[tarcza] problem z montażem tarczy slx na DT 240s
iwiniusz
Witam!
składam nowy rower i napotkałem na dziwny problem, a mianowicie nie mogę przy użyciu standardowego klucza do kaset zamontować tarczy slx na przednia piaste DT 240s centerlock.
Problem polega na tym ze klucz nie sięga na tyle głeboko zeby załapać za te ząbki od nakrętki i dokrecić tarczę.
Przeszladza w tym obudowa piasty która jest na tyle szeroka za klucz sie na niej blokuje i nie sięga dalej. Mam nadzieje ze mnie zrozumieliście. Przy tylnej piascie problemu brak.
czy sa jakieś inne klucze dedykowane tylko do przykręcania centelocka? czy musze miec klucz do kaset ale jakis głebiej wydrążony? pomocy!
Klucz do wolnobiegu ma inne - szersze - wypusty. Musisz poszukać klucza do kaset który jest " dłuższy".
Opcja nr 2 to wyjecie osi od strony bez tarczy, dokręcenie jaja następnie montaż osi wraz z łożyskiem.
tez o tym pomyśłałem ale dziwie sie zeby w takiej piascie był to jedyny sposób montażu.
możesz podać przykład takiego "dłuższego" klucza do kaset, bo bym profilaktycznie  kupił do narzędziowni
Jak to jest z tymi kluczami od wolnobiegu skoro ja najtańszym kluczem do wolnobiegu od kilku lat odkręcam i przykręcam nawet oporne kasety i wszytko pasuje? Może nie jak ulał, ale całkiem ciasno. (wolnobiegi tym bardziej odkręcam oczywiście)
Jak masz taką możliwość to nic nie szkodzi spróbować.
Edytowane przez seraph
Mam identyczny problem z tylną piastą DT350 oś 10mm thru bolt. Standardowy klucz do kaset ledwie, co sięga i już kilka razy mi się omsknął.
Jeżeli ktoś z Was ma namiar na głębszy klucz do kaset to proszę o podzielenie się tą informacją.
Mam tez ten klucz i w moim przypadku nie da rady podejsc. nie wchodzi dostetecznie głeboko i nie siega nakrętki do tarczy.
potwierdzam.... klucz wolnobiegu jest najlepszy do centerlocka ;-)))
Panowie to jest jakaś masakra. Dziś byłem w trzech serwisach rowerowych i każdy rozkłada ręce, nie wiedząc jak to przykręcić poprawnie. Żaden klucz nie pasuje, nie wchodzi na ten stozek kończący oś. Nie wierze ze nie ma na to sposobu, a także żeby DT odwaliło taki babol.
P.s klucz do wolnobiegu nie pasuje.
Już w drodze desperacji oddam swój klucz do kasety do tokarza żeby go podtoczył.
Najprostsze rozwiązanie to zakup nakrętki do tarczy dla piast z ośkami 15/20mm - tu razem adapterem pod 6 śrub  http://allegro.pl/adapter-dt-swiss-centerlock-cl-na-is-6-srub-qr15-i5829680290.html . Nakrętkę przykręcasz standardowym kluczem do suportu HT II . Fakt koszt jakiś tam jest , ale po jego zastosowaniu masz bezproblemowy demontaż tarczy w każdym momencie bez konieczności demontażu ośki za każdym razem.
