BigHIRO Napisano 20 Czerwca 2013 Napisano 20 Czerwca 2013 Witam Mam taki problem po niecałym miesiącu ok 500-600 km zaczęło coś strzelać/ trzeszczeć wydaje mi sie, że z prawej strony. Owy dźwięk pojawia się przy szybkiej kadencji, przy bardzo mocnym ciśnięciu jest nie słyszalny. Przypuszczam, że to prawa miska suportu, wszystkie śruby posprawdzałem, oś chyba raczej nie wypadłaby po takim czasie :/. Suport początkowo był dość ścisły, rzekłbym że nie chciał się kręcić w tej chwili trochę się rozkręcił ale do lekkiego kręcenia to mu trochę brakuje. Korba kupiona w bike stacji więc prosiłbym o poradę czy reklamować czy poczekać aż padnie całkowicie. Nie chciałbym zostać na parę tygodni bez roweru.
Mod Team sznib Napisano 21 Czerwca 2013 Mod Team Napisano 21 Czerwca 2013 Złap za ramię korby i poruszaj na boki w celu sprawdzenia czy nie ma luzu.
tobo Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 Wkład może być niedokręcony z odpowiednią siłą. Pytanie czy jego gwinty zostały posmarowane i czy gwint w mufie został wyczyszczony po demonażu poprzedniej korby. Do tego dochodzi wątpliwa jakość suportów Shimano. Przydałoby się też sprawdzić dociągnięcie śrub mocujących zębatki do korby, plus nasmarować gwinty w osiach pedałów.
adii22 Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 Mi to wygląda na zarżnięte łożyska. Nakrętkę w lewej korbie dokręcałeś z wyczuciem czy na siłę?
BigHIRO Napisano 21 Czerwca 2013 Autor Napisano 21 Czerwca 2013 Gwinty mufy były wyczyszczone i nasmarowane, suport wkręcił się bez oporów. Ruszające zębatki to pierwsza rzecz jaka przyszła mi do głowy, ale są mocno dokręcone. Lewa korba była dokręcona z wyczuciem.
Mod Team Puklus Napisano 22 Czerwca 2013 Mod Team Napisano 22 Czerwca 2013 a sprawdzałeś jak sie kręcą łożyska w palcach ??
BigHIRO Napisano 22 Czerwca 2013 Autor Napisano 22 Czerwca 2013 Aktualnie kręcą się dość łądnie nie czuć żeby łożysko gdzieś się przycinało, luz także jest nie wyczuwalny. Przeczyściłem nasmarowałem, wsumie to nie wiem czy smarowanie ma jakiś wpływ na łożyska ale nawaliłem smaru na wewnętrzne strony miski i złożyłem. Tym razem bardzo lekko dokręciłem nakrętke, wsumie może nawet za lekko. Co do strzelania to taka ciekawostka nie pojawia sie odrazu tylko po jakimś 1-2km i przy nacisku prawą nogą, a po 40 strzela już cały czas Nienasmarowane łożyska?
Miner Napisano 22 Czerwca 2013 Napisano 22 Czerwca 2013 A posmarowałeś oś przed wciśnięciem w uszczelniacz miski jak zakładałeś korbę? Znajomy w SLX miał taki motyw, że ośka strzelała mu w uszczelce, bo uszczelka ciasno i na sucho weszła, a tam zawsze minimalne przemieszczenia i praca tego jest i stąd mu też trzaskało
segate Napisano 22 Czerwca 2013 Napisano 22 Czerwca 2013 Mam dokładnie te same objawy co ty jak leciutko kręcę bez obciążenia to cicho, jak zaczynam podkręcać tępo to zaczyna moco "klikać" z prawej strony w rożnych położeniach, gdy bardzo mocno cisnę to cichutko. Korba Race Face Prodigy suport ISIS. Luzów raczej brak i korba kręci się lekko. ps. Jak kupie narzędzia to rozbiorę i zalukam
Roonin Napisano 22 Czerwca 2013 Napisano 22 Czerwca 2013 Suport początkowo był dość ścisły, rzekłbym że nie chciał się kręcić w tej chwili trochę się rozkręcił No i masz przyczynę. Od początku powinna się kręcić lekko. Po prostu spier...... montaż, za mocno skrecone, poleciały łożyska i tyle. Tyle razy pisane ze przy montazu sztywnej osi trzeba uważać ze skręcaniem. Nawet po to jest tam plastikowa nakrętka i minimalistyczny kluczyk do tego żeby tego nie sciskać. Korba kupiona w bike stacji więc prosiłbym o poradę czy reklamować Co reklamować, kiepski montaż?
ZeroCool Napisano 22 Czerwca 2013 Napisano 22 Czerwca 2013 Spróbujcie wyjąć podkładke z lewego ramienia korby (tą co jest pomiedzy śrubami sciskającymi lewe ramię) u mnie pomogło!
Roonin Napisano 22 Czerwca 2013 Napisano 22 Czerwca 2013 A posmarowałeś oś przed wciśnięciem w uszczelniacz miski jak zakładałeś korbę? Znajomy w SLX miał taki motyw, że ośka strzelała mu w uszczelce, bo uszczelka ciasno i na sucho weszła, a tam zawsze minimalne przemieszczenia i praca tego jest i stąd mu też trzaskało No nie wiem, nie przekonuje mnie to. Czasami mam to wszystko tak upaprane w błocie że nie ma szans żeby tam się jakis smar utrzymał, łożyska mają nakulane jakieś 4k i jest wszystko ok. No nie będę się zpierał że to niemożliwe ale to by miało harakter raczej krótkotrwały niż ciągły i powtarzalny.
BigHIRO Napisano 22 Czerwca 2013 Autor Napisano 22 Czerwca 2013 No i masz przyczynę. Od początku powinna się kręcić lekko. Po prostu spier...... montaż, za mocno skrecone, poleciały łożyska i tyle. Tyle razy pisane ze przy montazu sztywnej osi trzeba uważać ze skręcaniem. Nawet po to jest tam plastikowa nakrętka i minimalistyczny kluczyk do tego żeby tego nie sciskać. Co reklamować, kiepski montaż? Sluchaj nie pierwszy raz zakładałem korbe ze zintegrowana osią i jakoś nigdy nie miałem problemu. Zakładałem wcześniej SLX i hone jakoś nie było problemu i one zdecydowanie lżej obracały się. A dlaczego nie reklamowałem odrazu, bo tydzień czekałem na korbe i szkoda było mi czekać kolejny albo dłuzej na wymiane.
Roonin Napisano 23 Czerwca 2013 Napisano 23 Czerwca 2013 No to skoro wiesz jak to się zakłada to pozostaje wierzyć że faktycznie bya jkaś wada fabryczna o po montazu powinno się kręcić lekko. Tak czy inaczej to teraz już pewnie nie dojdziemy co byo przyczyną a z reklamacją to już raczej "po ptokach". Ja bym kupił drugie miski np: accent żeby nie było problemu z łożyskami i zobaczył co wtedy. Miski wcześniej czy pózniej i tak się przydadzą.
BigHIRO Napisano 25 Czerwca 2013 Autor Napisano 25 Czerwca 2013 Teraz strzela już cały czas. Na łożyskach nadal nie czuć luzu Czy takie nierównomierne wytarcie ramiona jest poprawne?
MokryxD Napisano 25 Czerwca 2013 Napisano 25 Czerwca 2013 To może się podepnę. Na suporcie, który był w zestawie z FC-M590 zrobiłem 1200km, w tym 2 BM (Wieluń, Wrocław). Lewe łożysko zaczęło ciężko się kręcić. Czy to oznacza konieczność wymiany? Lepiej kupić najniższy model Shimano, czy wyższe są trwalsze? Może lepiej wybrać np. Accenta?
M333 Napisano 25 Czerwca 2013 Napisano 25 Czerwca 2013 Sugeruję zajrzeć do łożyska. Wykręcić miskę, wrzucić do gorącej wody (zmięknie tworzywo), zdjąć kołnierz. Wyczyścić łożysko. Dokładnie obejrzeć. Jeżeli w dobrym stanie do nałożyć nowy smar i ponownie złożyć (kołnierze również można zmiękczyć). Z drugą miską możesz zrobić to samo- profilaktycznie. Już o tym pisałem, powtórzę i tutaj. U siebie usunąłem te zgrubienia na końcu kołnierzy. Raz na kilka tygodni odkręcam ramiona korby (dwie śruby na imbus 5mm). Mam wtedy bardzo dobry dostęp do łożysk suportu, nawet bez potrzeby odkręcania misek. Czasem wyczyszczę, czasem dołożę smaru. W każdym razie, przy takim "dosmarowywaniu", nie narzekam na trwałość.
miskov17 Napisano 25 Czerwca 2013 Napisano 25 Czerwca 2013 Dla mnie to też objaw zbyt mocno dokręconej kontry. Korba od początku powinna się lekko kręcić, jeżeli tak nie jest albo jest zbyt mocno skontrowana, albo łożyska siedzą nieosiowo w ramie i jedno z nich pracuje pod minimalnie złym kątem. Sorry ale nic innego nie wchodzi w rachubę Przed zakupem nowego suportu, zalecałbym splanować mufę, jest to wręcz obowiązkowa czynność w przypadku montażu korby z zintegrowaną osią. No i tak jak radzi M333, dbanie, a wręcz chuchanie nad łożyskami strat nie przyniesie, a zdecydowanie podniesie trwałość suportu. Dodam, że mój suport shimano który ma sporo ponad 10kkm, wciąż nie ma luzu a łożyska gładko się obracają. Niestety w przypadku zewn. łożysk idealnie sprawdza się powiedzenie "jak dbasz tak masz"... Na trzaski jest jedna metoda: rozkręcić wszystko co się da, wyczyścić każdy gwint, śrubkę, łożysko pokolei, posmarować tam gdzie trzeba i złożyć. Nie ma opcji, żeby coś dalej się działo
Roonin Napisano 26 Czerwca 2013 Napisano 26 Czerwca 2013 Teraz strzela już cały czas. Na łożyskach nadal nie czuć luzu Czy takie nierównomierne wytarcie ramiona jest poprawne? Skoro masz wytarcia w tych miejscach to jednak miałeś za mocno skręcone. tu nie ma prawa byc żadnych wytarc, korba nie powinna o nic ocierac.
BigHIRO Napisano 27 Czerwca 2013 Autor Napisano 27 Czerwca 2013 Rozwiązałem problem Wygląda na to, że podkładki pod prawą miska siadły( już nie maja 2x2,5mm na całym obwodzie), co powodowało utracenie osiowości przy pedałowaniu i jednocześnie strzelanie. Po dokręceniu miski z mega siła suport przestał strzelać.
Roonin Napisano 28 Czerwca 2013 Napisano 28 Czerwca 2013 Wygląda na to, że podkładki pod prawą miska siadły( już nie maja 2x2,5mm na całym obwodzie) Jak to możliwe? Podkładki nie pracują tak żeby mogły się zetrzec, są zrobione z materiału raczej odpornego na ściskanie. Według mnie miska od początku była krzywo wkręcona Po dokręceniu miski z mega siła suport przestał strzelać. Obyś nie odkręcił tego teraz razem z gwintem. Tak bywa bardzo często z takim gwintem jak jest za mocno skręcony. Przepraszam kolego ale ja dalej będę twierdził z uporem maniaka że montaż został zle przeprowadzony. Wszystko co napisałeś i pokazałeś na zdjęciach za tym przemawia. Wszystko to co się dzieje jest tego konsekwencją.
BigHIRO Napisano 28 Czerwca 2013 Autor Napisano 28 Czerwca 2013 No nie była krzywo, bo nawet jak zmierzyłem suwmiarka odległość miski do miski w różnych punktach to było identycznie. Może gwinty były różne.. W każdym razie nie strzela. Jak prawa strona wykręci się z gwintem to się mówi trudno, ale za to mam łożyska które nie były za mocno skręcone.
segate Napisano 28 Czerwca 2013 Napisano 28 Czerwca 2013 U mnie to chyba będą łożyska bo dzisiaj po zdjęciu łańcucha pokręciłem troszkę korbą i chodzi troszkę ciężko wydając cichy skrzypiący dzwięk
segate Napisano 4 Lipca 2013 Napisano 4 Lipca 2013 Doszły narzędzia i po zdjęciu korby i demontażu suportu chyba maszynowego stwierdzam że w palcach chodzi lekko, płynnie cicho. Tylej piasty za bardzo nie rozbiorę bo nie mam czym oraz trochę boję że niedam rady tego potem zlożyć.
