[Upuszczenie powietrza] Rosk shok reba
Arkowal
Witam,
Przed zakupem pan servisant zapewniał,że amortyzator zostanie ustawiony na moją wagę. Po otrzymaniu roweru amortyzator wydaje mi się zbyt twardy. Kontaktowałem się z panem od serwisu a on poinformował mnie,że wystarczy upuścić trochę powietrza. Nadmienił też,że taką czynność najlepiej wykonać w serwisie a usługa jest bezpłatna.Z natury jestem ciekawą osobą więc patrzę na ten rower już drugi dzień i mnie korci aby czynność ta wykonać samemu.
Chciałbym zapytać czy wykonanie takiej czynności jest aż tak trudne czy można spróbować samemu?Jeśli tak to ja to mogę zrobić?
Dzięki siejak 1 za link.Popatrze jeszcze na e bay bo na tą chwilę w uk jestem.W Poz..dopiero za trzy tyg.
Rozumiem,że upuścić troszkę powietrza przez naciśniecia zaworu który znajduje się pod korkiem a następnie dopompować według uznania?
Easy:-) Czy jest jeszcze coś na co mam zwrócić uwagę?
Zależy czy masz reba dual air czy solo ;) Jeśli to pierwsze, to od dołu masz zawór od drugiej komory i nim też ustawiasz ciśnienie. W dziale rock shox jest przyklejony temat ustawiania reby ;) A jeśli jest to solo to tylko od góry. Poza tym, najlepiej jest ustawić ciśnienie patrząc na SAG
Raczej ten drugi.Zawór jest pod korkiem od góry:-)Ustawię według własnego uznania.Póki co gdy siadam na siodełku ugina się tylko około 1cm.Sprawdziłem na gumce.To nawet nie 20%:-(
