pitterb Napisano 16 Kwietnia 2017 Napisano 16 Kwietnia 2017 Witam serdecznie, Jestem posiadaczem roweru z 7-rzędowym wolnobiegiem. Niestety wygląda na to, że dla wolnobiegu moje dojazdy do pracy są zbyt intensywne - jeżdżę około 100km tygodniowo, do najlejszych facetów nie należę. Czy wymiana wolnobiegu na 7rzędową kasetę ma sens? Czy w wersji minimalistycznej jedyne co trzeba wymienić to koło, wolnobieg i łańcuch? Nie trzeba rownież wymienić do tego korby? Pozdrawiam
byh81 Napisano 16 Kwietnia 2017 Napisano 16 Kwietnia 2017 Korby przeważnie 6, 7 i 8 rzędowe są takie same, łańcuchy również.
seraph Napisano 16 Kwietnia 2017 Napisano 16 Kwietnia 2017 Korba ogarnie choćbyś i 9 rzędową kasetę założył. Koło, kaseta i łańcuch to minimum. Nie kupuj koła pod kasetę 7 biegową, bo się nie opłaci. Lepiej kupić 8sp i założyć kasetę 7sp z dystansem lub w ogóle kasetę 8sp - bez problemu wyregulujesz przerzutkę tak, aby jednej skrajnej zębatki nie używać, a może kiedyś dokupisz manetki 8sp (lub tylko prawą) i będziesz miał napęd 3x8.
Fenthin Napisano 16 Kwietnia 2017 Napisano 16 Kwietnia 2017 Potrzeba wymiany korby zależy od jej stanu.
pitterb Napisano 16 Kwietnia 2017 Autor Napisano 16 Kwietnia 2017 Dzięki za porady. Z tą korbą to chodziło mi bardziej o "dopasowanie materiałowe" - nie wiem na ile to prawda ale słyszałem, że żeby system działał jak najdłużej to poszczególne części muszą być z odpowiednich materiałów. Swoją drogą, czy jeśli chodzi o długowiecznośc kasety, to jaki materiał będzie odpowiedni? Czy jest w ogóle jakaś różnica między np. Shimano CS-HG51 a CS-HG41 oprócz ilości zębów na danym przełożeniu (i ceny )? Jeśli chodzi o koło, to chyba muszę dobrać koło z piastą, która ma taką samą długość ośki jak w starym kole? Z tego co mierzyłem ośka piasty z tyłu u mnie ma niecałe 150mm. Rozumiem, że jeśli będą jakieś niezgodności rzędku kilku mm to nic się nie stanie? Z tą kasetą 8-rzędową na 7 rzędowej manetce - da się te skok tak wyregulować, żeby nie rozjeżdżały się na różnych przełożeniach, czy tu nie ma rożnicy w "grubości" rzędów?
Mod Team Puklus Napisano 16 Kwietnia 2017 Mod Team Napisano 16 Kwietnia 2017 Swoją drogą, czy jeśli chodzi o długowiecznośc kasety, to jaki materiał będzie odpowiedni? Dobry łańcuch
phoe Napisano 16 Kwietnia 2017 Napisano 16 Kwietnia 2017 Z tą kasetą 8-rzędową na 7 rzędowej manetce - da się te skok tak wyregulować, żeby nie rozjeżdżały się na różnych przełożeniach, czy tu nie ma rożnicy w "grubości" rzędów? Możesz dać kasetę 8rz, a wyregulujesz bez problem tak, że 1 dolne lub górne przełożenie stracisz, ale najlepiej wymienić manetkę na 8rz i będziesz miał pełną kasetę 8rz do dyspozycji. Jak dużo jeździsz to przede wszystkim dobry łańcuch kup, do 8rz to możesz sobie nawet Connexa 808 wziąć, bo są w miarę tanie, lub KMC X8.
pitterb Napisano 17 Kwietnia 2017 Autor Napisano 17 Kwietnia 2017 OK, czyli rozumiem, że dobry łańcuch to podstawa, kaseta też, ale już mniej. Pytanie tylko co z kołem - jak ocenić czy jest kompatybilne z moją ramą? Na przykład takie koło: http://allegro.pl/wzmocnione-kolo-28-stars-shimano-kaseta-8-9-10-bk-i6693829139.html Długość ośki piasty to u mnie około 150mm - to wszystko czym powinienem się kierować? Czy można założyć, że w rowerze mającym około rok (author compact) wszystkie te tylne koła ze w standardzie mtb (szerokośc piasty 135mm) będą pasować? Pozdrawiam Piotr
Mod Team Puklus Napisano 17 Kwietnia 2017 Mod Team Napisano 17 Kwietnia 2017 Ośki czy szerokość ramy w miejscu haków?? To bardzo ważne. bo stare kola mtb maja 135mm na 9 średnicy osi. nowsze mają juz 10mm średnicy oś. Jeszcze nowsze mają 135x12mm, 142x12mm, 150x12mm. Bardzo ważne jest wiedzieć jaką masz ramę.
pitterb Napisano 17 Kwietnia 2017 Autor Napisano 17 Kwietnia 2017 To jest dokładnie mój rower: http://velo.pl/rowery/turystyczne/crossowe/author/compact-2014 Da się coś z tego wywnioskować, czy trzeba pomierzyć? Zmierzyłem tylko raz (bo musiałem wymieniać) długość ośki piasty - była około 150mm. Rozumiem, że oprócz tego jest rozstaw widelców, szerokość samej piasty oraz szerokość przekroju ośki piasty? Pozdrawiam
Felson Napisano 20 Kwietnia 2017 Napisano 20 Kwietnia 2017 Rower to cross, zwykła piasta 9x135. Podane koło będzie pasować.
pitterb Napisano 20 Kwietnia 2017 Autor Napisano 20 Kwietnia 2017 OK, to jeszcze chciałbym ustalić zestaw kaseta + łańcuch. Jak już wspomniałem robię około 400km miesięcznie, przez cały rok. Taki zestaw wytrzyma kilka tys. kilometrów?: http://allegro.pl/shimano-acera-kaseta-hg41-11-34-lancuch-hg40-cr-i5040465863.html Czy pasuje kupić lepszy łańcuch? A może kasety HG-50/51 będą lepsze? Kolega wyżej proponował Connex 808 - to nie jest niepotrzebnie wysoka półka?
m0d Napisano 20 Kwietnia 2017 Napisano 20 Kwietnia 2017 Łańcuch jak najlepszy, kaseta może być najtańsza, ale lepiej celować w niższo-średnią półkę ze względu na nieco lepsze zabezpieczenie antykorozyjne. Connex 808 jak najbardziej tak, ewentualnie 804.
pitterb Napisano 20 Kwietnia 2017 Autor Napisano 20 Kwietnia 2017 lepiej celować w niższo-średnią półkę ze względu na nieco lepsze zabezpieczenie antykorozyjne Czy mógłbyś podać jakiś przykład? Shimano HG50 to ten poziom?
seraph Napisano 20 Kwietnia 2017 Napisano 20 Kwietnia 2017 KMC X8 nie jest jakoś przesadnie drogi, a jest lepszy od HG50. HG50 jest mocno średni i lubi rdzewieć. Kaseta może być tania, ale na łańcuchu się nie oszczędza. HG40, który podałeś nie wytrzyma kilku tys. km i pociągnie kasetę za sobą do grobu.
pitterb Napisano 20 Kwietnia 2017 Autor Napisano 20 Kwietnia 2017 Z HG50 to chodziło mi o kasetę. Np. jaka jest różnica między kasetami HG40 a H50 czy HG70
seraph Napisano 20 Kwietnia 2017 Napisano 20 Kwietnia 2017 Jest różna powłoka zabezpieczająca i może delikatnie się różnią wagą.
pitterb Napisano 22 Kwietnia 2017 Autor Napisano 22 Kwietnia 2017 To jeszcze podrążę temat Wiem, że temat wolnobieg vs kaseta się przewija po sieci, ale w zasadzie nie mogę znaleźć informacji jeśli chodzi o wytrzymałość tych dwóch elementów - to jest w zasadzie jedyna różnica jaka mnie interesuje - nie interesuje mnie waga, czy ilość przełożeń. Posiadam wolnobieg Shimano MF-TZ21 i czy zamiana tego na kasetę np. HG40 drastycznie zwiększy wytrzymałość? Czy np. uzyskam podobny efekt kupując MF-TZ21+Connex808 do zestawu HG40+Connex808? Na oko widać, że MF-TZ21 jest zrobiony z podobnego materiału co HG20, nie wiem więc na ile to HG20 różni się od HG40.
Witboj Napisano 22 Kwietnia 2017 Napisano 22 Kwietnia 2017 Nie ma różnicy w wytrzymałości kasety vs. wolnobieg, gdy są wykonane z tego samego materiału. Tu bardziej chodzi o wytrzymałość osi koła. Przy kasecie masz lepsze podparcie bo łożyska są rozstawione szerzej. Więc jeśli używasz roweru w trudnych warunkach to przy rozwiązaniu z kasetą wytrzyma dłużej. W przypadku kasety nie masz "bębenka" zintegrowanego. Można kupić porządną piastę z porządnym bębenkiem - np. na łożyskach maszynowych. Wtedy taki bębenek wytrzyma dłużej. Bębenki są też zazwyczaj uszczelnione - a w wolnobiegu nie. Dodatkowo możesz zdjąć kasetę i porządnie umyć bez obawy o bębenek. Większość wolnobiegów daje się rozkręcić i przeserwisować ale większość przypomina sobie o tym za późno, kiedy bieżnie są już pordzewiałe.
Gość Napisano 22 Kwietnia 2017 Napisano 22 Kwietnia 2017 Z drugiej strony jak zużyjesz wolnobieg (1000 - 2000 km) to wymieniasz razem z bębenkiem i znowu cieszysz się nowym. Nie martwisz się zużyciem bębenka w piaście koła. Znam gościa prowadzącego serwis rowerowy ale taki wiejski, gdzie ludzie przyjeżdżają z rożnymi wynalazkami, który poleca właśnie wolnobieg jako tańszą alternatywę Tym berdziej dla osób, ktore nie przejeżdżają kilkudziesięciu tys. km rocznie. Nie mówię, że wolnobieg jest lepszy, jest po prostu inny. Pewnie trochę gorsze materiały, nie tak odporne na zużycie i rdzę, pewnie cięższy ale ma też swoje plusy. I nadal jest stosowany w tańszych rowerach.
pitterb Napisano 22 Kwietnia 2017 Autor Napisano 22 Kwietnia 2017 Cóż, w trudnych warunkach nie jeżdżę. Jedynie co to rower cały rok stoi na zewnątrz (ale pod dachem), więc to są ewentualnie trudne warunki dla roweru. Na pewno nie jest nimi jazda po mieście Odkryłem wolnobieg Shmiano MF-HG37, wyglądający kolorystycznie podobnie do kaset HG40/HG50, jest z niklowanej stali, więc zakładałbym podobną klasę materiału. Koszt wymiany koła by mi odpadał, więc konfiguracja MF-HG37+Connex808 wyjdzie dwa razy taniej a efekt mam nadzieję podobny. Zatem jestem coraz bliżej podjęcia decyzji o konfiguracji MF-HG37+Connex808, więc jeśli ktoś ma coś przeciw, to niech teraz napisze albo zamilknie na wieki Bardzo dziękuję wszystkim za porady i wyjaśnienia
seraph Napisano 22 Kwietnia 2017 Napisano 22 Kwietnia 2017 Sprawdzałeś może czy masz prostą oś w kole? Złap od strony nienapędowej i pokręć patrząc od góry na drugi koniec. Bardzo się buja?
pitterb Napisano 22 Kwietnia 2017 Autor Napisano 22 Kwietnia 2017 Szczerze mówiąc ośkę wymieniałem miesiąc temu, po tym jak wyjątkowo mocno pedałowałem na zużytej zębatce gdy łańcuch przeskakiwał - wtedy się wykrzywiła
seraph Napisano 23 Kwietnia 2017 Napisano 23 Kwietnia 2017 Ta też się wykrzywi prędzej czy później, albo w ogóle pęknie jak przegapisz. Piasty pod kasetę nie mają tej dolegliwości i to jest ich główna zaleta, a nie trwałość kaset.
pitterb Napisano 23 Kwietnia 2017 Autor Napisano 23 Kwietnia 2017 OK, to już mam jasność o co chodzi. Ponieważ koło mam jeszcze dobre a ośka niedawno wymieniona, to to zamówiłem wolnobieg, bo jeszcze mam nadzieję pojeżdżę ten sezon na tym kole. Następne będzie posiadało piastę na kasetę Dzięki jeszcze raz za pomoc.
