[korba] Wymiana z t42 na t48
xDRedi
Witam.
Aktualnie posiadam korbę SR Suntour CW9-XCC-T202PBIG 42/32/22T .Chciałbym wymienić ją aby największa zębatka miała t48. I czy trzeba wymieniać przerzutkę przednią pisze na niej 42t jest to "Shimano Tourney TY10". I czy wymieniać jeszcze spurt ? Rower to Kross Hexagon x5 z 2012r. W tym roku jakieś 350km temu wymieniałem łańcuch i kasetę. Jaką korbę polecacie czy sr suntour jakiś na 48 . Czy może shimano ale wtedy na pewno trzeba wymieniać suport.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Przerzutki nie musisz zmieniać , wystarczy ją przesunać delikatnie wyżej. Suportu zmieniać nie musisz pod warunkiem że długość osi do nowej korby będzie ta sama . Co polecamy ? Shimano Alivio M4050 Hollowtech lub Deore M590. Jeśli taniej to cokolwiek na octalinku .
Poszukuje korby w cenie ok.100zł. Na octalinku znalazłem tyko Shinano Alivio ale na kasetę 9-rzędową a ją mam 8-rzędową.
Jędzę głównie po asfalcie, opony zmieniłem na shwalbe marathon, teraz brakuje mi cały czas biegów więc postanowiłem zmienić korbę. Nasuwa się pytanie to poco kupowałem rower bardziej na góry niż asfalt ale wtedy nie znałem się wcale a ten rower był ładny, trochę to śmieszne ale tek było .
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie korby, aktualną korbą jest na kwadrat i taki mam sopurt. Kupując octalinku muszę wymiunić suport.Czemu na octalinku są lebsze od innych ?
Jeżdzę na prostych odcinkach może i ponad,pierwszą zembatka w korbie użyta była kilka razy jak i z tyłu 1-3.Jeżdzę głównie po asfalcie i nie potrzebuję takich przełożeń.Niepodobna mi się teraz że jak "pedałuję" na 3-8 to mam takie złe poczucie łańcucha na 3-7jest słabszy a na 3-6 go niema.Mój brat ma korbę 48t ale zato z tyłu ma większą zembatkę (tą najmniejszą u niego7) I jedzie ję wygodnie i nieczuć tak łańcucha.Teraz jak kupię korbę 48 i będę jechał np.3-6będzie podobny rezultat do teraz 3-8ale nie będzie czuć tak zębatek.
Z całym szacunkiem ale moje zębatki nie pachną :D.
Nie do końca kumam co masz na myśli ( ile rower ma przejechane i czy napęd jest już "dotarty") ale zestopniowanie napędu kaseta 11 - 3x z korbą 42t na blacie w rowerze MTB/ATB jest wystarczające aby latać z prędkościami powyżej 40 km/h.
Aby utrzymać prędkość powyżej 35 km/h na płaskim asfalcie z typową pozycją na tego typu rowerze musisz być już dość dobrze wytrenowanym i mieć naprawdę solidna nogę.
Moim zdaniem to co starasz się zrobić jest bezcelowe i pozbawione logiki ...
Brat ma korbę 48t właśnie ze względu na tą większą najmniejszą zębatkę w napędzie z wolnobiegiem z tyłu.
Zakładając do siebie korbę 48t najprawdopodobniej spowodujesz to że nie będziesz jej używał i większość czasu spędzisz na środkowym blacie.
Ocatalink vs kwadrat ... Octalink jest zauważalnie sztywniejszy ...
W zasadzie  Octalink/ISIS uznawany jest za lepszy tylko od kwadratu.
Sztywniejszy suport eliminuje np ocieranie łańcucha o ramkę przedniej przerzutki przy konfiguracji największa zębatka z przodu najmniejsza z tyłu (staje się możliwa idealna regulacja  napędu).
Jednak zawsze może się zdarzyć tak że rama, którą posiadasz ma wiotkie okolice suportu i problem nie zostanie wyeliminowany :)
Masz kaprys wymieniaj ale moim zdaniem szukasz dziury w całym.
Korba ma przejechane ponad 3 000km (ale nie wiem dokładnie tak mi się wydaje), łańcuch równo 350km a kaseta równo 340km. Jeszcze nie jest w krytycznym stanie ale ją wymienię z powodu braku większej zębatki i braku używania niższych. Więc wolę żeby zbywało mi wyższych niż zbywało niższych. Pisząc czuje miałem na myśli odczuwam/wyczuwam mało płynne chodzenia łańcucha na zębatce. Jak kupię korbę octalink to muszę wymienić suport który jest jeszcze dobry. A korbę na kwadrat jaką polecacie czy to jest już bez znaczenia ? Bo jak kupowałem kasetę i łańcuch to pisali mi że kaseta nie niszczy łańcucha tylko łańcuch kasetę i łańcuch powinien być stosunkowo dobry a kaseta może być słabsza.
Tylko na szosach prędkości srednie i chwilowe są ZAUWAŻALNIE wyższe niż na typowych rowerach MTB / ATB :)
Pokaż mi kozaka, który na tej szosie lata na blacie 52t i 11 z tyłu na płaskim ciągle w okolicy 50 km/h, albo powiedz że się mylę jak stwierdzę ze taki blat jest po to aby dokręcić na zjazdach ...
Nadal podtrzymuję że przejście z 42 na 48t nie do końca jest uzasadnione a jazda na większych zębatkach kasety i blacie z przodu może spowodować szybsze zużywanie się napędu z powodu przekosów.
A moze styl jazdy zmienic? Tez mialem taki pomysl zeby 42 na 48 zamienic ale zrobilem co innego, zamiast z kadencja 50 na twardym przelozeniu zaczalem szybciej krecic pedalami na lzejszych przelozeniach i juz mi przelozen nie brakuje. Brak przelozen to chyba typowy problem poczatkujacych rowerzystow do ktorych rowniez sie zaliczam.
Panowie, co się tak dziwicie. Ot kolejna osoba z owczym pędem na „górala” bo tak, bo fajnie wygląda, bo wszyscy mają, bo ma amortyzator (hexagon... ;) ), bo dziury na drodze, po raz na pięć lat wyjadę w teren, która porusza się po asfalcie, a powinna mieć po prostu szosę albo fitnesa.
Hej,
Mam nadzieje ze podpasuje do watku ;-), SHIMANO FC-M361 + BB-UN26 68 123mm, chce zamienic na Shimano FC-M591 + SM-BB51 (tak 48T to przez to moze pasuje do wątku ;-))
Pytanie czy to bankowo zadziała. Wydaje mi się ze powinno ale że najlepsza oferta jest przez neta ... nie mam jak sprawdzic, dodatkowo nie mam wiedzy na temat wymiany korb,,,.no poza radami z forum: "kup Pan z  wkladem bedzie OK". A wogole czy ktos w sklepie rowerowym pozwala przymierzyc korbe ? :>
A moze ktos ma cos lepszego do Cross'a, co bedzie w miare sztywne, chodzilo w 3x9 i bedzie lzejsze od kowadla. Generalnie uzywam tylko srodkowego blatu 36T. Srednia CAD kolo 92obr/min. Korba to najslabszy element mojego napedu, REszta jest conajmniej klasy Deore, dodatkowo mam w innym rowerze HTII i mam wrazenie ze jest super sztywno.
Z góry dzieki za odpowiedzi.
Moze zeby bylo prosciej, i zeby można się było skupićna problemie a nie na rozkminach o ilosci zebiow blatów.... Obie korby  maja takie samo "ząbkowanie", obie maja 3 blaty. Tylko jedna to Acera ktora z wkladem wazy 1,5kg, druga to Deore z wkladem wazy 1kg.
Tym rowerem jezdze głownie w takich miejscach ze 1 blatem z przodu i 3 z tylu obganiam wszystkie moje trasy, co nie znaczy ze kiedys rower nie wyjedzie w jakies ciekawsze miejsca, choc do roznych miejsc mam rozne rowery ;-)  Nie zamierzam zmieniac nbapedu na 1 na 10. itd. Chce tylko cos lzejszego i sztywniejszego zamiast obecnego zestawu. Amen !
