[hamulce hydrauliczne] Ocieranie tarczy przy ostrym przyspieszaniu
lisster
Posiadam hamulce hydrauliczne SHIMANO BR-M395W.
Podczas normalnej jazdy wszystko jest ok, jednak kiedy staję na pedały, zaczynam mocno przyspieszać i kołysać rowerem na boki słyszę metaliczny odgłos z przedniego hamulca - tarcza ociera o klocki, z tyłu jest cisza. Rozumiem, że przy takim intensywnym i mocnym kołysaniu, rower i koło pracuje, wygina się, ale czy dopuszczalne jest aby tarcza w takim przypadku ocierała o klocki?
Sam odpowiedziałeś na własne pytanie. Nie ma co się przejmować. Jeśli masz widelec pod oś 9mm, takie ocieranie to norma. Szczególnie, jeśli przednia tarcza ma 180mm lub więcej średnicy lub w którymś miejscu bije. A że żadna tarcza nie jest idealnie równa...
Co to znaczy, ze mam widelec pod oś 9mm?
Rower to Wheeler Cross 6.3: http://www.wheeler.pl/cross-63-3
Widelec: SUNTOUR SF13-NEX-MLO- 700C 1 1/8" SUSPENSION FORK COIL SPRING/MECHANICAL LOCK OUT TRAVEL 63MM W/ PRELOAD ADJ
Oś 9 mm to standardowa długość i taką masz. Natomiast nie ma zgody na to, że dzwonienie to norma. Chyba, że ta norma dotyczy sprzętu typu cross. Jak już wspomniałem masz po prostu kiepski wideł a co za tym idzie jest mało sztywny.
Jak miałem taki sam problem, po wyjęciu klocków okazało się, że wcisnął się jakiś patyczek międczy tłoczek a klocek.
Musisz najpierw wyczyścić hamulce, zwłaszcza tłoczki i klocki.
mam to  samo :)
Kross Inzai, koła 28cali, widelec sztywny aluminiowy
jest to pewnie związane ze średnicą koła
chciałem ulżyć trochę dupie i siadłem podczas jazdy trochę bokiem. Rower był pochylony na prawą stronę i trochę klocki tarły o tarczę.
mam drugi rower na takich samych hamulcach. Srednica 26 cali, grube opony- czyli sztywność samego koła na pewno trochę większa
w drugim ocieranie przy przechylonym rowerze nie występuje
Dosłownie wczoraj pół forum "wybijało z głowy" taką teorię jednemu z użytkowników. Ocieranie (lub jego brak) tarczy to wypadkowa sztywności samej tarczy, widelca i połączenia widelec-piasta.
No dobrze, a co jeśli przednia tarcza "dzwoni" na osi 15mm? Mam praktycznie nowego Canyona Nerve 8.9 29". Gdy deptam dośc mocno i energicznie na pedały to wydobywa sie irytujący dźwięk ;) Nie wiem czy to ocieranie, czy tarcza dostaje jakiejś wibracji. Przy spokojnej jeździe jest cisza.
Dzwoni mi tarcza przy dużych prędkościach i przy przyspieszaniu. Co ciekawe przejechałem prawie 4 tys. km i było ok; zaczęło się niedawno. Tarcza jest prosta, klocki 1mm od tarczy. Żadne ustawienie zacisku nie pomaga.
Amor Reba RL pod 26".
Czyżby piasta się kończyła?
~wysmyrane z galaktykiiii via ciapciak 4 beta~
Może być taki:
A mówiąc poważnie, większość tarcz hamulcowych jest wyciętych z jednego fragmentu stali. Tarcza na pająku jest dwuczęściowa -  stalowa powierzchnia robocza znitowana ( lub złączona w inny trwały sposób ) z aluminiowym stelażem, tzw. pająkiem. Popatrz np. na Avida HS1 i HSX, zrozumiesz.
Bo powiem szczerze, że pierwszy raz się spotykam z taką opinią
No ale to nie pierwszy raz kiedy ty coś pierwszy raz słyszysz :D
i-shimano-tarcza-xtr-sm-rt97-203mm-8-cen
A tak wygląda tarcza na przysłowiowym pająku :P ale jak sie można domyślić gatunków pajęczaków jest wiele :P
To sobie poczytaj kolego "wszystkowiedzący" jak już usilnie wracasz... "Równie ciekawa jest budowa piast. Kołnierze piast są połączone z samą piastą przy pomocy kleju i śrub, a ich kształt i nietypowy sposób zaplotu szprych, określany przez firmę jako open crowfoot i będący kombinacją zaplotu promieniowego i na krzyż, powoduje, że naciąg ze szprych przenosi się jedynie na kołnierz piasty, a nie na całą piastę. W ten sposób naciąg szprych jest odizolowany od działania samych piast i łożysk w nich osadzonych. Przy takim systemie można zwiększać naciąg szprych bez obawy pojawienia się luzów na łożyskach piasty."
źródło: mtbnews.pl koła dt swiss Tricon XM 1550
A ja wam powiem, że u mnie już nie ociera tarcza, nawet przy agresywnej jeździe. Ustawiałem zacisk, kilka razy ściągałem koło bo zmieniałem gumy i jakoś jest już cisza :)
Dziś postanowiłem posprawdzać śrubki mocujące tarcze, które lekko dokręciłem. Poprawiłem też nieco samozamykacz w widelcu. Wczesniej po lekkim puknieciu palcem w tarcze powstawał metaliczny dźwięk, a po tym zabiegu jest bardziej "głuchy" odgłos. Sprawdziłem tez rower w boju i jest idealna cisza, więc obejdzie sie bez pajaków :P
