dostępne same wieńce - zmiana wieńców jest prosta.
W dniu 18.07.2026 o 07:54, sznib napisał:
Jeżeli zależy Ci tylko na lepszej manetce kup Sainta pod 10sp i resztę możesz zostawić.
Rozumiem pisałeś mi to w innym miejscu 😉
Napisano (edytowane)
Masz rację, 50t, nie 54.
Oznaczenie 175 FC-R3030
Z tego co widzę, największa zębatka jest na stałe zespolona z korbą. Dwie mniejsze można odkręcić, ale dokładnie sprawdzę po południu.
Edytowane przez matbod
To jest ta korba:
https://www.centrumrowerowe.pl/mechanizm-korbowy-shimano-sora-fc-r3030-pd18518/
Tylko, że w wersji 4-ramiennej. Rozkręciłem ją wczoraj, dwie zębaki osobno, największa z fragmentem obudowy zewnętrznej. Jest na niej plastik, którego nie chciałem na siłę zdejmować. Zębatek samych też nie znalazłem. Pytanie czy jest jeszcze coś takiego albo zbliżonego dostępnego, czy zostaje wymiana napędu...
Czy jest szansa że na bębenek microspline założę kasetę 11-36 np, albo z podobnym stopniowaniem. Kaseta 12 rzędowa.
Coś mi gdzieś błyska że w opcji szosowej hg z micro jest kompatybilny, tylko w którą stronę...
Kształt bębenka jak i liczba/kształt wypustów w MS i HG się różnią między sobą - to już generalnie oznacza, że nie założysz kasety pod MS na HG i vice versa.
Dwunastkę szosową zakładasz na HG (ten dłuższy szosowy HG-EV), a dwunastkę MTB na MS (wyjątek dwunastki MTB z większą, 11-zębową koronką na ostatnim biegu wówczas idą na HG - rozwiązanie substandardowe, jeśli ktoś chce mieć HG i napęd 12 rzędowy, w sumie nie wiadomo, na co to komu). Ponieważ MS powstał, by móc zmniejszyć najwyższy bieg (do 10 zębów, co daje wymierny zysk w napędach 1x z relatywnie małym blatem w korbie), więc bez  sensu byłaby produkcja kaset pod MS z najmniejszą koronką 11, stąd kasety pod MS mają zęby od 10 do... a tu ponieważ MS to standard stworzony dla MTB, więc pierwszy bieg ma jednak sporo zębów, pewnie mniej, niż 42-45 nie uda się znaleźć.
Dla gravelowych zastosowań powstał bębenek "MSR" (micro spline road), aby umożliwić zastosowanie raczej górskich kaset 12 rzędowych z krótszymi osiami szosowymi w gravelu (142 mm, a nie 148 jak w mtb). Bowiem gravel, to w zależności od drogi dojścia do niego, taka bardziej górska szosa, lub taki bardziej szosowy góral. :)
Chyba niczego nie pomyliłem?
  • +1 pomógł 1
może da się bębenek w tylnej pieście wymienić?
Dzięki, szosa to nie moja bajka i  pewnie hg road mi świtało.
Czyli kasety 12 rzedowe np 10-36 na micro w przyrodzie nie występują?
Da się, ale koszty podobne. Wolałbym kasetę.
  • 1 miesiąc temu...
