[zebatka] prawda czy falsz? (serwis rowerowy)
pplol112
Wiec mam taki problem ze na rowerach znam sie slabo gdyz dopiero zaczynam z nimi zabawe. Mieszkam w malej miejscowosci i nie mam dostepu do dobrego serwisu, tylko takiego w ktorym wymieniaja detki, prosty przyklad. Kupilem uzywany rower oddalem i do przegladu. Przerzytki pozniej i tak musialem sam ustawic, hamulce rowniez gdyz oni nie maja oleju dot i sie tym nie zajmuja, wiec sam to zrobilem. Zaplacilem za to 45zl. Skrzypial mi suport, przeczyscili po 3 dniach to samo. Popryskalem tam sam smarem pojechalem w las i jest git. Oj juz koniec o tym gow... serwisie. Mam krzyww zebatki przednie i co pol obrotu ociera o przerzutke panowie ze "swietnego" serwisu powiedzieli ze musze wymienic caly naped bo bedzie strzelala ta przednia zebatka. Prawda czy falsz? Dodam ze chce wymienic na jedna zebatke. Jaka bedzie dobra z przodu jak mam 8 przelozen z tylu?
I prawda, i fałsz. Jeśli masz już naprawdę mocno zajechany napęd, łańcuch będzie skakał na nowej zębatce. W innym wypadku jeśli w ogóle wystąpią jakieś problemy, po 100, max 200km wszystko powinno się ułożyć.
Zębatka może być dowolna, byle tylko pasowała do korby.
Ale nasuwa się pytanie. Czy to zębatka/zębatki jest krzywa/są krzywe (raz piszesz w formie pojedynczej, raz w mnogiej), czy to problem z całą korbą.
dot to nie olej
Na korbie dużo później niż na kasecie.
Jaką masz korbę i którą zębatkę chcesz wymienić?
Sory za tyle bledow ale no nie ukrywam ze nie ogarniam. Mam trzy zebatki z przodu a chce zamienic na jedna (ok 30 zabkow), korby mam ma kwadrat shimano jakies. Przrzutka z tylu deor, kaseta nie wiem jakas shimano. Co moge kupic?
Wszytkie sa krzywe, nie wiem dlaczego ale prawa korba tez jest krzywa. Nie wiem czy to cos zmieni. Bez hejtow prosze
Co to jest te IMO? Fenthin da sie cos z tym zrobic? Powiem tak, polowa zebatek jest okej albo nie, bo nie wiem jak zobaczyc w ktora strone jest wykrzywione. Chodzi lancuch jak szlaczek.
Pojezdzilem dzisiaj na srodkowej zebatce i bylo okej ona ma 34 chyba zabki, wydaje mi sie ze 30 bedzie okej zeby pojezdzic w lesie i czasami po miescie spokojnie
Jak sprawdzić? Tak samo jak sprawdza się, czy koło jest proste. Stajesz z tyłu lub przodu korby, kręcisz i patrzysz czy porusza się równolegle do pionu, czy odchyla się w konkretnym miejscu, czy może zębatki latają jak głupie.
Oj tam, cos okolo 30
Skoro widze ze jest krzywa jedna strona zebatek to jest, nie musze sprawdzac
Moze ktos podac jakas zebatke ktora bedzie pasowala i nie bedzie strzelala? Wiem ze chyba ciezko stwierdzic czy bedzie strzelala no ale...
Witam.
Moim zdaniem powinno się najpierw ustalić przyczynę nierównej pracy korby. To mogą być skrzywione zębatki, ale równie dobrze krzywa oś suportu, a wtedy wymiana zębatki nic nie da.
:Wykręć korbę, rozkręć zębatki." Super rada dla kogoś kto nie ma żadnego doświadczenia i pewnie ściągacza do korb. Ma to zrobić młotkiem i przecinakiem ? :icon_confused:
...Skoro widze ze jest krzywa jedna strona zebatek to jest, nie musze sprawdzac...
Wiesz, że zębatki przednie da się prostować???
Oczywiście jeśli to zębatka jest krzywa, a nie jest to wina luzów na korbie czy suporcie ;)
suport i korba nie ma luzow ale widze ze prawa korba chodzi krzywo tak samo jak zebatka, nie mam sciagacza do korb. Panowie ze ''świetnego serwisu'' powiedzieli mi ze lepiej nie prostowac zebatki bo bedzie jeszcze gorzej... wiec sie nie dotykalem
Dobra, powtórzę się, bo chyba nie dotarło. Skoro całe prawe ramię jest krzywe lub krzywo osadzone na wałku suportu, wymiana zębatki przyniesie całe nic.
Przyniesie stratę pieniędzy. Proponuje zainwestować w ściągacz, by ocenić czy oś jest krzywa. Oczywiście da się to zrobić bez ściągania :D
Nie, to nie ironia. Zdejmujesz łańcuch z korby, najlepiej zdjąć całkiem jak masz spinkę, kręcisz korbą i obserwujesz zębatki z góry. Zataczają w miarę równomierne elipsy ( krzywa oś lub korba) czy nieregularne krzywizny ( krzywe zębatki).
Dodatkowo bierzesz coś sztywnego np długopis, klocek drewniany i przykładasz do ramy tak by końcówka ocierała o śruby korby. Śruby zębatek ofc. Jeżeli korba ma bicie to tym sposobem to potwierdzisz na 100% jednak nie rozstrzygniesz czy sama korba ( np wadliwe ramie ) czy wygięta oś.
