[Łańcuch i Kaseta] Głośny napęd po "szejku" (VIDEO)
Kleszczu789
Witam. Rok temu na wakacjach kupiłem rower Kross Trans Sibierian. Regularnie go czyściłem i smarowałem(smarowałem go tawotem, wiem że nie powinno się nim smarować bo zbiera bród itp. ale jeżdżę głównie po szosie i nigdy nie był bardzo brudny). Teraz na wiosnę postanowiłem umyć łańcuch(zrobić szejka). Łańcuch zdjąłem, wyszejkowałem, osuszyłem, założyłem i ponownie nasmarowałem. Teraz podczas jazdy napęd pracuje bardzo głośno. Smary jakich użyłem pokazałem na końcu filmiku. Tutaj filmik pokazujący problem: https://www.youtube.com/watch?v=ftwpjeMdXzU&feature=youtu.be  Proszę o pomoc.
Łańcucha się nie smaruje, tylko go oliwi. To pierwsza zasada. Druga jest taka, że często zużyty łańcuch i kaseta ciszej działają na niedużej (sic!) warstwie zużytego oleju, niż świeżo po wyczyszczeniu.
Smar stały nie nadaje się do łańcuchów,szybko się rozciągają,bo szybciej łapią brut, możesz już mieć łańcuch do wymiany.Przesmaruj jeszcze rolki prowadzące no i łańcuch jakimś olejem specjalistycznym. Wymieniałem ostatnio łańcuch  na KMC i pracuje dużo ciszej niż Shimano.
Łańcuch mam z KMC. Mam takie wrażenie jakby to te pierścienie na łańcuchu tak hałasowały, kiedy nakładają się na rolkę od przerzutki. Pokombinuję jeszcze. Jak nic nie pomoże to albo oddam do serwisu albo zmienię łańcuch.
Nowy użytkownik 6 postów 0 punktów ostrzeżeń 0 Brak Płeć:Mężczyzna Imię:Łukasz Napisano dziś, 16:38 Dobrze tzn. jak?
Wlewasz bendzynki i szejkujesz, wylewasz, wlewasz świeżej i tak w kółko aż wylewana będzie taka jak wlewana. nie można odstawiać w tym mazucie w którym który się z łańcucha osadza na dnie zwłaszcza jak się smarem stałym smaruje łańcuch.
Smar w SPRAY'u od razu wyrzuć. Tak poza tym wszystko jest w porządku i ja tutaj nie słyszę żadnych niepokojących dźwięków. Jeszce wyreguluj przerzutkę tylną dobrze i jeździj. Wydaje CI się, że jest głośno, bo wcześniej wszystko było upaprane w smarze i nic pewnie nie było słuchać. Tak to ma działać i smarować. Dałeś po kropelce smaru na KAŻDE ogniwo?
Czyli zje*ałem szejka :/ Benzyna była czarna a ja nie szejkowałem dalej. No to chyba problem rozwiązany :D
@up Tak, dawałem na każde ogniwo.
@edit Po jednym szejku, łańcuch wydawał się być czysty a że nigdy wcześniej nie szejkowałem to myślałem że jest ok, osuszyłem go przetarłem i założyłem.
Facet towotem smaruje łańcuch a Ty się o kropelkowanie pytasz?
Beznadziejny pomysł z tym ŁT-43. Cokolwiek, nawet silnikowy olej strzykawką podać, ale nie towot na miłość boską. Łożyska się smaruje smarami gęstymi. Do łańcuchów jest oliwa/olej - czyli płyn. O konsystencji prawie wody.
Moim zdaniem kolega ze środka łańcucha benzyną wypłukał resztki oliwki a smarowanie z zewnątrz towotem nie spowodowało naoliwienia wnętrza ogniw.
Jakby powiedział Tede w Operacji Tuning: DO PIEKŁA!!!
Towotem smarowałem 1 raz bo nie miałem niczego innego i nie wiedziałem że nie można nim smarować. Potem gdy dowiedziałem się że się nim nie smaruję szejkowałem łańcuch i naoliwiłem go normalnie. Jutro z rana go wyszejkuję do czystego, naoliwię i dam znać. A może na noc zostawić go w benzynie na początek?
A co to przypalona patelnia ? :P Co najwyżej możesz włożyć łańcuch do kuwety wlać troszkę beznynki, i pędzelkiem z grubsza usunąć piach i syf i dopiero szejk, ale to raczej następnym razem bo już go szejkwałeś.
Zużyta benzynę wlewaj do przezroczystego naczynia i odstaw az osiądzie syf, w ten sposób będziesz mógł używać wielokrotnie.
Stwierdzam że: po wyczyszczeniu/nasmarowaniu rolek przerzutki i ponownym dokładnym szejku łańcucha, napęd pracuje o wiele ciszej. Dziękuje za pomoc :)
