[opona] Opona 29 x 2.20 lub 2.25...Jaka Trzyma wymiar
bike5
Ostatnio mam złe doświadczenia z oponami 29 x 2.20 i 2.25 po prostu nie trzymają wymiaru i rzeczywisty ich wymiar do 2.1 wybuliłem kupę kasy za komplet ....Szukam teraz pary dobrych opon do XC które trzymają wymiar i maja porządny bieżnik ...Może ktoś coś polecić z czystym sumieniem ??, chodzi o firme , model jak i rodzaj mieszanki gumy oraz TPI
HarveyDent nie do końca rozumiem twoja odpowiedz , ale ok może źle odczytałeś mój post , Aktualnie mam dwie nowe opony o wymiarach 29x2.25  kupując chciałem żeby miały taki wymiar...niestety...ich szerokość to co najwyżej 2.1 ...
No to widzę ze nie tylko ja mam takie doświadczenia ale robią to różni producenci....na takich producentów powinny być nakładane kary finansowe ;-) bo lecą w kulki !!!
Mój Michelin Wild Grip'R(27,5x2.25) na obręczy DT M442(22mm wewnętrznej) ma 56-57mm szerokości.
Możesz kupić Wild Race'R, ale nie wiem co to jest "porządny bieżnik".
Trzeba jeszcze zapytać o szerokość obręczy. U mnie i Rochet Ron 2.25 i WTB Nano 2.1 na obręczy 23 mm mają katalogowo 57 i 54 mm szerokości. Jak zakładasz na najpopularniejsze 19 mm to się nie dziw, że wymiar jest "zjadany".
cervandes dzieki za konkretne info ;-) o to mi własnie chodziło ,z moich obserwacji i rozmowy z osobami które posiadają opony Schwalbe wynika ze trzymają one wymiar .No i proszę nie ma wcale szerokiej obręczy a wymiar przyzwoity :-)...
venom2000 moim zdaniem szersza opona lepiej klei  sie do podłoża i wpływa na komfort jazdy , po drobnych nierównościach , oczywiscie jesli odpowiednio ustawi się ciśnienie
Kup odpowiednio szerokie obręcze a opony pokażą swoje wymiary jak trzeba,zmniejsz ciśnienie i na każdej pojedziesz tak samo z taką samą przyczepnością a to że opona ma brak 1-2,5mm jest nieodczuwalny i niczego nie zmienia w trakcji ani szybkości
venom2000 nie chce szerszej obreczy moje 19 mm mi wystarczy , na wąskiej obręczy opona inaczej sie układa co wpływa na komfort jazdy  a jeśli jest szyta na miarę to własnie taka chcę ;-)
Wiecie że szerokość podana przez producenta zależy od tego jak on ją mierzył? I tak np. przy jednej z opon spotkałem się z opisem producenta że opona osiąga 2.25 przy ciśnieniu 4 bar!
I juz tu pojawiają się rozbieżności, bo mam RoRo i RaRa 2.25 na obręczy 25mm i przy ciśnieniu ok. 30PSI obje maja ok. 54mm. 57? W życiu, chyba że przy 80PSI :D
Dokładnie, norma ETRTO to normalizuje i dokładnie podaje jaki balon, na jakiej obręczy i przy jakim ciśnieniu. Próbowałem znaleźć w sieci te dane i nie znalazłem niestety. Może ktoś ma?
Ja jak porównałem Wild Grip'R do RaRa to też Wild Gripe'R był szerszy o jakieś 2-3mm, to jest pewnie też kwestia partii na jaką się trafi. ;)
Ok, zmierzył bez obciążania, ale jak napompujesz na 2-3 bar i usiądziesz na rower, to w miejscu styku opony z podłożem też będzie miała ona inną szerokość.
A z ETRTO jak z ISO, materiały są płatne i ciężko dostępne. ;)
http://www.etrto.org/
A tutaj od Schwalbe "wytłumaczenie" dlaczego opony są często węższe niż podano:
Why are tires often narrower than the stated tire size?
In order to ensure that tires have sufficient frame clearance, tire manufacturers generally prefer to keep production closer to the lower end of the permitted tolerance (+/- 3 mm).
Carcass casing materials have become more and more sophisticated over time. That reduces the tire widening after the fitting.
Furthermore, inflation pressure also plays a major role. With maximum inflation pressure the tire becomes wider than with low pressure. And a recently fitted tire still widens over time. This can make a difference of 1 to 2 mm.
The tire width is measured at the widest point, i.e. outside the lug.
https://www.schwalbetires.com/tech_info/tire_dimensions - trochę różnego bełkotu jest jak się komuś nudzi, jak dla mnie to wall of text, did not read it.
Przy niecałych 30 PSI jak już lubisz te jednostki. Akurat mam gołe koła po centrowaniu, ale jak obuje to mogę zrobić zdjęcie suwmiarki. Schwalbe Rocket Ron Performance 29x2.25 z rocznika 2012, czyli stara, ale jara :teehee:
Dokładnie !! Czyli osiągasz Efekt Pływania !!
Efekt pływania to jest jak jest za mało powietrza i opona pływa ci na boki ;-).U mnie ciśnienie jest ani bardzo twarde ani bardzo miękkie, po prostu optymalne ;-)
Które miejsce mierzycie, całkowitą szerokość opony czy może tylko je wierzch, z bieżnikiem? Ja podałem wymiar całkowitej osiąganej szerokości w najszerszym miejscu ale może nasze metody pomiaru się różnią?
Tylko właśnie im szersza obręcz (i opona) tym niższe jest to optymalne ciśnienie i dlatego im szerzej tym lepiej. Skoro ludzie dążą do jak najniższego ciśnienia to właśnie obręcz jest za wąska, a nie powietrza za mało :yucky:
Co do pomiarów to oczywiście, że mierzy się balon w najszerszym miejscu, bo są opony, które mają klocki rozstawione szerzej niż balon (wspomniana RoRo), a i są takie, które mają bieżnik węższy niż balon (np. WTB Nano).
Powitoł
Pytanie skąd się rozbieżności biorą. RaRa 29x2,25" (evo pacestar triple compound) na obręczy 25mm wewnątrz i ciśnieniu ok. 2,5-2,8bar (lidlowa pompka z lidlowym manometrem): 57mm balona i nie chciało pokazywać mniej ;)
porcelanowy a ta Lidlowa Pompka coś jest warta z tym Lidlowym barometrem :-) ? ;-) ? szybko np pompuje ???...Ciekawe czy Ra Ra na mojej klasycznej 19 tez by sie nadymał do 57 :-)
