soulafein Napisano 30 Kwietnia 2013 Napisano 30 Kwietnia 2013 Witam. W ramach zrobienia dobrego uczynku chciałem bratu wyremontować rower i przełożyć część rzeczy z mojego starego roweru. Wszystko ładnie rozebrałem i tu pojawił się problem. Zdejmując widelec wypadła miska dolna steru a górną ręką sam wyjąłem bez wysiłku. Zakupiłem więc nowe stery NECO na 1 calowe mocowanie (poprzednie stery poza tym miały duża śrubę na 38 klucz chyba, nowe są na mniejszy). Po włożeniu do ramy siedzą dość luźno. W związku z tym mam pytanie: 1. Jak usadowić miski aby nie latały - klej? podkładka? Rower - rama aluminiowa, stery 1 cal na gwint. Rama bez pęknięć w miejscu misek, Pozdrawiam
adii22 Napisano 30 Kwietnia 2013 Napisano 30 Kwietnia 2013 Pewny jesteś, że mufa jest pod stary 1 1/8" ?
soulafein Napisano 30 Kwietnia 2013 Autor Napisano 30 Kwietnia 2013 Pewny nie jestem musze zmierzyc suwmiarka jaka jest srednica wewnetrzna. Chociaz poprzednio byly zamontowane calowki no i oryginalny widelec byl z gwintem. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
speq Napisano 1 Maja 2013 Napisano 1 Maja 2013 Możesz zawsze wkleić miski, pewnie i tak nikt nie będzie ich więcej ruszał.
adii22 Napisano 1 Maja 2013 Napisano 1 Maja 2013 @spec Jeszcze jakieś genialne pomysły? @soulafein Zmierz i się przekonasz, zakładam że zwyczajnie masz złe stery kupione, albo masz niezwyczajnie dziwną ramę. Podaj co to za model
soulafein Napisano 1 Maja 2013 Autor Napisano 1 Maja 2013 No i zmierzylem suwmiarka. Wyszlo 30 mm czyli 1 cal. Rama roweru brata ma napisane Scirocco, takze nie mam pojecia co za firma. Miski jak rozlozylem same praktycznie wylecialy a nowe miski zakupilem Neco bo takie calowki dostalem w sklepie. Jakies pomysly? Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Fenthin Napisano 1 Maja 2013 Napisano 1 Maja 2013 Skoro mogłeś wyjąć miski bez narzędzi, stawiam na rozbitą główkę ramy.
soulafein Napisano 1 Maja 2013 Autor Napisano 1 Maja 2013 Ale gorna i dolna miska? Glowka organoleptycznie jest cala. Brak na niej pekniec. W takim razie co dalej mozna z tym fantem zrobic? Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
speq Napisano 1 Maja 2013 Napisano 1 Maja 2013 @spec Jeszcze jakieś genialne pomysły? speq, nie spec, to raz Dwa - co nie genialnego jest w mojej propozycji? Uzasadnij.
adii22 Napisano 2 Maja 2013 Napisano 2 Maja 2013 @ speq Genialne jest montowanie części eksploatacyjnych na stałe do cześci nie-eksploatacyjnych powiedzmy. Równie dobrze możemy przykleić sobie suport albo kierownicę do mostka (choć to nieco odstaje od terminu "części eksploatacyjne"). Miski sterowe są mocowane w ramie przez wprasowanie a nie klejenie. Każde odstępstwo od tej zasady zostało już chyba tutaj przytoczone. No i zmierzylem suwmiarka. Wyszlo 30 mm czyli 1 cal 1 cal to 25,4mm. Gdzie mierzyłeś, w którym miejscu? Swoją drogą, jeśli to rama typu To się nie dziwię specjalnie
speq Napisano 3 Maja 2013 Napisano 3 Maja 2013 Nie wiem czy się w ogóle orientowałeś na jakiej zasadzie działaja np. kleje do łożysk, ale takie łożyska MOŻNA zdemontować. A dodatkowo, jeśli to rama taka jak na zdjęciu to nie miałbym skrupułów i wkleiłbym te miski na amen, i tak nikt ich już nie bedzie raczej demontować.
nieborak Napisano 3 Maja 2013 Napisano 3 Maja 2013 Siknij wnętrze główki jakąś farbą albo zamontuj na żyletki czy kwałek puszki.
djwiocha Napisano 3 Maja 2013 Napisano 3 Maja 2013 1 cal to 25,4mm. Gdzie mierzyłeś, w którym miejscu? Prawdopodobnie średnicę wew. główki ramy Która musi być większa niż cal. Zgadzam się ze speq wklejenie misek to nie jest taki zły pomysł jak się wydaje. Jeśli rama ma rozbitą główkę, a tak najwidoczniej jest (pęknięć nie ma bo to jak podejrzewam stal), to teoretycznie i tak jest do wyrzucenia. Tak więc jeśli wklei to będzie jeździć, a jak nie to nie. Jaki więc wybór?
dovectra Napisano 3 Maja 2013 Napisano 3 Maja 2013 Siknij wnętrze główki jakąś farbą albo zamontuj na żyletki czy kwałek puszki. najpierw puszka... a stery jedno calowe są niestety w kilku średnicach zewnętrznych, patrz ostre koło
soulafein Napisano 5 Maja 2013 Autor Napisano 5 Maja 2013 A ewentualnie klej Loctite lub inny klej dalby rade? Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
speq Napisano 8 Maja 2013 Napisano 8 Maja 2013 Da radę, spotkałem się nawet z wykorzystaniem kleju dwuskładnikowego Distal do tego celu.
tobo Napisano 8 Maja 2013 Napisano 8 Maja 2013 Genialne jest montowanie części eksploatacyjnych na stałe do cześci nie-eksploatacyjnych powiedzmy. Równie dobrze możemy przykleić sobie suport albo kierownicę do mostka (choć to nieco odstaje od terminu "części eksploatacyjne"). Nie gotuj się tak, nie ma powodu. Jeśli miski są faktycznie dobrane odpowiednio pod średnicę gniazd a są luźno to nie pozostaje nic innego jak je wkleić. Inna opcja to wymiana ramy. A może masz jakiś faktycznie genialny pomysł w takiej sytuacji?
soulafein Napisano 23 Maja 2013 Autor Napisano 23 Maja 2013 Wkleilem miski klejem anarobowym Loxeal za 19.99 zl na Allegro:) Wreszcie miski sa idealnie nieruchome. Klej mocno trzyma. Silowalem sie, mlotkiem stukalem i trzyma ostro Brat zadowolony... Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
