[lancuch] spinka
ham
Pierwszy raz coś takiego widzę, ale wydaje mi się, że z użyciem siły spinkę się rozepnie. Ja do mojej SRAM-owskiej podchodziłem kilka razy i nic mi nie wychodziło. W końcu się wkurzyłem i porządnie szarpnąłem ;) Od razu puściła :)
Potrzebuje jakiejs instrukcji obrazowej bo nie wiem czy dobrze probuje to zrobic(ciagne lancuch do siebie ale nie za spinke tylko za sworznie obok.
Nie ma jak tego pokazać na obrazkach, to trzeba poczuć. Nie bój sie wybrudzić paluszki, bez tego się nie obejdzie ;) Może wspomóż się kombinerkami, tylko z uczuciem!!
Spinki KMC to ewenement - według mnie nie da się ich za bardzo "rozkuć" pierwszy raz palcami. Z samym założeniem jej miałem duży problem. Szarpałem z całej siły i nic. A co do kombinerek to nie powinieneś mieć problemu z rozpięciem za pomocą nich spinki. Może źle to robisz? Musisz złapać ją tam "na ukos". Może rysunek coś Ci pomoże:
Strzałkami masz pokazane dwa miejsca w na które musisz jednocześnie naciskać kombinerkami.
teep2, "kombinerkami z uczuciem"? ;> Chyba z wyczuciem :)
Nie da rady tak na ukos za male kombinerki xD.
Da rade palcami, nie przesadzajcie :) Ja ze swoją walczyłem z 20 minut ale w koncu sie udało. Załóż rękawiczki robocze, to nie beda Cie palce bolały przy sciskaniu z dużą siłą.
Co do kmc, 10 spinka na szosie, 9 na mtb drugi lancuch, jeszcze jakis inny rower 8 i wszystko zapina sie i odpina bez problemu, jakie kombinerki?
aby na pewno uzywasz spinek przeznaczonych do twojego lancucha?
witam kupiłem sobie dzisiaj złotą spinkę sramu do łańcucha 9 rzędowego i zdziwiłem sie dopiero w domu jak się jej przyglądłem że po włożeniu w szersze dziurki i przesunięciu w dziurki mniejsze, spinka nie "klika" nie zatrzaskuje się, bez problemu mogę zdemontować blaszki. Czy to normalne?? Przecież jak zamontuje to do łańcucha w czasie jakieś ostrej jazdy na pewno spinka się rozepnie. Nie miałem wcześniej doczynienia ze spinkami stąd mój post. pozd
Kupiłem spinkę conneXa tą z uśmiechem i mam to samo. Dziś testowałem, głównie pod względem prędkości, częstego przerzucania przełożeń, trochę skoków na dwóch kołach w miejscu i powiem Tobie, że trzyma się. Więc bez obaw.
Witam, nie bee pisał nowego tematu, bo moje pytanie jest błachosyką.
Czy każda spinka do łancucha 9- rzędowego jest kompatybilna z łańcuchami każdej innej marki.
Mam łańcuch KMC Z 9900 chcę kupić spinkę.
Tak, tylko to musi być koniecznie spinka 9 rzędowa dla 9 rzędowego łańcucha. Osobiście polecam spinki srama - bardzo wygodne w użytkowaniu.
  • 5 tygodni później...
za cholere nie moge rozpiac spinki w łancuchu pc1030 mialem tez problemy z zapieciem jej gdy skladalem rower. spinka jest oryginalna z kompeltu bo dostalem lancuch w calosci z pudelka
To chyba jakiś błąd. Spinka przecież służy do wielokrotnego skuwania i rozkuwania łańcucha bez potrzeby narzędzi. Sam posiadam złotą spinkę SRAM'a 9-cio rzędową i łańcuch już kilka razy ściągałem z roweru bez najmniejszych problemów. Pierwszy raz może być trochę kłopotliwy jednak potem już wszystko idzie gładko.
Błąd na oficjalnej stronie producenta? Kiedyś mi wcisnęli w sklepie takiego PowerLocka, więc trochę pogooglowałem. Większość źródeł podaje, że jest jednorazowa. Powerlink jest wielorazowego użytku.
Zrodla zrodlami, ale z samego wygladu widac ze nie rozni sie budowa od spinki 9s, wiec powinno sie ja bez problemu rozpiac. No chyba ze wystepuje tam jakies tajemnicze magnetyczne zapiecie :).
Klaniam,
Nie ma prawa byc najmniejszego problemu z rozpinaniem tak za 1 jak i 101 razem.
Poprostu niewielu ludzi zadaje sobie trud aby rozpinac spinki SRAMa uzywajac glowy a nie tylko miesni.
Naszarpia sie, nakombinuja az im przyfarci...
A wystarczy lekko scisnac spinke tak aby naciecia w pinach wskoczyly w podfrezowania w plytkach i rozpina sie to bez najmniejszego problemu.
Podfrezowania:
Tak scisnac spinke, palcami...
Z tego co widze rzeczony PowerLock takowe podfrezowan (lub przetloczen) zaposiada takze niepowinno byc problema.
Fakt ze one jakos trochu inaczej wygladaja niz w zwyklej 9-tce ale... Hmmmm...
Szacunek...
I.
